AEG F77000MOP,,братец F65042MOP ошибка 20
ali 777
03/02/2015 00:08
машина выдает ошибку 20,осмотрел слив то есть залил воду 4 л в ППМ и включил снял с сифона шланг наблюдал слив нормальный фильтры прочистил, почистил и фильтр набора воды, но все равно через 5 минут работы в любой программе выводит ошибку, посуда внутри сухая подозреваю прессостат но как до него добраться ??? мастер вызвать не могу нет сервиса (стучался к мастерам,мастера работают только Самсунг и бощ) живу в Азербайджане,покупал в столице а туда 240 км. помогите кто чем может... спасибо за ранее
Мастерюга
03/02/2015 09:04
ali 777, Не всё так просто в Датском королевстве.... смотри свою почту подмигивание
ali 777
07/02/2015 01:50
спасибо за отклик, разобрал,почистил все трубки ,фильтры, бункер, сливной насос, снял пресостат дул щелчок есть, везде чисто трубка прессостата, сливной шланг ит.д все равно на 5 минуте ошибка 20,по моему это ошибка зацепилась где-то в мозгу....?????
ДОБАВЛЕНО 07/02/2015 02:52
есть ли сервис код у них как в БОш для сброса ошибки????
рембыттехник
07/02/2015 02:09
ali 777,засвети модуль?может и найдется.
Мастерюга
07/02/2015 10:13
ali 777 писал:
устранишь причину и ошибка сама уйдёт подмигивание
тю
07/02/2015 10:56
Мастерюга писал:
ali 777 писал:
стопудово
regiss
07/02/2015 16:17
Мастерюга писал:
ali 777 писал:
Очень похоже на типовую болячку платформы DIWA2, когда приходится переписывать конфиг. Инначе проц не может откалибровать пресс .
yura14
07/02/2015 17:46
regiss писал:
F - 23. смех
regiss
07/02/2015 18:53
yura14 писал:
F - 23. смех
На ПММ???
yura14
07/02/2015 19:06
regiss писал:
yura14 писал:
F - 23. смех
На ПММ???
Нет !!! На СМА. хммм... хммм... хммм...
regiss
07/02/2015 19:14
A CMA тут каким боком???
yura14
07/02/2015 19:27
regiss писал:
Тупанул, признаю !!!
ali 777
11/02/2015 15:28
[quote="regiss"]
Мастерюга писал:
ali 777 писал:
Очень похоже на типовую болячку платформы DIWA2, когда приходится переписывать конфиг. Инначе проц не может откалибровать пресс .[/quote
А можно по конкретнее что,где и как переписывать,а то отправил в сервис Поддержали пару дней и сказали что мол все детали проверили все работают,в чем ошибка не можем понять,(сервис фирмы Самсунг и Бош).а в столицу в сервис AEG таскать дорого,поэтому надеюсь на вашу помощь дорогие форумчани...
Мастерюга
11/02/2015 17:55
ali 777 писал:
.....А можно по конкретнее что,где и как переписывать...
1. конфигурацию.
2. в процессоре.
3. программатором.
ali 777
11/02/2015 19:08
Мастерюга писал:
ali 777 писал:
1. конфигурацию.
2. в процессоре.
3. программатором.
А там есть куда подцепляться,или нужно припаять колодку?програматор алтера есть пойдет?и если можно ссылки на прошивку и если есть где почитать как бы инструкции что не напороться на подводные камни..спасибо заранее
тю
11/02/2015 19:12
ali 777, попроси еще штобы видео зделали
Мастерюга
11/02/2015 19:34
ali 777, поступай в радиотехнический смех
ali 777
11/02/2015 19:40
Мастерюга писал:
Поздно,возраст не тот,а то поступил бы,интересно мне радиотехника, а так иногда балуюсь прошивая в разных апаратах....
