Whirlpool AWO_D 43136 мигает сервис (гаечный ключ)
toshka.el
31/12/2014 16:40
Всех с наступающим НОВЫМ 2015-м ГОДОМ, и удачи всем во всем.
Whirlpool AWO_D 43136 МИГАЕТ СЕРВИС. Проверил датчик NTC, цепи
все в норме, решил прочитать память, не считывается, программатор в норме другие EEPROM-ки читаются. Может память?- подскажите
ПРАВИЛ xarl
toshka.el, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
toshka.el
31/12/2014 16:56
xarl писал:
спасибо.шас просмотрю
Мастерюга
31/12/2014 17:21
toshka.el писал:
Чудной
toshka.el
31/12/2014 17:35
xarl поиском ничего подобного не нашел. подправляю данные. СМА Whirlpool. model AWO_D 43136.
SERVICE первая строка - 859234010008, вторая строка - 340826024843,
FACTORY USE - 9473110324,
12NC:859234010008.
ПАМЯТЬ 24С32.
ПРОЦ MC908AP64
но я думаю память все равно нужно менять раз она не читается. Какие есть советы?
alexu
31/12/2014 20:03
МИГАЕТ СЕРВИС
toshka.el, а ошибка какая?
Dima700926
31/12/2014 20:07
alexu, ты в девять по местному начнешь или вообще не будешь? Пьем пиво Поздравляю !!! смех
alexu
01/01/2015 03:46
Dima700926, Пьем пиво
рембыттехник
01/01/2015 05:57
toshka.el,да можно и поменять - на что?
toshka.el
01/01/2015 11:33
ошибка F05
sashko65
01/01/2015 12:17
Так чего ты хочеш? Ошибку нашел , сам мастер , вперед работать.
тю
01/01/2015 12:33
sashko65 писал:
классно!
может видео надо подмигивание
toshka.el
01/01/2015 12:50
ошибка ошибкой, это ведь связано с NTC, датчик исправен цепь все в норме напруги тоже, а память 24с16 не читается. хотел поменять - немогу считать. может у кого есть прошивка на эту память?
sashko65
01/01/2015 12:54
Чем ты читаеш и как читаеш ? В модуле на 24с 16 на 8pin что?
toshka.el
01/01/2015 14:41
sashko65 писал:
8pin=+4,92
toshka.el
01/01/2015 20:07
СЧИТАЛ !!! понизив напряжение лабораторным блоком питания до3,3В. считывал 3 раза файл получал один и тот же. Записал файл в новую память, все режимы программ заработали, но минуты через полторы работы теперь ошибка F08, а нажимаешь паузу ошибка пропадает, жму опять старт и опять через полторы минуты ошибка F08 и т.д. на всех режимах.
sashko65
01/01/2015 20:44
Когда весь народ находится в этой стадии , она у тебя отсутствует.Иди покущай чего и выпей, Новый Год все таки улыбка
toshka.el
01/01/2015 23:35
sashko65 писал:
Уже и отпраздновал и тебя с НОВЫМ ГОДОМ, а машина и отдохнуть нормально не давала. Сделал слава богу F05 ушла после замены 24с16 я так полагаю, а S08 при нагреве тен обрывался. Всех с НОВЫМ ГОДОМ,всем спасибо тему можно закрыть.
RuaYle
03/01/2015 18:27
toshka.el писал:
Уже и отпраздновал и тебя с НОВЫМ ГОДОМ, а машина и отдохнуть нормально не давала. Сделал слава богу...
Насколько нужно любить свою работу, что бы работать даже в Новогоднюю ночь... улыбка
Александр Михалыч
03/01/2015 18:58
RuaYle писал:
Так может чел и хотел успеть заработать на шампусик, - или что покрепче. смех
toshka.el Не в обиду, - просто шутка. улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 18:02
toshka.el писал:
ошибка F05
toshka.el Так а ошибку, своими глазами считал? иль еще как? подмигивание
