СМА SAMSUNG WF6458N7W работа на столе
NikolaiMalaxov
16/04/2014 15:41
Принесли модуль в ремонт после скачка напряжения,вылетела шим TNY 266PN электролит 10*450.Проверил остальные цепи питания.Восстановил блок.Включая его на столе питатель должен работать?Модуль DC41-00035A.
NikolaiMalaxov, должен работать.
NikolaiMalaxov
16/04/2014 15:56
по цепи 220 вольт стоит последовательно два варистора,после них нет никакого потенциала,при прозвонке их мультиметром-не звоняться вообще.
cybe
16/04/2014 16:10
NikolaiMalaxov писал:
по цепи 220 вольт стоит последовательно два варистора...
смех схему чиним или модуль?
NikolaiMalaxov
16/04/2014 16:11
cybe, модуль чиним но схемы нет.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 17:21
схему бы не плохо конечно,но возможно нужна ещё какая переферия помимо подачи 220 вольт на модуль?
NikolaiMalaxov
16/04/2014 17:49
Причина не запуска найдена VAR2 и VAR3
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 19:08
выскакивает ошибка 1Е при повторном нажатии на кнопку включения пишет door.будем ставить в СМА-пробовать.
Dima700926
16/04/2014 19:08
Это как так? Ты что, через них пытался питание подать в смысле 220В? W-O-W
fetisov75
16/04/2014 19:28
Все правильно они работают на разрыв при скачке по сети или КЗ.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 18:28
Они впаяны последовательно.
NikolaiMalaxov
16/04/2014 19:37
тоже голову ломал что за варисторы такие улыбка
fetisov75
16/04/2014 19:42
Ну как правило, они не помогают сгорает все вплоть до трансформатора.
NikolaiMalaxov
16/04/2014 19:44
Кренка пяти вольтовая жива осталась.Шимка и лит вспучился,РТС чуть потемнел.
Dima700926
16/04/2014 21:16
fetisov75 писал:
То есть, вы оба считаете, что исправный варистор должен звониться накоротко? А сработавший уходить в обрыв?
Kaskad11
16/04/2014 21:20
Dima700926, как жутко мы отстаем от прогресса голливудская улыбка .
максим 0203
16/04/2014 21:28
Я думаю что ТС просто не туда подал 220 в.Без варисторов будет работать!
Dima700926
16/04/2014 21:35
максим 0203, зачем так сразу в лоб! Так хотелось ответы мыслителей почитать. смех
NikolaiMalaxov, раз запустилось, верни варисторы на место и ставь на машинку. Оставишь как было клиент поработает по твоему боди на обрыв рук и головы. гы-гы
И набери в поиске "варистор" чтобы понять как оно работает.
NikolaiMalaxov
16/04/2014 21:50
Dima700926, ты утверждаешь что бы запустился питатель на этом модуле нужно подключить ещё какую то переферию?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 22:53
http://f-lite.ru/lfp/s019.radikal.ru/i623/1311/73/3d663883c620.jpg/htm http://f-lite.ru/lfp/i024.radikal.ru/1311/b3/3bd993769382.jpg/htm максим 0203, куда не туда подал 220в,там разве есть ещё разъем?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 22:57
Dima700926, и почему эти два варистора по цепи 220в стоят последовательно?а третий варистор параллельно включен сразу после этих двух.
Dima700926
16/04/2014 22:04
NikolaiMalaxov, к чему эти картинки? Если просканируешь взглядом весь модуль под носом, то увидишь, что на реле тоже есть лепестки-разъемы. Если не поленишься и найдешь, что такое варистор и как он работает, не будет глупых вопросов. И - еще раз повторю - поставь варисторы на место! иначе клиент обидится, а ты будешь все переделывать (если он тебе после этого что-нибудь еще доверит). максим 0203 прав на все 100.
NikolaiMalaxov
16/04/2014 22:13
Dima700926, если была бы передо мной схема или эта машинка то разобрался бы сам.К чему и спросил модуль без переферии запуститься или нет.А как работает варистор я изучал,поэтому и возник у меня вопрос почему они оба два стоят последовательно.А что на этих реле лепестках?
