CMA Atlant 50У108 датчик-реле уровня "N1" (Закрыта
Rem49
10/04/2014 18:20
Машинка Atlant 50У108 с модулем АС001 5690АС s/w: AT60CA14C. Знающие эту машинку поясните пожалуйста принцип работы этого датчика-реле уровня и назначение 8 контактов (распиновку) или где про это реле прочитать. Машинка пришла с неисправностью, что при установке любой стирки из клапана залива происходит один "плевок" воды с полстакана и дальше - двигатель стирает по серьёзному, но со стаканом воды. ТЭН, естественно не включается . И так всю стирку 33 мин, с отжимом и плевком для полоскания. Клапаны, УБЛ, ТЭН, датчик температуры, двигатель - исправны. Что бы это значило? Или это реле вырубается после плевка и вообще как его можно проверить? Спасибо.
anjyk79
10/04/2014 19:22
Rem49, никогда не встречалось, но есть пару вопросов. Без шланга также себя ведёт? Все восемь ног задействованы?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 19:27
Rem49, а если создать давление, ТЭН включится?
cybe
10/04/2014 22:07
Rem49, выпаивай, да посмотри название с обратной стороны
Rem49
11/04/2014 04:21
anjyk79, шланг приклеен к датчику, а снизу, значит без воды. cybe, понял сегодня выпаяю. А вообще, где они используются кроме стиралок. Или беларусы впервые применили на СМА?
cybe
11/04/2014 06:15
Там не индуктивный (как привыкли видеть на LG, Beko, Samsung..), а пьезорезистивный датчик. Такое встречалось на промах
Rem49
11/04/2014 07:11
Вот датчик с обратной стороны. У него задействовано всего 3 ноги. две питание и один сигнал пошёл куда-то.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 10:13
Сейчас попробую собрать и дунуть в шланг (пришлось разрезать), какая будет реакция. Потом отпишу.
cybe
11/04/2014 07:56
MPVZ5004GW7U
2 нога- питание
3 - GND
4 - выход
Rem49
11/04/2014 08:41
cybe, Спасибо, это я понял. После дутья в шланг - пока ноль результата.
Kaskad11
11/04/2014 08:51
Rem49, скачай даташит и проверь датчик. Зачем дуть в шланг если воды не набирает? Отключи шланг, проверь напряжение на выходе датчика. По даташиту должен быть 1В.
regiss
11/04/2014 09:12
Rem49 писал:
Ты что, действительно думаешь, что завод, клепающий корпуса и баки, так же производит и модули???
Ну ну....
Dima700926
11/04/2014 09:44
Rem49 писал:
На других программах так же или только на 33 мин? Нагрев включает?
Rem49
11/04/2014 10:00
Dima700926, Да нет конечно
Dima700926
11/04/2014 10:07
Rem49, честно говоря, не понял ответа. недовольство, огорчение
regiss
11/04/2014 10:13
Как С/М ведёт себя в тесте, в шагах проверки клапанов и контроля датчика уровня воды ???
Rem49
12/04/2014 10:55
regiss, В режиме самодиагностики при проверке клапанов и датчика-реле уровня выдала ошибку: о0000 - 1 горит, остальные 4 шт не горят. И при заливе воды залила немного больше чем вначале. Клапана залива исправны 100%, остаётся датчик уровня. Или модуль. Кто-нибудь знает где купить и код датчика уровня. А так машинка, до лучших времён, нет у меня ни модуля подсунуть, ни комплектующих. Всем спасибо за помощь. Тему закрываю.
Kaskad11
12/04/2014 12:14
Rem49, а проверить датчик не судьба?
