Bosch WVD24460OE/01 зависает
Мастерюга
20/08/2014 21:49
FD9009 00063. Принесли модуль без ПЗУ. Впаял, опробовал несколько прошивок. На всех одна фигня: программы можно переключить только в течении нескольких секунд после включения. Затем зависает на последней и на селектор уже не реагирует. При повторном включении та же картина. Лопату наточил, но не могу определится, где копать... замешательство
cybe
20/08/2014 21:57
я не стал с подобным больше копаться, да и клиент отказался....
Мастерюга
20/08/2014 22:03
cybe, терзают сомнения, что причина на поверхности где то, но не знаю элементарного....
sashko65
20/08/2014 22:09
Мастерюга интереснае хрень получаеться.у тебя что проц память не видит? а попробуй ему FF дать что будет ?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 23:10
ошибку не дает подмигивание
Мастерюга
20/08/2014 22:13
sashko65, теперь уж только завтра... (которое наступит очень скоро)
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 23:15
На дисплее- нет. В прошивку тоже не прописывает.
cybe
20/08/2014 22:16
при фф вообще по идее не должно вкл., там же загрузчик. модуль у них под мах5, а проц и расположение печати такое
regiss
20/08/2014 22:21
Мастерюга писал:
При этом обвязка модулей присудствует?
1. Проц "видит" показания аналогового датчика давления?
2. Проц "общается" с модульком сушки?
Мастерюга
20/08/2014 22:32
Вот и ответ!!!!! Благодарю,regiss. Понятно, что нет нифига у меня. Ладно, обвязку привезут, а прошивкой поможешь? Несколько штук ребята подбросили, проверил, только на одной не запустилась вообще... А прошивки здорово разнятся...
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 23:33
cybe, печать несколько иная у меня... Модуль 5560005985J
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 23:39
regiss, кстати, со слов клиента, сначала периодически появлялась F26, а потом стала блокироваться...
тю
21/08/2014 07:13
F26-нет преса
Мастерюга
21/08/2014 07:57
тю, Ура!!! пресс в моих запасах нашёлся, модуль сушки стоит на коробке браво! Шнурок спаяю сейчас, если не затруднит - подскажи куда на плате пресс подключается?
Мастерюга
21/08/2014 17:01
Пресс!!! Дохлым оказался злость Дуй, плюй - 5 вольт висит на выходе и всё Что он выдавать должен, чтоб смоделировать, утомил уже этот модуль недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/08/2014 18:26
Всё!!! Бросил 44 Гц с генератора на пресс и проблема F26 ушла. Прошивку тоже подобрал. Всем спасибо за участие Пьем пиво
sashko65
21/08/2014 18:23
Мастерюга поздравляю классно! Ето скорей всего после (бегунков) модуль к тебе попал.Вот так и курочат машинки а ты востанавлюй.
