СMA Ariston AQM9D 49(EU)/B-селектор программ?
Виктор Raven
29/06/2014 15:38
Доброго времени суток уважаемые ГУРУ!
СMA Ariston AQM9D 49(EU)/B S|N 203206631 80623110000...
Ситуация такая-машинка тупо висит на программе "предварительная стирка"-которая нормально проходит до конца! Сменить, или выбрать другую прогу не могу,....все кнопки функционируют нормально, защита от детей выключена...?
Селектор перебирал,чистил...влага не попадала!
Помогите, может кто сталкивался с таким траблом?
Спасибо, с уважением Виктор.
vrybalkin
29/06/2014 17:26
Виктор Raven писал:
Зачем знак вопроса.? Если с правой стороны панели управления не горит индикатор.(Дети).В названии модели, потерял одну буковку.
SergeyNZ
29/06/2014 18:32
У последних аристон сброс через удержание выкл. (сеть)
Mitya80
29/06/2014 20:42
Виктор Raven, панель сенсорная?ключ ошибки показывает?
Виктор Raven
29/06/2014 21:29
vrybalkin, ближе к теме!
буквы не терял...!
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 22:30
Сенсорная-ошибок нет....
Mitya80,
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 22:31
SergeyNZ, удерживал, непомогло
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 22:36
как себя ведёт слёт прошивы на плате индекации?
бяка
Mitya80
29/06/2014 22:18
У меня похожая машина с сушкой была.морда f12 высветила,и я не думаю что проблема в индикации
vrybalkin
30/06/2014 07:55
Виктор Raven, AQM9D49UEUB F062311 80623110000
26/08/2009
Vehfljdbx
07/07/2014 11:40
Было такое indesit.Но машина был гарантийная и перенаправлена на сервис.Скорее всего нет reset.Программа сбрасывается,но при другой пргграмме делает ту же,что и была.
Виктор Raven
07/07/2014 11:43
Vehfljdbx, Дело в том , что программа вообще не меняется-при вращении селектора-тупо висит на предварительной стирке!
Vehfljdbx
07/07/2014 11:50
Виктор Raven, Так и на индезите также,только там программа не высвечивается.Только при старте узнаёшь,что включилось.
Виктор Raven
07/07/2014 11:51
Vehfljdbx, и какой вывод?
Dima700926
07/07/2014 11:56
Самый быстрый - подкинуть совместимую индикацию или силовой.
Vehfljdbx
07/07/2014 11:58
Виктор Raven, Я не стал разбираться,но где-то на форуме был такой вопрос.
Виктор Raven
07/07/2014 12:01
Dima700926,Эт понятно-но нет ни того ни сего... бяка
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 13:02
Vehfljdbx, буду копать... недовольство, огорчение
Dima700926
07/07/2014 12:06
Тогда только сливать, сравнивать и заливать заведомо исправные... Сам понимаешь, причина может быть и тут и там.
Виктор Raven
07/07/2014 12:12
Dima700926, так точно!
