СМА Gorenje WA61061R проблема с режимом отжим.
yurissko
25/04/2014 15:23
Доброго времени суток всем. СМА Gorenje WA61061R, проблема с отжимом, как с промежуточным, так и основным. Машинка переходит в режим отжим, раскладывает бельё, начинает набирать обороты и при достижении почти максимальных оборотов, начинает заново весь процес отжима и так до бесконечности. Заметил, что при достижении почти мах оборотов индикатор "сеть" перемигивает и изменяется звук работы помпы на одну-две секунды. Подмена мотора не изменила ситуацию. Сервис тест проходит нормально. Подозрения на модуль. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, что в модуле может вызывать такую проблему?
master.m
25/04/2014 16:06
yurissko писал:
Это как???
yurissko
25/04/2014 16:31
master.m писал:
yurissko писал:
Это как???
А это так. Запускаю сервис, весь тест проходит без каких либо ошибок, при тесте отжима, барабан раскручивает до максимума, а при работе программы отжим вот такая ахинея выходит. Попробую ещё пару раз запустить тест, может всё таки F8 выскочит, может я и прозявал её.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 17:53
Сделал ещё пару раз сервис тест, всё таки нет ошибок.
M@ks
27/04/2014 04:48
yurissko, хороший ты парень, но как-то всего два сообщения за почти семь лет
MikeFree
22/05/2014 10:13
Ищи большой кондер на переменку в блоке питания и меняй. Ну и на постоянку тоже мож вздулся какой.
MikeFree, это "большой кондер" - меняй ...