Dimamima
11/02/2015 19:44
Ребят, дайте фотки или схему плати управления. ПММ еще не разу не ремонтировал, но интересно посмотреть что же он так хочет упорно прошить.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 20:44
ali 777, а что прошиваете и какие апарати например?
ali 777
11/02/2015 19:57
Модемы через jtag,ejtag,в основном спутниковые рисерверы и т.д,понимаю уровень не тот,и сам не хочу туда лезть но больше некому,обьяснил выше,едиственный нормальный сервис поддержал два дня и вернул так и нерешив проблему,а в родной сервис ташить нужно 100 евро на транспорт в оба конца,плюс за ремонт ....
Dimamima
11/02/2015 20:02
ali 777, в ээтом разделе выше если Вы видели есть раздел для прошивок. Заходите туда и викладиваете что вам нужно. А подсказать чем прошить не могу потому что принципиальной схемы не найду.
ali 777
15/02/2015 18:26
уважаемые форумчани, разобрал по ленточкам механику все прочистил от камеры давления до мотора, воду сливает но 5 минуте ошибка 20 так и осталась, почитал через гогл переводчик заграничных мастеров на сколько мог голливудская улыбка проблема на 5 минуте если другие действия не помогают как высказался и regiss в модуле управления, снял осмотрел сдохших елементов нет,помогите выгрузить(чем,какой прогой,через какой интерфейс) ПО что бы выложить на ваш суд,Понимаю что этим должен заняться мастер, но его в нашем городе нет,....прошу,машине 2 года жалко на запчасти..]
ali 777, подшучивать, дразнить
ali 777
19/02/2015 17:10
Нашел прогу для прошивки и сам програматор,кто подскажет куда подцепится,а порт рядом с флеш для програмирования или нужно подпояться?
Dima700926
19/02/2015 20:10
ali 777, для прошивки на него надо правильно нацепиться (надеться, напаяться, кому что ближе). смех И почитать даташит, где какой пин прицеплен.
ali 777
08/03/2015 01:42
подцепилься, чип определился,нажимаю verify читает но куда пишет непонятно, помогите слить прошивку???
Aragosha
08/03/2015 06:26
В софте программатора нажми не Verify, а Read (Read All или последовательно - Read EPROM, Read Flash, Read Fuses). Потом в меню File нажми на Save as.. и сохрани отдельно Епром и Флеш. Фьюзы - просто вручную перепиши, а лучше сделай скриншот. Тогда будет понятно с фьюзами, так как разный софт по-разному показывает фьюзы (в одном софте активный фьюз может быть отображен "1" , а в другом - "0").
Dima700926
08/03/2015 09:09
ali 777, ты хоть скажи, какой прогой читаешь.
Тихон78
08/03/2015 09:11
Dima700926, Какой прогой??? Это смотря какой прогер. Покурил товарисч Aragosha чего-то забавного, вот и пишет ересь всякую смех
Dima700926
08/03/2015 09:12
Aragosha, не путай человека, он с фрискейл работает, а не с пик-атмел.
Тихон78
08/03/2015 09:21
Dima700926 писал:
Судя по всему ]ali 777 работает стандартным программатором USBDM.В его софте нет режима чтения. Читать с таким прогером можно только в CW.
ali 777
08/03/2015 09:44
Тихон78 писал:
Dima700926 писал:
да flash programmer,была на диске от програматора вер ...4,10,6,80, CW ver 6.3 тоже установлено -просто немогу подружить их.......
ДОБАВЛЕНО 08/03/2015 10:49
Тихон78 писал:
классно! классно! сам засомневался в себе и сразу осмотрел пепельницу и сигареты,вдруг я что подсунули...... смех
спасибо Aragosha хоть непрошел рядом попытался помочь, а пик атмел читает фрис...?
Тихон78
08/03/2015 09:51
ali 777 писал:
Нет.
Dima700926
08/03/2015 09:54
ali 777, чтоб такую помощь освоить, надобно тоже чего-нибудь курнуть. смех
ali 777
08/03/2015 09:58
а как подружить прог и CW или есть алтернат проги...?
Тихон78
08/03/2015 10:02
ali 777 писал:
а как подружить прог и CW ?
