СМА Ariston AQSF 05 I(CIS).L не включается помпа
некрас
18/10/2014 17:44
Всем привет! Машина была в ремонте с проблемой: нет слива. Был заменён модуль, после ремонта насос начал нормально работать, через 2 месяца- та же проблема. Работает ВСЁ, кроме слива. Перепрошил модуль- безрезультатно, заменил модуль, толку- 0. Периферия исправна, ТЭН на землю не шьёт. Сломал всю голову, что может быть? S/N 010280218, prod. № 24731130000
Мелиор
18/10/2014 18:18
некрас писал:
Всем привет! Машина была в ремонте с проблемой: нет слива. Был заменён модуль, через 2 месяца- та же проблема. Работает ВСЁ, кроме слива. Перепрошил модуль- безрезультатно, заменил модуль, толку- 0.
Стесняюсь спросить, а помпа точно исправна? голливудская улыбка
некрас
18/10/2014 18:21
Мелиор, проверена заменой, не приходит 220, а помпой управляет модуль, провода прозвонил, даже заменил разъём помпы- ничего.
юс
18/10/2014 18:24
некрас, ошибку какую нибудь выдаёт, что в прошиве видеш?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 19:28
некрас писал:
чёт вобще интересно!
юс, а что удивишь, в прошиве?
юс
18/10/2014 18:31
xarl, я про ошибку!
mas-ter
18/10/2014 18:31
некрас, Основная болячка - F05
Т.е. эта ошибка стопорит работу, или прошивать, или в тест.
СМА контролирует наличие уровня воды, нет воды, и насос не включит.
Здесь стоит аналоговый пресс, по частоте проц и думает.
Основная причина - засор, и часто платок на шарике в гофре плавает, общем как то так.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 19:33
Подуй в прес на режиме слива, что будет?
юс
18/10/2014 18:34
есть вариант что видет пустой бак.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 19:35
mas-ter, опередил подмигивание
mas-ter
18/10/2014 18:35
юс, Раскажи, где в прошивке ARCADIA ошибки? А здесь к тому же RENESAS, ну если только доктор подключить.......
некрас
18/10/2014 18:44
Машина ошибки не выдаёт. Насчёт пусстого бака- на программе "слив" насос тоже не работает.
mas-ter
18/10/2014 18:47
некрас, Ещё раз мой первый пост перечитай, раз не понял...... равнодушие
некрас
18/10/2014 19:09
mas-ter, дело в том, что и при полном баке насос не работает, а при заливе прессостат отрабатывает нормально(((
mas-ter
18/10/2014 19:18
некрас, блин, да что ты такой......
Дунь в прес на режиме слива, если насос заработает, значит засор!
Не первый раз такое.
Ты получил совет, так проверь, а потом и скажешь.
Вдруг у тебя инное......
Это самая распространённая проблема, а ошибка F05 вылазиет не сразу, пусть постоит. Сначала мотор делает вращение, и этим создаёт давление, но когда засор, то мозги работают 50/50
некрас
18/10/2014 19:22
mas-ter, да не я такой, это опыт. По любому, не зависимо от того, показывает пресс пусто или нет- на отжиме помпа запустится. Если было бы по- другому- после слива воды на отжиме помпа останавливалась бы, потому что проц получил сигнал " пустой бак". Тем не менее, попробую.
mas-ter
18/10/2014 19:23
Я когда с этим столкнулся, то пол дня убил, но сам разобрался. улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 20:25
некрас, не запустится насос если нет воды!!!
некрас
18/10/2014 19:26
mas-ter, почему тогда помпа не останавливается на отжиме, когда вода слилась?
mas-ter
18/10/2014 19:31
А вот на 3-х фазнике, там ещё интереснее, цепь на РЕЛЕ слива тдёт последовательно через другое РЕЛЕ, одно подгорит, и совсем другая цепь не работает, тоже пришлось подумать, это так к опыту....
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 20:35
некрас, Сейчас материться буду!!!
Сам пишешь, что насос не работает, а сейчас работает?
Сколько мне не попадалось таких в ремонте, то дунешь насос немного поработает и встанет, опять дунешь опять работает. Эту проблему уже производитель признал, и пообещали, что изменят алгоритм работы.
некрас
18/10/2014 19:38
mas-ter, век живи- век учись подмигивание
Насос как встал- так больше и не включается.
Dima700926
18/10/2014 19:56
некрас, а ты впресс-таки дунул? Или опыт прежних ремонтов?
некрас
18/10/2014 20:00
Dima700926, куда я сейчас дуну? Ночь на дворе смех Это я с mas-ter дискутирую, он написал "Сам пишешь, что насос не работает, а сейчас работает?"
Urasol
18/10/2014 22:28
Было такое пару раз. В обоих случаях - тряпка на шарике.
mas-ter
18/10/2014 23:03
Так я о трябке, носке, гондоне, платке - сразу и написал, чего из пустого переливать.....
А какого мне было кувыркаться с этой проблемой, я то модули чиню, мне принесли и говорят не сливает, который раз убеждаюсь, что интуиция рулит.
голливудская улыбка
некрас
18/10/2014 23:11
Блин, парни, заинтриговали сумашествие Сегодня с утра позвоню клиенту, если дома- схожу, дуну смех
Мастерюга
19/10/2014 10:22
некрас писал:
Поделикатнее там,... не дуну, а подую... А то дунешь и патрубок лопнет... смех
Мелиор
19/10/2014 12:10
некрас, дуй к клиенту дуть в прессостат смех
Интересно было бы знать результаты эксперимента, если дунуть, сымитировав наполнение бака и дунуть до уровня перелива
некрас
19/10/2014 14:26
В общем, дунул смех Это называется- встретились два оленя- я и клиент. Оказалось, что машина не включает слив при пустом баке вообще, пресс, кстати, электронный. Клиент при вызове утверждал, что машина не сливает воду. Я пришёл- машина пустая, ну, думаю, клиент слил воду через фильтр, ну и давай пробовать включить слив, отжим, а насос- ни гу- гу. У неё, видимо, алгоритм работы такой.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2014 14:27
Спасибо всем, принявшим участие в решении!!!
Dima700926
19/10/2014 16:52
некрас, тебе про это mas-ter в самом начале написал. улыбка
некрас
19/10/2014 17:36
Dima700926, да, но тряпки там всё равно не было. улыбка
mas-ter
19/10/2014 17:48
некрас, читать, и понимать, вот где опыт нужен.
Русским языком писал, что если нет воды, то и насос не включится, и то что пресс стоит аналоговый( именно аналоговый, не путать с механическим) я то же писал.
Перечитай, мож .....
некрас
19/10/2014 17:50
mas-ter, спасибо за науку, первый раз встречаю такой алгоритм работы.
Рифат
19/10/2014 18:15
совсем недавно тут один при подобной "проблеме" рогами упирался доказывая , что насос работать должен по любому и якобы " вылечил" эту болезнь перепрошивкой. И все схавали молча это... смех
ДОБАВЛЕНО 19/10/2014 18:17
Юра,ты удивишьсчя -но сейчас мурлони ещё дальше пошёл-когда ставишь на программу слив машинка обязательно...набирает немного воды. смех
Kaskad11
19/10/2014 19:59
Это они наверное переживают, что бы насос в сухую не вращался.
Dima700926
19/10/2014 21:57
Рифат, а нафига бодаться с упертыми? У них рога мощнее. смех
