СМА LG wd 8015n повышенные обороты двигателя
барракуда
23/07/2014 22:49
Всем доброго времени суток! Прошу помощи. Тут какая-то нечисть. после попадания воды на разъем двигателя начались повышенные обороты. Просушка разъема и замена тахо ничего не дали. Далее проверка на заведомо рабочем модуле, проба другого двигателя - тот же результат. Подскажите кто знает. Модуль 6870ес9099а1
рембыттехник
23/07/2014 23:06
барракуда, Ты не договариаеш,остается проводка.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2014 00:12
А сим как поживает.
барракуда
24/07/2014 09:12
Видимо в разъеме двигателя осталась влага и новый модуль повредился тоже. Подскажите что могло вылететь и где искать.
барракуда
24/07/2014 09:50
Симистор перепаял сразу. Ничего не дало.
Mitya80
24/07/2014 18:31
барракуда, цепь тахо ищи и проверяй
Бессовестный Арбуз
24/07/2014 20:14
барракуда,
зря не написал ты, какого характера у тебя "повышенные обороты".
Умеренно повышенные, при которых машина все-таки работает, или же бешеные, с резким разгоном?
Если бешеные, то, скорей всего, как и писал Mitya80,
проблемы с цепями таходатчика. И тогда ты действительно подпалил второй модуль.
А если просто повышенные, как в названии темы, то тут, вероятно, проблема с коммутацией обмоток статора у двухскоростного мотора.
С сегодняшнего дня я - "передовик".
Прямо даже неудобно смущен
regiss
24/07/2014 21:03
Бессовестный Арбуз писал:
смех смех смех
Звание передовика надо заслужить.
бяка
Учиться, учиться, и ещё раз - учиться...
Стыдно читать про "двухскоростные" моторы на С/М в 800 оборотов..
Бессовестный Арбуз
24/07/2014 21:10
regiss, я так и знал, что сяду в лужу.
А насчет "передовика" - так я как раз и сетовал на то, что получил статус незаслуженно (подробности в корзине). Так что в этом ты меня не упрекай.
sashko65
24/07/2014 21:15
regiss А мож там вариатор стоит как в скутере подмигивание
Бессовестный Арбуз
24/07/2014 21:15
Yo_Yo
24/07/2014 21:17
Бессовестный Арбуз, там третья реле комутируящая средний отвод статора, бездействующая подмигивание
Бессовестный Арбуз
24/07/2014 21:36
Yo_Yo, ох-ох-ох...
Начало "передовой" карьеры...
Кстати, в первые дни своего пребывания Здесь я по поводу коммутации двигателя Индезита ляпнул нечто похожее.
И regiss тогда так же, как и сейчас, указал мне мое место. Вот здесь: http://monitor.espec.ws/section7/post856636.html#856636 . Это был бесконечно далекий мирный, счастливый, как и многое из прошлого, 2009 год...
Символично. 1000+ -й пост. Иду по второму кругу. С нуля.
Бессовестный Арбуз
24/07/2014 23:28
барракуда, зачем "плаваешь" между разных форумов?
С тем, что ты выкладываешь, тебе все равно детально никто ничего не подскажет.
Осмелюсь осторожно предположить, что одна из двух плат твоего модуля залита желеобразной массой. Это так?
Рифат
25/07/2014 05:52
Ты как будто пытаешься реабилитироваться? смех
барракуда
25/07/2014 18:44
Прошу прощения - пришлось отлучиться. Проблему "решил?" третьим модулем. Но и предыдущие два хотелось бы восстановить. Плата конечно же залита силиконом и, так как меня предупреждали что вынимать ее полностью чревато микротрещинами на дорожках, вырезаю пластик частично. Проверил сопротивления и диоды в цепи тахо. Сопротивление отвечающее за плавный пуск возле симистора тоже цело. Смущает что на варисторе той же цепи есть сопротивление.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 19:46
Обороты кстати на стирке увеличились раза в два и барабан с нагрузкой колбасит очень.
yura14
25/07/2014 19:32
барракуда писал:
Смущает что на варисторе той же цепи есть сопротивление. .
Ну, так выпаять и снова измерить сопротивление. смех
Kaskad11
25/07/2014 20:47
Да, это ж какая себестоимость ремонта, два модуля хммм... .
барракуда
26/07/2014 10:57
Модули с убитых в усмерть машин. Их собирались на доноры пустить.
Mitya80
26/07/2014 13:26
Убитая машина -это гнилая.которую стыдно поставить в доме.остальное ремонтопригодно подмигивание
"Но и предыдущие два хотелось бы восстановить."так с этого и надо начинать было
Dima700926
26/07/2014 15:22
барракуда, насрать на всякую "усмерть". Если только корпус сгнил... Но это лирика.
Поднялись обороты, говоришь, в раза в два? Значит проц видит обороты. Ищи почему мала амплитуда тахо на малых (для проца). Полагаю, что разъем двигла просох пока ты возился с модулями, и перестал убивать по чуть-чуть цепь тахо.
барракуда
29/07/2014 22:32
По цепи тахо вроде все соответствует. Нашел возле симистора сопротивление R163. Звонится 387КОм, а судя по маркировке 39,4 Ом. Попробую заменить.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2014 23:40
По цепи тахо все соответствует. Вот возле симистора сопротивление R163 звонится 387 КОм,на втором модуде 406 КОм, а по маркировке 39,4 Ом. Попробую заменить. Под рукой таких нет.
Mitya80
29/07/2014 22:45
А на третьем модуле не мерил? смех
барракуда
29/07/2014 23:48
Не успел. Поспешил отдать машинку.
