сма Ariston ARSL 850 - ОТКЛЮЧАЕТСЯ УБЛ
fetisov75
24/01/2015 22:52
Всем привет, данная модель собрана на модуле EVO 2 с электронным УБЛ прошита софтом 9.21. В чем суть убл может отключится во время стирки или на полоскании, а то вообще до стирает до конца. Заменил сам убл, пере прошил еепром и ничего. Есть соображения.
anjyk79
24/01/2015 22:54
упс!
Прошу прощения! Понял!
fetisov75
24/01/2015 23:14
anjyk79, Я не первый день в ремонте там новые щетки подмигивание. Проблема тока в модуле голливудская улыбка
TDA72
24/01/2015 23:21
Движок можно подкинуть , если есть.
anjyk79
24/01/2015 23:22
fetisov75, значит нужно пояснять, что проверено, а что нет!!!
fetisov75
24/01/2015 23:23
anjyk79, прошу прощения, это моя вина ты прав. Ссори
Мастерюга
24/01/2015 23:26
fetisov75 писал:
Не встречалось такого зверя.... фотку выложи... смех
fetisov75
24/01/2015 23:35
Мастерюга писал:
fetisov75 писал:
Мастерюга, а вот и зверь улыбка
anjyk79
24/01/2015 23:37
fetisov75, да ладно, я уже тут отгрёб по полной улыбка
fetisov75
24/01/2015 23:39
anjyk79, недовольство, огорчение за что так тебя
Мастерюга
25/01/2015 00:08
fetisov75 писал:
Мастерюга писал:
fetisov75 писал:
Меня заинтересовал электронный УБЛ... Хоть на каких микросхемах он собран.... печатную плату бы взглянуть.... подшучивать, дразнить
Mitya80
25/01/2015 00:24
fetisov75, у меня было такое.печалька.все проверял.менял.бесполезно.модуль поставил другой.и забыл.мне кажется проц поменяешь.и будет счастье.
Dima700926
25/01/2015 00:32
fetisov75, а питание мырил? А паршивку? А сим заменой, а его обвязку? Ничо не делал?
fetisov75
25/01/2015 03:46
Dima700926 писал:
Dima700926, ага замерял и прошивал, и обвязку вроде смотрел, еще раз пройдусь.Mitya80, по ходу на что все к этому идет).
Dima700926
25/01/2015 09:18
fetisov75, не надо питание только мерять. Замена, как и сим, в т.ч. 22х400 и RV. Ошибки в паршивке глянуть, может что подскажут.
Sergey VK
25/01/2015 12:50
fetisov75 писал:
Какчественные счетки видать-трехслойные,
теперь точно мотор надо - уже другой.
fetisov75
25/01/2015 15:45
Sergey VK, нет друже щетки тут ни причем, скорее термо защита по мотору. Но почему вытягиваешь вилку из сети и сразу включаешь убл работает и мотор работает как часики?.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 14:47
Не будем гадать сегодня подкину другой модуль и отпишусь. Ок коллеги.
fetisov75
25/01/2015 18:30
Подкинул другой модуль с софтом 2.74 предварительно зашунтировал убл, отработала от начала до конца без проблем.
Dima700926
25/01/2015 18:51
Как ты хочешь увидеть разблокировку дверцы в процессе стирки, если сам же УБЛ зашунтировал?
fetisov75
25/01/2015 18:58
Dima700926, Я хотел убедится и коллеги что вся обвязка сма рабочая.
Dima700926
25/01/2015 19:15
fetisov75, да и так понятно, что она рабочая. Открывается-то замок импульсами, которые рождаются то ли сами по себе, в управлении УБЛ, то ли с проца приходят. А если с проца, то или из-за помехи, или от глюка. А если помеха, надо найти, откуда она берется. А ты вааще УБЛ заблокировал, модуль под обычный позистор взял и что-то хочешь увидеть. гы-гы Оторви от дорожки ногу проца на УБЛ, УБЛ принудительно защелкни и гоняй до опупения. Так хоть поймешь, в цепи управления хрень рождается или с проца приходит.
fetisov75
26/01/2015 16:23
Dima700926, Ок попробую отпаять резистор на 560 ом по управлению подмигивание .
Mitya80
27/01/2015 00:45
проц отпаяй.и другой поставь.и будет счастье.попробуй подмигивание
fetisov75
27/01/2015 17:32
Mitya80, нету у меня проца с софтом 9.21
fetisov75
29/01/2015 23:37
Все таки проблема в моторе но не со с щетками, а самими мотором(якорем). Во время стирки все в порядке но как тока начинается отжим срабатывает убл (модуль софт 9.21). А на модуле из софтом 2.74 работает нормально)), стирает и отжимает как положено. Замена мотора. РЕШЕНО
Dima700926
29/01/2015 23:55
Вот и чудненько, а то устроил гадалки модуль-немодуль. улыбка
Sergey VK
30/01/2015 20:10
Sergey VK писал:
fetisov75 писал:
О чем и сказано было -сразу
fetisov75
01/02/2015 20:28
Sergey VK, нет щетки как раз ни причем, опосля Я осмотрел якорь там присутствую раковины. Мотор поставил на другую машинку с софтом 2.74 все в порядке работает, стирает и отжимает
рембыттехник
01/02/2015 21:32
fetisov75,а теперь поставь снятый двигатель в машинку с глюком .
fetisov75
01/02/2015 22:39
рембыттехник, мотор уже продал вместе с Индезитом, а Аристон уже у клиента с другим мотором стирает голливудская улыбка
рембыттехник
01/02/2015 23:04
fetisov75,рад за тебя классно!
