СМА INDESIT IWDE7125 плохо сушит...
Fenster
13/01/2015 08:55
Добрый день, господа и пролетарии.
Имею в работе СМА INDESIT IWDE7125 (ARCADIA FULL с сушкой) 80625650200.
Изначально была проблема: через несколько минут после начала сушки выдавала - F13.
Заменил NTC.
По мануалу должен стоять 290251, такой фигурный с белой фишкой, но изначально, с завода стоял такой же, как во всех мерлоновских тэнах.
Я тоже поставил из тэна.
В итоге, ошибку выдавать перестала, но теперь звонят, жалуются, что плохо сушит, недосушивает, непросушивает и т.п.
На более старых моделях при подобных симптомах запаивал одну из дырочек в "форсунке" подачи воды, чтобы снизить напор, как правило помогало, но тут и "форсунки" то как таковой нет...
С сушками встречаюсь крайне редко, поэтому хочу задать несколько вопросов.
Каким образом ЭМ контролирует степень влажности белья?
По какому принципу (в зависимости от каких факторов) подается питание на клапан, на насос, на моторчик вентилятора?
Нормально-ли, что моторчик вентилятора крутится не постоянно?
Стоит-ли пока не дергаться, а заказать и поставить сначала NTC 290251(как советует мануал), а там может и проблема уйдет?
Кто сталкивался с подобным, пните пожалуйста в нужном направлении.
Заранее благодарен.
regiss
13/01/2015 10:51
Fenster, мануал по принципу действия данного аппарата отправил на эмайл, указанный в твоём профиле.
Fenster
13/01/2015 11:03
regiss, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! классно!
Fenster
13/01/2015 19:22
Думаю, тему можно закрывать.
Машинка стоит в парикмахерской, и, как оказалось, не все сотрудники умеют ей пользоваться, да и я только сегодня разобрался.
Если поставить уровень сушки - А4, то сушит вполне достойно.
regiss, еще раз спасибо, это высший пилотаж браво!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 20:26
"РЕШЕНО" не цепляется...