максим 0203
16/04/2014 22:18
улыбка
Dima700926
16/04/2014 22:21
улыбка
cybe
16/04/2014 22:26
максим 0203 писал:
так и есть, на CN3 голливудская улыбка
NikolaiMalaxov
16/04/2014 22:32
Dima700926, вскрывал аккуратненько,а как без этого улыбка максим 0203, просмотрел на CN3 трёх пиновый и на красный разъем двух пиновый второй диодный мост на радиаторе.На эти разъемы и подаётся 220в.Вот теперь то всё понятно.Благодарю Вас мужики. Пьем пиво Я его без варистров ставить то и не собирался,сам еду его устанавливать,там и увидим что к чему улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 23:32
cybe, так точно и есть улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 23:34
cybe, а чего кусочек?дай всю схемку глянуть.
cybe
16/04/2014 22:45
улыбка
Dima700926
16/04/2014 22:49
И так понятно было, что с питанием напутал и решил с перемычками вместо варисторов ставить. смех Думаешь теперь, что схема поможет от моста до сети по дорожкам пройти?
Надеюсь, больше никаких изменений в схему не внес...
NikolaiMalaxov
16/04/2014 22:57
Dima700926, всё пучком!А бахнуло бы хорошо с перемычками. улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 23:59
Dima700926, меня в тупик поставили эти два варистора включённые последовательно.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 00:03
Dima700926, если схема всей СМА,то конечно всё было бы виднее.А тут под силиконом не очень хорошо всё просматривается пока его не оторвёшь.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 00:05
Вообще ранее не встречал такой заливки с двух сторон,да ещё таким слоем...
tomas1985
16/04/2014 23:05
эти детали называются не варисторы,поэтому они над тобой и смеяться пытаются... и если они не звонятся,значит на машинке модуль у тебя не запустится... схему ща на почту тебе закину....
NikolaiMalaxov
16/04/2014 23:07
Завтра буду ставить.Отпишусь как всё прошло.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 00:14
tomas1985, а как они называются? равнодушие
Dima700926
16/04/2014 23:20
tomas1985, еще один мудрец? Ну-ну...
tomas1985
16/04/2014 23:25
я те в почту всё написал... проверь)
NikolaiMalaxov
16/04/2014 23:32
tomas1985, классно!
tomas1985
16/04/2014 23:37
Dima700926 писал:
А так как ты,участник,мною уважаемый... пропущу мимо ушей подмигивание смех
максим 0203
16/04/2014 23:37
tomas1985, и что это за детали с названием VAR...
tomas1985
16/04/2014 23:44
максим 0203 писал:
Я тему создавал на параллельном форуме, это, вроде как, позисторы.И звонится они должны как раз накоротко!
раньше я не морочился и ставил вместо них перемычку,но недавно приспичило сделать всё по уму и поставить то,что должно...
Но мой поставщик объявил мне,что партия от 5 шт,каждого номинала, и цена примерно 400р.-1шт...
И клиент и я решили обойтись как всегда перемычкой подмигивание
можете стебаться и кричать какой я хрено-мастер! смущен
NikolaiMalaxov
16/04/2014 23:48
tomas1985, а без перемычки разве не работает?
tomas1985
16/04/2014 23:52
попробуй)) что мешает??
максим 0203
16/04/2014 23:52
tomas1985, кричать никто не будет подмигивание каждый ошибается и учится на своих ошибках.Просто выше выложен кусочек схемы на которой кроме позиционного номера есть маркировка 14D182-забей в гугл и посмотри на результаты.Более того как мне помнится к этому контакту не подходит провод,он пустой!
NikolaiMalaxov
16/04/2014 23:57
максим 0203, а ты прав он пуст по мануалу улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 01:09
хоть перемычку,хоть выкинь их оба-это никак не повлияет на работу СМА улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 01:10
А вот VAR4 нужна весчь
tomas1985
17/04/2014 00:13
вот давай истину,"родим"! ща "полопатил" тоже мануалы повнимательнее... вот насколько мне помнится без перемычки работать не будет,у меня по городу не менее 5 таких стиралок работает... и первая,из них,была у меня дома(в мастерской)... тоже шим и обвес поменял,но она не завелась... поставил перемычку ожила)) а в мануале на другую модель,ясно нарисовано,что эти варики вторым концом идут на корпус..
