СМА LG 1068SD1 не реагирует на кнопку старт/пауза
MS Excel
27/05/2014 19:33
LG 1068 SD1 не реагирует на кнопку старт/пауза. При нажатии на кнопку еле-заметно светится светодиод "без складок". В том числе на выключенной машине. Проверил шлейф к плате управления и диоды, саму кнопку, дорожки, пропаял почти всю плату. При замыкании диода в цепи кнопки пару раз сработала, после всё то же самое.
Все остальные кнопки работают, датчик дверцы в порядке.
При зажатии кнопки перестают переключаться режимы, в цепи кнопки проблем нет, замыкал дороги от нее до микрухи. Куда дальше копать?
Kaskad11
27/05/2014 20:13
MS Excel, необходимо:
1. Правильно оформить тему.
2. Заполнить профиль.
3. Произвести необходимые замеры и озвучить их тут.
В общем, показать что ты хоть немного разбираешься в том, что собираешься ремонтировать.
шайтан
27/05/2014 20:19
Kaskad11 писал:
в случае игнорирования правил раздела, тема отправится в Думайте сами ...
MS Excel
27/05/2014 20:40
Профиль заполнил улыбка
Питающее напряжение на микрухе 5,1, на всех кнопках 4,72, на выходе с кнопки пуск 4,59. при переключении режимов или нажатии на разные кнопки на 15-й ноге напряжение меняется от 1 до 3в, а при удержании старта становится выше 4, (4,1-4,4) в зависимости от выбранного режима.
Программы выбираются.
Мастерюга
27/05/2014 21:07
MS Excel писал:
... достойный метод поиска неисправности.. я б не додумался смех
WIK77
27/05/2014 23:16
Так все запущено..Может все таки отдать модуль мастеру?Осликом проверить по кнопкам...
SergeyNZ
27/05/2014 23:34
Был такой случай = проц глюканул в плате индикации.
Благо сейчас его можно отдельно заказать. подмигивание
MS Excel
28/05/2014 00:17
Осциллом проверю завтра на работе.
cmim69
28/05/2014 08:55
Личка.
MS Excel
30/05/2014 19:18
Осцилл показал, опрос кнопок идет, на плате все в порядке. Признан неисправным проц IK2102DW.
Dima700926
31/05/2014 10:07
MS Excel писал:
MS Excel писал:
Наводит на мысль, что проц-то жив, только неисправность должен искать специалист по стиралкам, а не по мобилкам...
sashko65
31/05/2014 10:38
Dima700926 кто сказал что мобилка ето не стиралка смех
cmim69
31/05/2014 11:43
А 5В в норме?
cybe
31/05/2014 12:36
cmim69 писал:
А 5В в норме?
а почитать посты сверху?
cmim69
31/05/2014 13:08
cybe писал:
cmim69 писал:
А 5В в норме?
Я имел ввиду пульсации.
HeNosferatu
31/05/2014 14:49
Пару дней назад , такая же проблема была , поменял драйвер IK2102DW , и всё поехало .
Если нет возможности микруху достать - иди плату индикации.
SergeyNZ
02/06/2014 00:17
Я так и сказал.
MS Excel
08/06/2014 20:41
5в в норме, плюс запитывал плату от внешнего БП. Микруху заказал, едет.
HeNosferatu
08/06/2014 23:17
при чём тут питание я непонимаю, тебе ж все понятно написали.
SergeyNZ
12/06/2014 02:20
MS Excel
Модуль индикации: проц. ... почему повторять приходится, не читаете предыдущих ответов?
После замены отпишись обязательно!
Misha292014
15/06/2014 23:32
мне тоже интересно,такой же модуль на столе, с теми же симптомами.пока делал замеры,он заработал.Тоже ставлю на микруху в индикации.У меня время терпит,подожду.Кое в чем сомневаюсь,когда подержиш кнопочку, происходит звуковой сигнал,т.е проц это видит.
MS Excel
28/06/2014 22:49
Заменил проц. Иии... ничего не поменялось!
Кстати, кому надо эти IK2102DW, есть еще 6 штук, пишите в лс.
Dima700926
28/06/2014 23:06
Dima700926 писал:
MS Excel писал:
смех Чтобы ремонтить технику, надо ее знать или хотя бы понимать, что тебе говорят.
Misha292014
29/06/2014 00:05
по этому я и сомневался.Мой модулек работает,как встанет будет пища для размышлений.MS Excel может ты где левые прикупил,дай одну на пробу.
MS Excel
29/06/2014 11:51
Я бы вряд ли стал задавать здесь вопрос, зная, в чем причина. Dima700926 - знаешь, поделись улыбка
Вряд ли они левые, маркировка точно как на оригинальном.
Dima700926
29/06/2014 12:56
MS Excel, а чем делиться-то? Голову свою тебе приставить или пальцем ткнуть? //////// улыбка подшучивать, дразнить затер...
WIK77
29/06/2014 21:38
я ж писал..проверить шину по кнопке пуск...блин..то что "шмыргает" в утечке часто бывает...
Misha292014
29/06/2014 22:46
WIK77 писал:
возможно,но не факт.
MS Excel
30/06/2014 00:17
Может, конечно, я что-то упускаю, но:
- закисших кнопок на плате нет. У всех в разомкнутом сопротивление бесконечность, в замкнутом меньше ома.
- диоды все имеют прямое сопротивление 130 +/-2 ком, обратное бесконечность.
- все светодиоды исправны, загораются, и все программы и режимы выбираются.
- все дорожки от кнопок и диодов до проца звонятся, сопротивление меньше ома.
- на шине кнопки пуск висят другие кнопки, которые исправно работают.
- кнопка пуск и светодиод, который чуть светится при ее нажатии, находятся на разных ногах проца.
Искать утечки и замыкания? Попробовать поменять местами шины кнопок, ноги 5 и 6?
Misha292014
30/06/2014 02:09
MS Excel писал:
достойная инфа,но ответа не дает.Dima700926, в пыточную, от моего паяльника........вопросов не остается..
sheva0000
30/06/2014 02:10
MS Excel писал:
тебе точно к мастеру! чем измеряют диод, и в чем?
открой даташит на любой диод и найди там типичное сопротивление в Ом ах
Misha292014
30/06/2014 02:33
sheva0000 писал:
MS Excel писал:
измерения странные.может погоречился Исправит..
MS Excel
30/06/2014 08:20
Мужики, не ругайтесь. Измерения исправлю.
Dima700926
30/06/2014 13:25
MS Excel
30/06/2014 16:09
Решено. Dima700926 конечно был прав, сам дурак улыбка /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// удалил шайтан
п.с. кому нужны процы, пишите в лс.
Dima700926
30/06/2014 16:28
MS Excel, очень рад. Теперь подотри. Тебе помогли, а сейчас нефиг халявщиков учить.
