СМА ZANUSSI ZWT 3125 - не крутит мотор
fetisov75
14/12/2014 21:55
Доброго время суток. Вызвали на ремонт не работает. Включил на отжим запускается мотор и тут же медленно останавливается при чем плавно и выдает ошибку Е52. Тахо целый, подкинул заведомо исправный мотор тоже самое, тестером на про звонку провода звонятся от модуля к двиглу. Кинул новые провода с мотора к модулю ничего. Думаю лады у коллеги взял рабочий модуль тоже самое ошибка Е52. В чем прикол.
Dima700926
14/12/2014 23:38
fetisov75, не имею доступа к родному сайту машинки. Подскажи платформу, может и родится каламбур.
помощник
14/12/2014 23:38
fetisov75, Ну вообще какая то сказка. Все рабочее и ничего не работает. Занимайся своим модулем, если тахо и двигатель проверены. А еще есть подобная тема за 11 год почитай, может и не все так сложно.
fetisov75
14/12/2014 23:44
помощник, можешь дать ссылку. Dima700926, Подскажи платформу - вопрос не понял, подробней).
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 22:47
помощник, по поводу точно сказано сказка. Просто бред какой то стопудово .
Dima700926
15/12/2014 00:11
fetisov75, EWM1k, EWM1k+, 1100, 2100..........
помощник
15/12/2014 00:28
fetisov75, Забей в поисковике зануси ошибка е52 ,получишь сноску на сайт.E.
fetisov75
15/12/2014 00:55
Dima700926, EWM 1000
рембыттехник
15/12/2014 01:06
Ачто это дает-е52-цепь тахо-модуль?
fetisov75
15/12/2014 01:08
ну да
рембыттехник
15/12/2014 01:21
fetisov75, давай замеры тахо на модуле-j5,да и сигнал на 9том транзисторе нужно отследить.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 02:26
У этого модуля-большинство причин-плохие контакты в разьемах
помощник
15/12/2014 02:09
рембыттехник, Ага, или холодная пайка.?
рембыттехник
15/12/2014 02:24
помощник, холодняк мне не попадался, но плавающее в пистонах за положняк-если машинка в сырости постояла.
Dima700926
15/12/2014 02:35
А чувак промолчал. Взял всех за инструмент и пошел своей дорогой. недовольство, огорчение
помощник
15/12/2014 02:46
Может быть очередной матч.?, а стиралки подработка. смех
рембыттехник
15/12/2014 03:02
Вам бы посмеятся, а чувак за осцилографом рванул.😅
Мелиор
15/12/2014 08:26
А при чем тут модуль, если он пишет, что и модуль и мотор и даже провода менял?
fetisov75, попробуй включить в другую розетку
Либо на "заведомо исправном моторе" тоже ... стерты по самое ...
fetisov75
15/12/2014 17:36
Подождите еще ковыряю модуль, поменял обе УЕЛенки, пропаял по тахо и по мотору. Но в тесте мотор вращается и даже разгоняется. На данном этапе про звонку пистонов.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 16:38
Хотя сам не понимаю, второй модуль был рабочий. Это со слов коллеги но факт на лицо не работает недовольство, огорчение .
Мастерюга
15/12/2014 17:52
fetisov75 писал:
.....Но в тесте мотор вращается и даже разгоняется.
вот ответ... подмигивание
fetisov75
15/12/2014 19:51
Мастерюга, не темни подмигивание
Мастерюга
15/12/2014 19:53
fetisov75, контроль дисбаланса
fetisov75
16/12/2014 00:02
Бингооо. Взявший модуль у коллеги тоже оказался не рабочий, и этим запудрило все нам мозг. рембыттехник, был ближе всех, модуль взят у коллеги был частично пробит пистон сразу возле резистора 47 ом. А на родном модуле был пробит пистон под уленкой ( от уеленки к микроконтроллеру). Р.С если не трудно можете в Л.И. закинуть прошивку Zanussi ZWT 3125. Всем спасибо за старания и помощь. Решено
