Стиральная машина Zanussi WD15 номинал резистора
MikeFree
30/04/2014 14:04
Данных серийника и прочего нет. Есть фото модуля.
Требуется определить номинал выгоревшего резистора R115 на фото.
Интересует общее сопротивление последовательно соединенных сгоревших резисторов.
regiss
30/04/2014 14:47
А причину перегрузки нашёл?
MikeFree
30/04/2014 18:02
) Причина перегрузки невнимательность. Установил перемычку туда где её и быть не должнонедовольство, огорчение Вопщем сам виноват! Вылетел TY1.
MikeFree
07/05/2014 18:36
Коллеги, поделитесь пожалуйста инфой(
шайтан
07/05/2014 20:47
в моей AEG стоит такой модуль, но ради такого "коллеги" - пальцем не пошевелю
MikeFree
08/05/2014 09:19
Со всем уважением прошу прощения за невнимательность. Да не заполнил профиль. Исправил.
Чтобы быть хоть как то полезным на форуме, могу поделиться б/у запчастями от СМА в Новосибирске.
MikeFree
14/05/2014 06:05
Машина все еще ждет ремонта. Помогите пожалуйста.
Kaskad11
14/05/2014 08:15
MikeFree, в названии темы укажи вид техники. Мы то видим что стиралка, но таковы правила. Посмотри в базе данных, может там есть фото такого модуля. У меня инфы нет.
MikeFree
14/05/2014 18:17
Kaskad11, да вот, ищу, но пока не попадался)
Мастерюга
14/05/2014 19:05
Бедная машина, две недели ждёт решения... А ведь всё на поверхности, стоит только думалку включить. подмигивание
MikeFree
15/05/2014 19:08
Работы очень много, и пока, идеи иссякли.
Kaskad11
16/05/2014 08:34
MikeFree, какие идеи, срисуй схему этого участка и все поймёшь.
MikeFree
17/05/2014 16:53
Мои познания в электро схемах и принципах работы не столь глубоки, но сравнив с модулем Low End от Indesit, прихожу к выводу, что общее сопротивление выгоревших резисторов не более 50-100Ом. Стоит оно в цепи питания, как раз для монго случая - от перегрузки. Поправьте, пожалуйста, чтоб я окончательно все не спалил.
Мастерюга
17/05/2014 17:58
MikeFree, когда спалишь окончательно, тогда станет интересно помогать, думаю многие подключатся смех А так.... вопрос какой то несерьёзный...неинтересно...
MikeFree
17/05/2014 20:07
Ээ... шутник) Сожгли общими силами так сказать)
MikeFree
21/05/2014 05:43
Тема все еще актуальна. Помогите пожалуйста.
Мастерюга
21/05/2014 10:08
MikeFree писал:
...сравнив с модулем Low End от Indesit
Нет в этом модуле функционально подобных резисторов. Обрати внимание на цвет подмигивание
MikeFree
21/05/2014 17:46
R56 Нет? Он же в цепи питания?
Ну, а цвет синий, только что он говорит) первый, второй, множитель МОм? Монтаж на плате двухсторонний, после этих сопротивлений питание идет не только на варистор, но и на питание устройств подключаемых к модулю.
Dima700926
21/05/2014 21:49
MikeFree писал:
И с чего ты решил, что это резисторы? Через МОмы будешь двигло питать? Не проще ли предположить, что это либо перемычки, либо СМД предохранители. А?
Мастерюга
22/05/2014 07:36
MikeFree писал:
Цвет говорит о назначении. Есть такая разновидность резисторов - разрывные. Схема подключения их говорит о том, что все они одинаковые. Из 4-х хоть один уцелел?
P.S. На плате предусмотрено место и для одного резистор вместо этих 4-х. Определить его номинал несложно.
шайтан
22/05/2014 09:11
MikeFree, держи фото улыбка
MikeFree
22/05/2014 18:47
Ни один не уцелел. Подключил через жучек. Включилась - E20. На УБЛ 127В
MikeFree
22/05/2014 20:44
шайтан, спасибо! улыбка получается 0.033 Ом если я правильно перевел.
Веду расследование E20.
Dima700926
23/05/2014 08:34
MikeFree, ты годами технику ремонтишь? смех
Мастерюга
23/05/2014 11:37
Разве он ремонтирует???
MikeFree писал:
Здесь спешка никчему смех
SergeyNZ
02/06/2014 00:42
MikeFree, Ты уже сам заметил, что не в то русло попал - к мастерам!
Даже гибель Донбаса нас уже просто ужасает = хрен Вам.
