СМА Siemens WXT 103 e не првильно стирает.
sashko65
19/07/2014 07:59
СМА Siemens WXT 103 модуль 5WK51367 01. 5 550 001 115. Набирает воду крутит 4..6 мин. нагрева нет.Дальше слив отжим раскладка и енд.
Делает ето на всех программах.Напряжение в норме датчик цепь его аж до проца целая.На датчик 4.8в приходит.Кто сталкивался с такой проблемой может что посоветует.
Rudaru
19/07/2014 09:06
4 - 7 мин включается тэн, думаю гдето там бяка.
vovabumer
19/07/2014 10:45
Постоянно включена програма Spulen подмигивание
sashko65
19/07/2014 12:13
vovabumer получаеться так.И что предлагеш ..использовать машинку для полоскания и ожима улыбка
cybe
19/07/2014 12:37
sashko65, что в тесте?
vovabumer
19/07/2014 12:51
Селектор.
sashko65
19/07/2014 13:03
А вот самое интерсное чт в тест ок. Такое впечатлении как (плохая пластинка).Да я могу другой модуль поставить...но ето ж не ремонт.Так только в европе делают подмигивание
Yo_Yo
19/07/2014 14:31
sashko65, воду в какой отсек льет?
sashko65
19/07/2014 15:01
Yo Yo Клапана робочие (проверял подав 220в прямо на машинке) симы рабочие ( подставлял для уверености) Мастерюга намикал на релле тена .Так само заменил на всяк случай ..старое рабочее было .Селектор поменял снял с исправного модуля.12 в. 5в. есть стабильно ресет делает .Ошибки не выдает .Вот только тест..я честно не знаю как в такой в тест войти.
Kaskad11
19/07/2014 17:26
sashko65, ты не понял вопроса. При старте программы через какой отсек машина заливает воду? Другими словами - машина пытается стирать или полоскать?
sashko65
19/07/2014 18:13
Kaskad11 хочеш сказать если я поменяю местами клеммы что то измениться ?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2014 19:25
Да что характерно.Нажимаеш старт сразу вкл.клапан стирки и однвременно мотор начинает по малу крутить .Ни в какой алгоритм не входит.Покрутит с водой слив и отжим.
Rudaru
19/07/2014 18:58
Похоже на F22, подкинь другой датчик.
Слушай, а ты вообще морду снимал? Проверь фишку на датчик.
sashko65
19/07/2014 19:21
Я уже проверил все что мог.Датчик подкидал реле тена симы все что можна.Не идет хотьты лопни. BSH нужен где есть у кого . Ето Моторола очень серьезный проц.
Yo_Yo
19/07/2014 19:23
sashko65, просто скажи в какой отсек льет
Rudaru
19/07/2014 19:33
Личка. Может тест чтото скажет.
sashko65
19/07/2014 19:51
Yo Yo как смотреть с переди на машинку в правый.Я извеняюсь но что ето как бы дело меняет...?
Мелиор
19/07/2014 21:34
sashko65, ну как чего! Надо же выяснить какую именно программу выполняет машинка. Или это сбой на стирке или она просто на любом положении селектора выполняет одну и ту же программу
sashko65
19/07/2014 21:37
Возьму я завтра такую самую ( колотушку ) есть пару.И начну делать експиримет.Отключу датчик..посмтрю что будет..перекину клапана.Но я думаю что идет слет внутреней памяти моторолки.Если б АКО тут попроще.Ах вот бы ( злого ) сюда он то все знает подмигивание
mr.black
19/07/2014 21:47
sashko65, ну если слет памяти Моторолки, то ее можно излечить... Перепрошивкой. улыбка
Yo_Yo
19/07/2014 21:48
sashko65, I или II ?(узкий или широкий)
ДОБАВЛЕНО 19 Июль 2014, 20:51
sashko65, переферия не при чем,
ДОБАВЛЕНО 19 Июль 2014, 20:52
так она в тест входит?
sashko65
19/07/2014 22:07
Yo Yo я пробовал как хотиш в тест входить ..не входит.Но меня мсущает один факт..Сразу при повороте селектора на любую программу загораеться светик АКТИВ .т.е.она стирает..при подальшем провороте селектора гаснет и дает приглашение на старт.замок блокирует все нормально.Я даже проц феном погрел так на вск случай.Ну серьезно дальше не знаю...что.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2014 23:10
Я даже соглашусь с такой версией.Что может быть сама обвязка проца ..где может кондюк глючит или сопротивление в обрыве..но не поднимать же все елементы..
Yo_Yo
19/07/2014 22:19
sashko65, выпаяй кнопки все. запаяй новую на старт, а селектор 100% рабочий подкинул?
ДОБАВЛЕНО 19 Июль 2014, 21:21
машинка привезенная или клиента рабочая?
sashko65
19/07/2014 22:30
Yo Yo В том то и дело что клиента.Проработала 2 года. Чтоб моя отставил бы в сторону или в разбор или модуль рабочий поставил.Я могу поставить модуль не вопрос..для себя интересно разобраться. Ну скажем а модуль какая его усредненная цена?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2014 23:37
Yo Yo я вот подумал.А взять точно такой самый модуль рабочий и подкинуть туда проц с етой (плохой).Думаю что да прояснит.
Yo_Yo
19/07/2014 23:47
Yo_Yo писал:
cybe
20/07/2014 08:15
это бош WFH...., а что на кварце?
sashko65
21/07/2014 17:40
cube Значит отчет.На кварце генерация есть.При включении загораеться (extra spulen и чють погодя aktiv).При повроте селектора в любое положение ети индикаторы тухнут и загореться (berit) .машику можна стартонуть.Но делает тоько то самое.Взял с рабочего модуля и поставил на (плохой) проц Все ОК ! А тот проц с ( плохого) на рабочий ..то саме ..значит проц.А точнее внутрення прошивка.
sashko65
21/07/2014 21:55
Ну если ( подсказок зала ) больше нет. Чтоб тема не висела нужно закрить . ( закройте пожалуста).РЕШЕНО.