VAR4-вот как раз варистор однозначно...
NikolaiMalaxov
17/04/2014 00:43
и эти два тоже варисторы,но подключение на землю-вполне возможно,но в мануале его нет.
Dima700926
17/04/2014 00:45
Ага, получается VAR4 - это варистор, и по маркировке - тоже; но VAR2, VAR3 - позисторы, хотя по маркировке - варисторы. Ошибся, наверно, рисовальщик схем. Да и заземление неплохо сыграет роль нуля, если реальный нуль оборван.
Только что же тогда есть PTC (латинские буквы)? На вид-то деталька похожа.
Кто бы еще догадался кинуть фазу на ноль/корпус/землю через варистор, а потом через позистор, чтобы разницу в функциях оценить.
А может, кроме помпо-тэно-менял существуют еще и шимко-лито-менялы? бяка
Делайте как вам нравится и что вам нравится, только другим не давайте советов. Не всегда контакт пуст, иногда к нему идет-таки "масса-земля" и не обязательно на другом конце позистора/перемычки окажется "ноль". Свое-то спалить как-то еще ничего, а вот клиенту что потом говорить???
NikolaiMalaxov
17/04/2014 00:52
Завтра или после завтра поеду ставить модуль и в конце концов увижу.
tomas1985
17/04/2014 01:04
Дим,прекрати паясничать! в каждой теме... корона не жмёт? улыбка мне может и далеко до инженерного уровня,ну так я и не претендую... не прав я или кто то другой,поправь... PTC стоит после VAR4...
Тему создавал по поводу этих деталей на др. ресурсе,писал же... участвовали люди и отсюда,кстати... все идиоты!!?? может быть,не спорю... а ты превеликий гуру поставил всех на место! Спасибо! классно!
Dima700926 писал:
да! мы такие смущен
Dima700926
17/04/2014 01:38
tomas1985, не жмет. смех Отмечаюсь только там, где все исхожено. Мной самим.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 02:48
А если серьезно, то я не гуру, но руководствуюсь знанием и здравым смыслом. И стараюсь понять как работает аппарат в целом и каждая его деталь в отдельности.
А то, что говорят - пусть говорят. Это возможности ремонта, которые могут быть применимы к конкретному аппарату, а могут быть и нет. Все приходится оценивать заново. Даже в даташитах бывают ошибки. И стебаюсь я не над мастерами, а над теми, кто решил без нас обойтись.
tomas1985
17/04/2014 02:18
улыбка
Dima700926
17/04/2014 02:31
tomas1985, ты наверно просто профиль заполнил. улыбка А мастерам задаю наводящие вопросы. Нельзя же просто пальцем тыкать.
ELKRI
17/04/2014 05:32
tomas1985, но модуля я "самсцовые" вынимал всегда из холодца,хоть и геморно..
В каком месте геморно ??? Максимум 10 минут... смех
cybe
17/04/2014 07:08
Да не надо никаких перемычек
NikolaiMalaxov
17/04/2014 08:21
cybe, так и я про тоже-что он пуст.////////////////////////////////////
Wycheslav
17/04/2014 17:45
браво! браво! браво!
Александр Михалыч
17/04/2014 21:19
Мужики, я конечно согласен что "в споре рождается истина", но может не стоит выкладывать пособия для клиентов, и т. п.
PS Ну хот и не суперпрофсекреты, но ведь сами "подпиливаем" сук на котором сидим. недовольство, огорчение
максим 0203
17/04/2014 21:44
Александр Михалыч, согласен, нужно затереть лишнее
master.m
18/04/2014 00:36
Растолковали на три страницы!!!Модераторы:сведите все в одну страницу,лишнее уберите..Зачем столько,ненужного для клиентов,текста???Решать вам,мое дело предложить.
gen00
18/04/2014 09:38
офигеть,ну и перцы....,если мастер лом то пусть будет ломом, зачем ему разжёвавать то что он сам не желает? недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
18/04/2014 12:53
gen00, кто лом?
gen00
18/04/2014 12:56
NikolaiMalaxov, эт не вам
NikolaiMalaxov
19/04/2014 10:30
Сегодня установил модуль в СМА всё пучком! классно! Пуст он!Всем спасибо за участие!С наступающей пасхой! Пьем пиво
