Ariston AVSD 1090 F01
Sasch
14/12/2014 22:18
Здравствуйте господа помогите с машинкой Ariston AVSD 1090 принесли модуль сказали F01. Подключил всю обвязку от машинки AVTL 109 засветились лампачки светодиодов циклов . Если селектор машинки поставил на 8 - светится отжим. Ставлю на 9 - включается предварительная такое чувство как селектор программ повернут на 180 градусов. Хотя подкинул другой модуль к этой панели отображается все нормально и выполняет все адекватно. Поменял прошивку установил под AVTL 109 и AVL 109 все прошивки вели себя одинаково неправильно. В оканцовке выглядит все следующим образом включаю- выбираю программу - светится программа не соответствует выбранной - блокируется замок светится лампочка и тишина . Еще один момент при включение с несоответствующей прошивкой срабатует F09 и гудит насос. В данный момент немогу выслать радную прошивку. Выложу пос же, помогите советом не знаю куда копать. хммм...
yura14
14/12/2014 22:26
Sasch писал:
...AVSD 1090 принесли модуль сказали F01. Подключил всю обвязку от машинки AVTL 109 ...
А ничего, что D- дисплей ??? Ты бы ещё от LG индикацию подключил. смех
HeNosferatu
14/12/2014 23:42
Копай в направлении бизлежащего сервисного центра классно!
Sasch
15/12/2014 00:29
yura14 писал:
Sasch писал:
Я потом поменял прошивку машинка также вела себя как я описал вконце первого поста
Sasch писал:
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 23:32
вот высылаю две прошивки которые пробывал
yura14
15/12/2014 00:33
Sasch, а замок, думаешь, там какой ??? смех
Sasch
15/12/2014 00:42
yura14 Ай да молодец, в точку там замок с дополнительным контактом. С этим понятно а почему индикация может так криво отображаться? И по идее можно временно поставить перемычку между 1-2 контактом.
Dima700926
15/12/2014 00:48
А почему она должна "прямо" отображаться, если одна AVSD, а другая AVTL?
Sasch
15/12/2014 01:05
прошивка поменяна должна адекватно отображать
yura14
15/12/2014 01:23
Sasch, а может действительно селектор "повёрнут" на 180 * ??? А модуль индикации от WITL ??? Кстати AVTL и AVL - 180 * !!! смех
Dima700926
15/12/2014 01:23
Софт проца оценен?
yura14
15/12/2014 01:26
Dima700926 писал:
Софт проца оценен?
На переоценке.
Sasch
15/12/2014 01:37
yura14 писал:
нет с селектором программ все в порядке и он от AVTL
yura14
15/12/2014 01:40
Sasch, ты читать умеешь ??? AVTL и AVL - 180 * !!! смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 02:42
Sasch писал:
У тебя прошивки от AVL !!! смех смех смех
рембыттехник
15/12/2014 01:43
Sasch,а двигатель какой?
Dima700926
15/12/2014 01:49
Извините, а причем тут двигло???
рембыттехник
15/12/2014 01:54
Dima700926, f01
yura14
15/12/2014 02:01
рембыттехник, если "экспериментировать" с прошивками не глядя на версию DSP, там ещё и не F - 01 "вылезет" !!!
рембыттехник
15/12/2014 02:11
yura14, при таком ремонте вся таблица вылезет!!!
Dima700926
15/12/2014 02:20
F01 при его морде? Или при родной - большая разница, однако! И есть она вообще?
рембыттехник
15/12/2014 02:33
Dima700926, ну со слов афтора?
Sasch
15/12/2014 18:15
Под итожу, у меня модуль индикации заказной (C00143338) в прошивке не дуждается, подходит под боьшое количество машинак в том числе под те что я прошиваю. Следыватеьно две платы должны находить "общий язык". Нашол только отличия в замке из переферии. Но возникает вопрос почему некоректно отображается? с этим модулем с другим все отлично.
yura14 писал:
рембыттехник, если "экспериментировать" с прошивками не глядя на версию DSP,...!!!
