СМА Electrolux EWF1649 опознать резистор.
vlanga1
13/01/2015 19:24
Доброго времени суток! Прошу помочь в опознании обгоревшего резистора (в красном кружке) на плате двигателя. СМА Electrolux EWF1649, Ser. No. 705 00041, Prod. No. 914517822 02, Type P6859536. Модуль дв-ля MagneTek. Заранее благодарю.
рембыттехник
17/01/2015 02:37
vlanga1, а что трудно проанализировать и посчитать?закон ома пока еще никто не отменял.
vlanga1
18/01/2015 22:30
Ув. рембыттехник, я просил помощи только в опознании обгоревшего резистора, а не чего-либо иного. Если визуально Вам увиделся делитель, то это не он. Спасибо.
рембыттехник
18/01/2015 23:02
vlanga1, если не опознали-можно расчитать.Какой толк если причину не установил.Пожалуйста.
vlanga1
20/01/2015 21:37
Причина- бросок напряжения, следствие- взорвана LNK304, сгорел резистор и т.п. Из разных вариантов ее подключения, следует номинал 9-18 Ом. Ставил 18, запускается. Однако, хочется знать что стояло изначально. Ув. рембыттехник, возможно Вы владеете этой информацией?
рембыттехник
20/01/2015 22:35
vlanga1, первый раз этот модуль вижу, схемку зарисуй- расчитаю.
Мелиор
20/01/2015 23:48
vlanga1, дай фото всего модуля
mas-ter
21/01/2015 01:26
Основная 1322621432 (1322621424) EWM3000new, и плата 4055206553 (1321931055) для инвертерного мотора
vlanga1
21/01/2015 22:52
К сожалению, только в таком качестве. Фото в архиве.
nonlinear
05/02/2015 14:34
Резистор стоит 10 Ом.
У меня такой блок с битым процессором.
Где бы замену достать...
vasilt
10/04/2015 18:06
nonlinear писал:
Можно процессор такой сделать, если что.
WIK77
10/04/2015 21:29
где-то пару блоков валяеться... улыбка
Мелиор
10/04/2015 21:55
nonlinear писал:
Дай заявку в тему "поиск запчастей". Только свой регион указать не забудь
тю
11/04/2015 07:43
vlanga1, фото модуля даваи
ДОБАВЛЕНО 11/04/2015 08:58
штота ты пи...ш !!!
по мануалу там EWM3000NEW !!
vasilt
11/04/2015 12:23
тю писал:
штота ты пи...ш !!!
Да 3000, и он выложил фото инвертора который работает в паре с EWM3000 и как я понял речь здесь идет именно о инверторе.
тю
11/04/2015 14:49
так это инвертер смех
