сма LG WD-10180n не реагирует на кнопку старт/пауза
vovan91
08/06/2014 15:36
сма LG WD-10180n не реагирует на кнопку старт/пауза. также не реагирует на кнопки ОТЖИМ и УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН/ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА. при нажатии на эти кнопки моргает часть дисплея. где может быть проблема? грешу на драйвер.
cybe
08/06/2014 15:48
мастер что говорит?
vovan91
08/06/2014 16:06
менять платую. в наличии нет. ждать около месяца. но есть товарищ, который соображает в электронике
sheva0000
08/06/2014 19:07
сейчас жду 10160, с теми же симптомами, протерлись шлейфы на корпус, на процессоре 9В даже с выпаянным стабилизатором, калится.
Александр Михалыч
08/06/2014 21:34
vovan91, Это не вам я на вторник обещал? (если раньше никто не поможет)
Извиняйте коль ошибся, уж очень все схоже, - и модель такая.
vovan91
10/06/2014 20:58
Александр Михалыч, нет. sheva0000, шлейф в порядке. прозванивали.
Александр Михалыч
10/06/2014 22:06
vovan91, Да я уже понял. смущен - "мою" заявку я уже сделал. улыбка
vovan91
10/06/2014 23:04
Александр Михалыч, поломка была аналогична?
рембыттехник
11/06/2014 22:11
vovan91, а на кнопочки на которые не реагирут другие кнопки какая связь,общяя щина ? ичто происходит если кнопочку подержать больше 3 сек.Если ломастер сообразиш. голливудская улыбка
Александр Михалыч
11/06/2014 23:06
vovan91 писал:
Симптомы, - да. А причина, - . голливудская улыбка
SergeyNZ
12/06/2014 01:22
Александр Михалыч, там новая версия с процессором.
Менять придётся плату дисплея, около 1600 рубликов.
Цены могут быть подвижны.
Александр Михалыч
12/06/2014 21:58
SergeyNZ, Свою заявку я сделал.
И кстати, в 99% аналогичных случаев, все лечится.
Это автору темы, как вариант, можно подумать о модуле хммм... подмигивание
Urasol
12/06/2014 22:40
Почему то это только на LG встречается.
рембыттехник
14/06/2014 05:18
Urasol писал:
почему только лыжи и samsung туда же пошел.
SergeyNZ
15/06/2014 01:02
Кнопки киснут у всех во влажных помещениях = техническое серебро ... подмигивание
Но, при этом, закисшая блокирует остальные ... смех
Misha292014
16/06/2014 01:01
А почему никто на кандючки не грешит.
Александр Михалыч
16/06/2014 23:23
Misha292014, Бывает и так, (чаще на других брендах). подмигивание
рембыттехник
16/06/2014 23:55
Александр Михалыч на новых лыжах эта халява уже не работает,надо потрудится.
Александр Михалыч
17/06/2014 22:13
рембыттехник, Ты это, - Ты кого это халявщиком обозвал ??? грубость
рембыттехник
17/06/2014 23:45
в старых модульках кнопульку заменил и все пошло заколосилось,в новых лыжах не всегда это проходит.Щеки надувать не надо,тебе лично я не грубил.А этой халявой (в том числе и я ) пользовались многие мастера.
ip2302
18/12/2019 12:29
День добрый, уважаемые знатоки-форумчане.
Ремонтом бытовой техники занимаюсь постольку-поскольку. Сам ремонтирую мед. технику.
А к вам вот с каким вопросом. Уж прошу прощения, если не туда написал.
В СМА LG WD-10260N 2005 года выпуска попросили меня сделать кнопку СТАРТ/ПАУЗА, которую приходилось несколько раз нажимать, чтобы запустить стирку (Поэтому и написал здесь, дабы не плодить такую же тему. Да и думаю, что 10180N и 10260N не сильно отличаются в моём вопросе). Мед. учреждение бюджетное, денег как всегда нет.
Дело нехитрое. Кнопку заменил. Но после этого машина вообще перестала стартовать, хоть 50 раз её нажимай. Проверил кнопку и цепи, которые она должна замыкать, мультиметром -- исправные.
Заменил кнопку включения на такую же: включается-выключается без проблем.
На фото заменённые кнопки выделил. Обе исправные, машина включается-выключается, но не стартует.
Все остальные кнопки панели управления рабочие: температура и режим отжима переключаются и прочие так же.
Думал, может, отключая разъёмы от панели, провод какой надломился. Подёргал все подходящие провода -- норм. Просмотрел печатную плату под лупой -- всё норм.
Что можно предпринять в данном случае?
Или без сервиса не обойтись?
ip2302, Тема ... замешательство