Что за версия DSP поподробней пожауста.
И сечас ошибку F01 не росматриваем(потомушто ее неотображает) , цель запустить.
Мастерюга
15/12/2014 19:10
Sasch писал:
...Что за версия DSP поподробней пожауста.
вот....
Sasch
15/12/2014 21:12
На модуле тот же номер DSP 1253 под ним (75AMKXW). На плате надпись Code: 215009158.04. Люди вобще этот модуль должен работать с платой индикации((C00143338) после разумеется установки правильной прошивки? Или этот модуль сугубо под индикацию с дисплеем?
Мастерюга
15/12/2014 21:38
Sasch, SW DSP 1.2.53 заточен под SW 9.21.00
Sasch
15/12/2014 22:01
Мастерюга писал:
если я понял то SW 9.21.00 это версия микро контроллера на 64 ношки. если это так тогда как эта информация мне поможет. Мастерюга если можно поподробней.
Мастерюга
15/12/2014 22:24
Sasch писал:
Мастерюга писал:
..... как эта информация мне поможет.
...а зачем тогда спрашивал?
Sasch
15/12/2014 22:33
Sasch писал:
Мастерюга спасибо за помощь но я спрашивал немного другое, сверху прикрепил.
добавляю прошивку родную
yura14
16/12/2014 11:53
Sasch, F - 01 последняя сохранённая. F - 02 - 2 раза.
Sasch
16/12/2014 12:12
Блин целая делема с этой платой. Прозванюю на плате всю цепь управления мотором все в порядке. Все силовые територы целые, мост все дорожки. На первый взгляд все целое - надо подключать, а вот подкючить к своей обвязке немогу по какимто непонятным пробемам. По всей найденой информации могу сделать вывод что модуль (C00254298) что у меня должен работат с индикации (C00143338) так веть?
yura14 писал:
Не утешительная информация
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 11:26
И еще один вопрос радная память ST 24C64 заливаю на Atmel 24C64A выдает ошибку но при этом записую другую прошивку какуюта нормально, с чем это может быть связано?
yura14
16/12/2014 14:19
Sasch, ST или F, Atmel не из нашей оперы. смех
fetisov75
17/12/2014 22:48
Проблема не в модуле и не в прошивке, все дело в приставках FR,EU,EX. У тебя по ходу СМА с приставкой FR и потому не корректно отображается. Селекторы которые заточены под модели FR, соответственно и прошивки тока FR.
yura14
17/12/2014 23:43
fetisov75, FR, EU, EX, это не приставки.Буквы в конце модели называются ПРЕФИКС .Это страна "привязки". FR - Франция. EU - Объединённая Европа. EX - на экспорт без привязки к какой либо стране. смех Соответственно IT - Италия, UK - Англия и т.д. .....
Sasch
18/12/2014 08:13
Всем спасибо за помощь, тема закрывается по причине отсутствия желания у клиента подождать. В заключение, взял микросхему памяти ST 24c64 в диповском корпусе, начел заливать родную прошивку вылетает ошибка и соответственно прошивка записана некорректно, беру другую прошивку запись проходит нормально, потом вставляю в пату и все как и после запуска не корректно показанной программы блокируется замок и тишина, при нажатие на пуск/сброс замок открывается через 2 мин. Так для меня и осталась загадка, почему некорректно отображается?
Юра пожалуйста посмотри две прошивки в архиве несколькими постами ранее они ведь с тех моделей что указаны.
yura14
18/12/2014 11:49
Sasch писал:
.... блокируется замок и тишина ...
В памяти F - 16. Если проблемы с парковщиком, то так и будет.
Sasch
18/12/2014 12:51
yura14 писал:
Sasch писал:
Парковка это веть особеность вертикалок а здесь горизонталка и как я поинтересовался там ее нет (парковка-это система блокировки шкива в нужном положении, так ли?)
yura14
18/12/2014 19:13
Sasch писал:
Парковка это веть особеность вертикалок а здесь горизонталка ...
Замок на 5 контактов. 2 из них - микрик.
