СМА Candy Alise G04 W264 вода в барабане при сушке
sl116
16/01/2015 15:59
Изначально была с ошибкой Е11. Проверка датчика сушки, проводки и раз'емов показала их идеальное состояние, но был обнаружен подгоревший резистор на входе процессора по датчику сушки. После его замены ошибка исчезла, СМА корректно отрабатывает все программы, но есть один странный момент: при запуске любой программы постоянно подается напряжение на клапан сушки. При стирке это не критично, а при сушке вода успевает добраться до барабана.
Симистор проверял, даже подставлял другой.
Нормально ли такое поведение, или процессор все-таки поврежден?
Или надо проверять ограничение потока в клапане и сливной тракт?
рембыттехник
17/01/2015 02:31
sl116, а что- уши затыкаешь, или не слышишь, слива?
sl116
17/01/2015 21:41
Не понял при чем тут слива. смех
Вообще-то СМ вряд ли нормально бы отрабатывала программы, если бы вода не сливалась.
А вот насчет производительности помпы надо смотреть.
По первому вопросу есть достоверная информация?
Мастерюга
17/01/2015 21:53
sl116 писал:
Витаминоз у него! А у тебя проц загнулся, но это уже не от слив гы-гы
sl116
18/01/2015 02:28
Спасибо!
sl116
03/02/2015 00:42
Проц оказался живым. Проверка платы под напряжением выявила прогоревший внутри разъем клапана сушки и ее датчика температуры. Прогорело поперек контактов между контактами и заделкой проводов. Внешне совсем незаметно. Следов жидкости также не обнаружил.
