ПММ нет подачи воды Electrolux ESF 43020 PNC 911619258/07 | |||||||||
Sasch 09/09/2014 23:10 |
Добрый вечер нужна помощь для ПММ Electrolux ESF 43020 PNC 911619258/07. Все выглядит так поворачиваем селектор программ на любую программу нажимаем кнопку пуск и держим 5 секунд начинает мигать верхний светодиод в вертикальном ряде, потом нажимаем пуск срабатывает насос, приблизительно 20 секунд потом полная тишина. В сервисном режиме подача воды происходит. Просьба поделится советом или какой то документацией, сервисным мануалом за любую помощь спасибо. Со слов хозяйки машинка мигала 11 пуск потом зеленым потом одна вспышка, конец стирки, так как на видио в архиве. |
regiss 10/09/2014 07:50 |
Повезло хозяивам со специалистом... |
Мастерюга 10/09/2014 08:34 |
Sasch, ib0. не ломай машину |
regiss 10/09/2014 08:53 |
Ну, ну.... |
Мастерюга 10/09/2014 09:16 |
regiss, Каюсь Авторский фильм невнимательно смотрел... самого смешного то и не заметил
ДОБАВЛЕНО 10/09/2014 10:19 Sasch, выкладывай вторую серию.... |
Sasch 10/09/2014 10:17 |
Хуже посудомойке не сделаю. Я знаю что сразу после поворота селектора машинка должна включится но она молчит, только после сброса программы (5секунд кнопки Пуск/сброс) она включает насос и дальше молчит, индикации ошибки нет.
"В сервисном режиме подача воды происходит" для regiss - У меня сервис мануала нет, чисто по своему небогатому опыту понял как зайти в быструю диагностику (селектор выкл.-- удерживаю кнопку Пуск/сброс-- поворачуем селектор против часовой стрелки начинает мигать Пуск/сброс-- потом после нажатия кнопки Пуск/сброс переключаются основные функции, они все исправны, подача воды происходит до нужного уровня, регенерация, мотор мойки, нагрев, слив. Ошибка i10, я ее не видел это со слов хозяйки смысл ошибки видел. Подведу итог, машинку селектором включаю загорается диод мойки светится, кнопка Пуск/сброс светится машинка никаких действий не производит. ДОБАВЛЕНО 10/09/2014 09:21
Фильм не мой нашо случайно в инете.
Продолжения не будет. |
Мастерюга 10/09/2014 11:03 |
Выбор и запуск программы мойки Чтобы установить и запустить програм‐ му мойки, проделайте следующее: 1. Закройте дверцу. 2. Поверните селектор программ на требуемую программу мойки.При этом загорится индикатор включения/выключения. – Индикатор этапа выполнения за‐ данной программы или индикаторы для программы мойки начнут ми‐ гать. 3. Нажмите кнопку "Пуск/Отмена". – Программа мойки запустится авто‐ матически. – При этом загорится индикатор пус‐ ка/отмены. – Когда выполнение программы на‐ чалось, светится только индикатор текущего этапа программы. ДОБАВЛЕНО 10/09/2014 12:12 Sasch, л.с |
Sasch 10/09/2014 11:51 |
Мастерюга спасибо ты прав, я скачал инструкцию пользователя там также написано. Только вот вопрос, почему машинка после включения селектора на машинке светятся светодиод селектора, пуск/сброс и светодиод мойки так как в рабочем режиме. Может это висит программа мойки незаконченная, но тогда возникает вопрос почему она не сбрасывается, после процедуры сброса? |
Мастерюга 10/09/2014 12:14 |
Sasch,В сервисе посмотри последние ошибки, не все они отображаются для пользователя. |
Мастерюга 10/09/2014 15:04 |
Sasch, давай мыло, сброшу тебе букварь. в личку не лезет. |
Sasch 10/09/2014 15:52 |
Мастерюга Мыло у тебя в личных сообщениях |
Мастерюга 10/09/2014 16:03 |
Sasch, почта |
