СМА Bosch WAE24164OE25 помогите определить номиналы
dim777m
09/09/2014 14:19
Привет всем!
Каюсь, вижу такой впервые.
Принесли в ремонт модуль. Бах по блокиратору.
помогите определить номиналы.
И еще, может у кого есть этот кусочек схемы краем глаза глянуть
cybe
09/09/2014 14:38
оба 224
dim777m
09/09/2014 14:48
обратная связь? уверен? это силовая цепь с симистора - больше никаких дорожек нет.что-то мелкое скорее всего должно быть.
а третий который правее ?
allfat
09/09/2014 15:04
dim777m, все элементы, указанное тобой-нулевые перемычки голливудская улыбка
dim777m
09/09/2014 15:09
allfat, садись, пять! смех
cybe
09/09/2014 15:38
dim777m писал:
...а третий который правее ?
перемыха
allfat
09/09/2014 15:41
Вадим,на оригинале нет резисторов выше симистора.Я то же сначала повелся....
dim777m
09/09/2014 15:45
Cube, не понимаю тогда как эта цепь работает? или это немного другой случай. Ниже резюков с другой стороны платы запаяно нечто (перемычка?). у меня там нет ничего - пусто.
cybe
09/09/2014 15:52
dim777m писал:
я не разбирался, что было то выложил
