сма CANDY G04E 107 нет набора воды
Electt
08/10/2014 18:05
CANDY G04E 107 3DMS включается срабатывет УБЛ и тишина,клапана не открываются , а время идет.если поставить на программу отжим,включается помпа и мотор.отжим-отрабатыват полностью.
а вот клапана что на стирке что на полоскании не открываются.вВ ТЕСТЕ показывает ошибку E02.
проверен прессостат(заменой на новый),ТЕН(заменой на новый),клапана по 3,8кОм.на модуле проверены симисторы клапанов(целые)
прошу помощи,с такой причиной встречаюсь первый раз.
Мастерюга
08/10/2014 18:22
Electt писал:
...проверен прессостат(заменой на новый),ТЕН(заменой на новый),клапана по 3,8кОм.на модуле проверены симисторы клапанов(целые)
...не проверено только напряжение на клапанах.... подмигивание замену не подобрал? смех
Electt, в заголовке добавь неисправность .
Electt
08/10/2014 18:42
на клапанах 0в.
Мастерюга
08/10/2014 19:21
Electt писал:
на клапанах 0в.
относительно чего?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2014 20:23
Electt, симистор клапана замкнуть, что будет?
Electt
08/10/2014 19:48
мерил на самих клапанах.два провода приходит на них и мерил.
Dima700926
08/10/2014 19:50
Electt, а ты для начала замкни симистор. Потом подумаем. подмигивание
Electt
08/10/2014 19:55
блок снятый.поставить смогу только завтра вечером.
Electt
09/10/2014 07:23
всем спасибо,отремонтировал блок машинка работает.
Мастерюга
09/10/2014 07:55
Electt писал:
что ж ты в нём такого отремонтировал?
Dima700926
09/10/2014 10:05
Electt, действительно интересно. Поделись. улыбка
Electt
09/10/2014 11:17
питание клапанов идет через резистор 10 оМ. вот он и оказался в обрыве.
Мастерюга
09/10/2014 11:23
Electt писал:
100 Ом!
Dima700926
09/10/2014 11:39
Electt, классно! Поздравляю.
Electt
09/10/2014 12:17
да да 100. опечатался
