Посудомоечная машина Elettrobar Fast 160 не отключается
Bartow
03/11/2014 15:56
Посудомоечная машина Elettrobar Fast 160 с фронтальной загрузкой.
Включаю пакетник, далее нажимаю кнопку ВКЛ. Слышно как проходит полоскание, далее идёт нагрев (лампочка индикатор при этом не горит, хотя исправна). затем START - процесс мойки идёт беспрерывно и не зависит от положения кнопки выбора времени (ложки/тарелки), индикаторная лампочка работы моргает. Остановить можно только нажатием кнопки start/stop. То есть до полоскания дело не доходит.
Нужно точно определится кто виноват - либо плата управления, либо другой датчик, узел и т.д. блокируют нормальную работу.
Состав на плате:
ST72F324K286
ULN2003A транзисторная сборка
K3021P Optocoupler with Phototriac Output
Также прилагаю фото платы.
Petch
03/11/2014 16:55
Bartow , во первых для вопросов про такие машины есть раздел профессионального оборудования, а во вторых, чтобы судить о неисправности, надо понимать принцип работы таких машин. Скачайте инструкцию и все вопросы отпадут сами собой подмигивание
Bartow
03/11/2014 18:48
Что то не нашёл такой раздел.
Инструкция есть, но там как включить, выключить и т. д.
Ведь по идее, после запуска машины отрабатывает встроенный таймер таймер в контролёре ST72F324K286 и даётся с него же команда на остановку мойки и запуск полоскания. Или нужны ещё какие то сигналы с датчиков?
бабаян
03/11/2014 20:36
Есть промышленные посудомойки которые надо через определенное время открыть и положить моющее средство и тогда он перейдет на основную мойку и пойдет греть основной нагреватель.
Petch
03/11/2014 21:07
бабаян, не мелите чепухи...
Bartow, в вкратце, то что Вы назвали в начале цикла полосканием- залив воды. А дальше, ПММ должна ещё нагреть, причём в двух емкостях поочередно, и только после этого ( а это 20 - 30 минут) она выходит на рабочий режим. А Вы наполняет машину и сразу запускает ещё и она будет работать до тех пор, пока вода не нагреется. Дайте ПММ полчаса после включения и Вы увидите, что пытаетесь ремонтить исправный аппарат ! Ну а подробности, как я уже писал - в мануале юзера.
Bartow
03/11/2014 21:45
Смущает, что нет индикации нагрева, хотя нагрев присутствует. Раньше после набора воды она загоралась при нагреве и сейчас исправна (проверял заменой)....
Petch, спасибо, завтра скажу пусть включат на часик и потом попробуют запустить
