СМА Whirlpool AWE 6314/1 зависает на сливе
Dozent1986
10/10/2014 15:33
Есть машинка Whirlpool AWE 6314/1. Люди пожаловались что машина зависает при работе и может стирать часами. Запустил диагностику показала F23, заменил прессостат. Ошибка пропала, но теперь что при стирке что в тесте машина начинает сливать и крутит насосом до упора периодически дергая барабан. Из теста выходит только по сбросу. Если поставить режим то тоже зависает на сливе.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 18:54
зависает похоже при сливе перед отжимом (горит светодиод остановка с водой), слив до этого проходит без проблем.
Мастерюга
10/10/2014 15:54
Dozent1986, вызывай мастера, сломалась
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 16:58
судя по твоим вопросам в форуме, залечил ты её....
Dozent1986
10/10/2014 16:07
Кэп ты что ли?! не признал....
regiss
10/10/2014 17:32
Dozent1986 писал:
Сам то веришь, что проблемма была в прессостате???
Dozent1986
10/10/2014 17:44
а Х его З, старый обратно не ставил, но до этого вс провода и разъемы прозвонил и перепроверил.
сейчас получается что индикация идет как при ошибке F02 "Цепи системы Aквacтoп" Сливные шланги и насос я проверил, делал слив в ванну пробовал.
Кто подскажет как этот аквастоп реализован?
regiss
10/10/2014 17:51
Dozent1986 писал:
Dozent1986 писал:
Какой, в попу, аквастоп в данной модели???
Что за пресс ты засунул, и как его подключил???
Dozent1986
10/10/2014 18:09
Вот меня тоже этот аквастоп удивил... пресс поставил такой-же как и был 461971402451
regiss
10/10/2014 19:04
Модуль DOMINO или WAVE?
Dozent1986
10/10/2014 19:31
Тестируется по системе DOMINO, должно быть он (сам модуль не в руках сейчас)
regiss
10/10/2014 19:35
Тестируются они оба одиннакого.
Dozent1986
10/10/2014 19:59
по виду такой-же как в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic242483.html
regiss
10/10/2014 20:15
Dozent1986 писал:
А может такой? А?
Так, всё таки, который из них?
Dozent1986
10/10/2014 21:18
Всё-таки нижний,на моем стрелок точно нет, и элементы (особенно маленький электролит ровно над шаттлом) расположены так-же. Электролит был вздутый немного я его заменил на новый.
regiss
10/10/2014 21:42
Dozent1986 писал:
Всё-таки нижний,
Ну нижний, так нижний...
Это - WAVE.
Dozent1986, вопрос на "засыпку" - ты как считаешь, ремонт СМА - "твоё", или нет???
Р.S. Картинки я "подредактировал", ибо не было бы "ликбеза" для людей "с улицы"...
Dozent1986
10/10/2014 22:54
ответил в личку
Wyheslav
11/10/2014 22:05
Да уж!
Dozent1986
15/10/2014 16:16
В общем при внимательном обдумывании причин своей неисправности пришел к выводу что мозги может парить катушка тахогенератора. Если есть дайте параметры катушки для двигателя MCA 38/64-148/ALB4
После снятия мотора катушка ушла в обрыв... провода до блока- ОК.
В любом случае для покупки или перемотки нужны параметры...
Kaskad11
15/10/2014 16:39
Dozent1986, можно посчитать количество витков когда будешь провод снимать.
Мастерюга
15/10/2014 16:44
Dozent1986 писал:
Ставь на место мотор - катушка выйдет из обрыва гы-гы
alexu
15/10/2014 17:56
Dozent1986, поставь любую катушку, лиш бы по размеру подошла
Мастерюга
15/10/2014 18:15
alexu писал:
...важно, чтоб ладно костюмчик сидел... смех
alexu
16/10/2014 08:24
Мастерюга, и в чём там важность?
Мастерюга
16/10/2014 08:31
alexu, дизайн смех
alexu
16/10/2014 08:56
голливудская улыбка
Dozent1986
16/10/2014 13:47
РЕШЕНО
Товарищи всё заработало! Виновата катушка тахогенератора. Нашел в разборе аналогичную катушку, поставил и всё заработало. Притом старая катушка пролежав ночь в машине видимо отсырела и теперь имеет сопротивление 5 КОм... чего видимо хватает что-бы проходить тест и не выпадать с ошибкой как при обрыве. подшучивать, дразнить
Пресостат ставить старый не стал, как стало известно хозяин машины думая что в нем дело покрутил на нем регулировки.
