СМА ARDO FLSO106S на модуле ELMARC MINI QCP_E DC-код ошибки?
karas05
14/08/2014 14:37
Пришла СМА ARDO FLSO106S на модуле ELMARC MINI QCP_E DC - включается и сразу индицирует какую-то ошибку!
Проверил двигатель, помпу, пресс, клапана залива-- всё=Ок!
Серийник изделия S/N: 20085000470-010980215-35.
На фото ниже вид панели и платы.
Грешу на модуль, но аппаратно там всё живое(не нашёл неисправных элементов)! С такими модулями раньше не встречался- "ткните носом"
-- в чём дело? улыбка
mr.black
14/08/2014 19:00
Не слышал, чтобы Янусы код ошибки высвечивали... Обращайся к тому, у кого есть проггер под этого зверя.
regiss
14/08/2014 20:18
karas05 писал:
в чём дело?
А селектор живой? Какое сопротивление в положении STOP ?
karas05
15/08/2014 08:27
regiss, В положении STOP сопротивление 62,5 кОм. Но на остальных положениях, такое впечатление, что как-то не чётко переключает.... номиналы "скачут" .. попробую разобрать и почистить...
Mitya80
17/08/2014 23:17
mr.black писал:
Я видел на дисплейном модуле высвечивалась ошибка,но у кого Янус есть ему это не нужно улыбка
ДОБАВЛЕНО Август 18 2014
karas05, интересна судьба машины
karas05
18/08/2014 11:39
regiss, был прав на 100%! После чистки и пропайки селектора , машина ожила и нормально отработала основные программы. Селектор в положении STOP должен иметь 63 кОм сопротивление, в положении "ОТЖИМ" сопротивление=0 и так далее 18 положений. Внутри на плате селектора запаяно 18 SMD резисторов с шагом 3,5кОм (в случае окислов желательно пропаять)!
Тему можно отметить- "РЕШЕНО".
