[Решено]СМА Miele W 2523 WPS помогите опознать элемент
Sonicx7
29/10/2014 18:08
Всем привет!Нужна помощь в опознании элемента (тип детали, номер) блок управления стиральной машиной EDPL126-B на плате написано EDPL-100 красным обвел то что нуждается в опознании тип корпуса TO252AA[/b]
Sonicx7, улыбка
sashko65
29/10/2014 19:52
Sonicx7 а что делает ета деталька в модуле какую функцию выполняет ?
Sonicx7
29/10/2014 20:06
Ну варианта у меня 3, или ключь транзисторный мосфет или обычный транзик , или стабилизатор напряжения 5v или 3.3v просто блок попал мне в руки без 2 элементов в нем! первым отсутствовал диодный мост ну я быстро разобрался с этим а вторым вот та деталь по которой собственно вопрос.История печальная такая,тестю моему ее отдал его знакомый после горемастеров которые заломили 15к за ремонт.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 21:13
Дело в том что сейчас у меня нет возможности изучить плату детально, машинка у тестя дома а я у себя это другой конец Питера, но по фото видно ниже 2 детальки в корпусе SOT-223 очень похожи на стабилизаторы напряжения,если ответа не найду, буду звонить вход выход, на ту деталь и думать что же все таки это может быть..
Sonicx7
29/10/2014 22:06
Фотку взял у комрада из этой темы http://monitor.espec.ws/section7/topic221471.html но на ней плохо видно что за деталь
тю
29/10/2014 22:16
смотри
лутше фото нет
Sonicx7
29/10/2014 23:13
спасибо огромное за фото, все нашел KF50
VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT http://ru.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/KF50BDT-TR/?qs=Tj7OqeScv5LVEpfIzte25Q%3D%3D
подпояюсь сообщу о результате, теперь еще определится на сколько воль-ампер ставить диодный мост и все ))
Sonicx7
02/11/2014 00:38
все подпаял оказывается еще не было МС питания tea1522, so14 pin ,которую порвало у комрада из этой темы http://monitor.espec.ws/section7/topic221471.html пришлось на проводах (Мгтф)адаптировать 8 пиновую теа1524р ) , на даный момент ситуация такая электроника работает практический корректно не считая дверцы, слышно как щелкает реле тенов и основного двигателя при запуске программы , выход питалова с колодки на двигателя не приходит , с тахо генератора нет сигнала машина не видит что движок-барабан вращаются и завершает программу --- и сливает воду,да при сливе почему то мигает полоскание , корректно с 0 выполняется только одна программа слив без отжима
а еще дверца не открывается с кнопки хз куда копать, приходится кольцо парашюта дергать снизу)) что бы открыть(кнопка и провод рабочая)звонил, буду менять семистор , возможно и диод шотки, коорый в паре сним. возможно семистор пробило обратным током из за засранного коллектора
Sonicx7
06/11/2014 00:17
решено элемент опознан классно!
Sonicx7
11/11/2015 17:12
http://monitor.espec.ws/section7/topic246534.html
