СМА Indesit IWC 8128 B Не наливает воду
Tuzemets
21/01/2015 23:49
Опять попалась машинка Индезит,
Проблема в том, что не срабатывают клапана.
Любая программа выбирается, дверь блокируется, индикатор загорается и все. Стоит, ошибку не показывает.
Поставил на отжим, барабан вращался, а сливной нет. Но в конце отжима, он начал вращатся. И теперь если ставиш отжим сначала, он жужит тоже сразу.
Напряжения проверял везде сразу, и на клапанах, и на сливном. На самой плате проблем не нашел, Прозвонил от клапанов до ULN2003
Подскажите куда дальше рыть?
Меня аж трясет когда я вижу стиралку Индезит у клиента.
рембыттехник
22/01/2015 00:13
Tuzemets, ну для начала замкни один из двух симов клапанов.А что тебя так колбасит-у вас больше половины индезюков?
RuaYle
22/01/2015 00:21
Tuzemets, конденсаторы проверь.
рембыттехник
22/01/2015 00:33
RuaYle, внимательно: программы выбираются. смех
RuaYle
22/01/2015 00:43
рембыттехник, просто мне не понравился вид конденсатора, мне показалось он немного опух улыбка
рембыттехник
22/01/2015 00:53
RuaYle, даже если поменять конденсатор-отжим ведь включается.
Tuzemets
22/01/2015 01:24
Выпаял один сим, замкнул, работает слив W-O-W выпаял другой, замкнул, клапан гудит но вода не льется. W-O-W Подал напрямую напр. срабатывает, вода идет. Поставил на место провода, замкнул один - сработал пошла вода, второй тоже. Блин мистика какае-то.
Поэтому и не переношу Индезит, вроде работает, а вроде и нет. Я привык, если нашел проблему, устранил и все, больше ее не будет.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 02:36
Кондеры нормальные, опухших нет, не выпаивал конечно, но прибором емкостя показывает.
рембыттехник
22/01/2015 01:47
Tuzemets, никуя не понял-зачем ты его выпаивал? у нас в адлере один из магазинов по запчастям стоит, где абхаские мастера тарятся, покупают то что в других не продается-мистика. недовольство, огорчение
Tuzemets
22/01/2015 02:02
В каком месте? Я в сочи все беру, но в основном на элементном уровне. А по индезиту, их не так много чтоб прошивальшик собирать для аркадии. И блоками мало кто хочет менять.
А эту вообще первый раз вижу. И инфы по ней не нашел.
А выпаивал, я их заменой проверял.
рембыттехник
22/01/2015 02:08
Tuzemets, дальше ковырни, следом проц.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 03:12
На фото плохо видно-аркашка трех фазная.
Tuzemets
22/01/2015 13:35
Если ей налить воду, то второй основной клапан она включает, набирает и стирает как надо.
Управление приходит напрямую с проца, минуя uln. Вообщем уперся я в проц. 39079LFZV. Сопротивление обоих выводов одинаковое.
Не могу найти привязку по питанию выводов. Без схемы тяжело однако.
Dima700926
22/01/2015 14:01
Tuzemets, у тебя пресс аналоговый стоит?
Tuzemets
22/01/2015 14:51
Нет,схема внутри.
Dima700926
22/01/2015 14:59
Чего схема внутри?
Tuzemets
22/01/2015 15:11
Земля, +5в и выход 2,5 - 2.7в. Прибором уровень не видно, оссцил не подключал.
Dima700926
22/01/2015 15:13
Понятно. Тогда тебе только шиться осталось. Ключом.
Tuzemets
22/01/2015 15:30
А может это железо. Как понять?
Dima700926
22/01/2015 16:01
Ты ж сам писал - стоит добавить воды и работа начинается... Ну, попробуй сначала пресс заменить, раз найти ключ проблема. Все равно придешь к прошивке, только время протянешь.
yura14
22/01/2015 17:11
Небось F - 05 sub ... "прописАлась". смех Tuzemets, В камеру насоса что нибудь попадало ??? Спроси у клиентов, сливную пробку откручивали ???
Tuzemets
22/01/2015 18:05
Я слив откручивал, он сливал ели ели. Был намотан клок тряпок.
yura14
22/01/2015 19:29
смех Tuzemets, смех Классика !!!
Tuzemets
22/01/2015 20:55
Да, заработала она. Я ни чего ни делал, ставил просто разные режимы. Видно ошибка и сбросилась.
Но почему она сразу такой фигней страдала, и ошибку не показывала. Загадка.
Вообщем Индезит.
рембыттехник
23/01/2015 02:14
Tuzemets, подожди-если профилактику не сделаешь, может повторится.