Как как..качаешь CW и дружишь улыбка .
ali 777 писал:
Конечно да.. Вместе с программаторами за пару килобаксов
улыбка
ali 777
08/03/2015 10:30
CW скачал,програматор BDM fresscale есть,но с англоязыко на вы,поэтому как работать CW неполучается было бы софт на русском как пони было бы чудесно..... недовольство, огорчение
Тихон78
08/03/2015 10:51
ali 777 писал:
Дорогу осилит идущий.. Теперь вы понимаете что не так всё просто в этом мире. Оттого и Мастера деньги берут за знания за свои.
ali 777 писал:
Это уже из области фантастики...
тю
08/03/2015 10:59
Dima700926 писал:
классно!
ali 777
08/03/2015 14:15
Тихон78 писал:
ali 777 писал:
согласен если я тоже жил бы в Росии или Уркаине,а что сделать если мастера разводят руками мол не наша фирма а родной сервис 250 км,и то на днях проездом был у них,даже прессотат снял поташил туда(а то местные один сказал работает, другой сказал есть подозрения что нет) что проверили,в сервиси даже непроверили сказали надо будет закажем, но только придет через 1,5-2 месяца и с такойрасценкой....я спросил вообще вы прошиваети модули-сказали нет при ошибке меняем,и модули приходят прошитые (вот так лапшу на уши вешал или знание у них такое...)при чем это сервис сидит в центре столицы в отдельной здании и обслуживают 4 самых брендовых и дорогих магазинов..вот так вот А вы мастер мастер...что вы за больной место дергайте
ali 777 писал:
а с этим несогласен,что у програмистов рускоязычных знаний нехватает,да у них там все ученые умы из советов
ДОБАВЛЕНО 08/03/2015 15:20
тю писал:
Dima700926 писал:
классно!
вижу не кто мне непоможет,пойду к местной барыге спрошу что дал что курнуть может и получится через атмел фри прошить или из пмм ракету сделаю..... смех
Dima700926
08/03/2015 15:53
Тебе бы самому по обкурке торпедой не стать. смех Открываешь CW и одновременно гуглом-яндексом переводишь надписи, по крайней мере здесь спрашиваешь. Набрать латиницу на клаве - это ж не иероглифы копировать. улыбка
Тихон78
08/03/2015 16:11
ali 777 писал:
Тихон78 писал:
ali 777 писал:
Вы наверное меня не так поняли.. Вот посудите сами: Во первых, когда покупаешь технику надо первым делом задумываться о том как её обслуживать. Во вторых: Будь ты хоть семь пядей во лбу, а в любой профессии "школа" нужна. (То есть начальные знания). Именно из-за этого заканчивают Вузы и техникумы. И даже после этого приходиться наработать приличный опыт, прежде чем начать ремонтировать эл. модули. Именно поэтому в АСЦ проще заменить модуль целиком чем ремонтировать. Вы сами признаётесь в том что не владеете английским языком, поверьте - закончив школу я им тоже не владел, но что делать, жизнь такова что пришлось учиться. А как иначе: Сейчас без знания английского дорога в ремонт БТ закрыта.
ali 777 писал:
Тихон78 писал:
ali 777 писал:
А причем тут русскоязычные программисты? Даже русскоязычные инженеры владеют английским. И не потому что они не умеют писать программы на русском. Так уж повелось, что ни один из языков программирования не пишется на русском.
ali 777 писал:
К сожалению помочь в данном случае действительно сложно.
ali 777
08/03/2015 17:13
создаю проект,Меню выбора способа отладки проекта выбираю hcs08 open source BDM,нажимаю debug выскакивает no communication
ДОБАВЛЕНО 08/03/2015 18:21
[quote="Тихон78"]
ali 777 писал:
Тихон78 писал:
ali 777 писал:
[quote="ali 777"]
Тихон78 писал:
ali 777 писал:
А вас правильно понял,и найти ностоящих мастеров у нас это БОЛЬШАЯ проблема,а так в теме про больное место я пошутил,а так во всем согласен,но согласитесь перед чем ввозить эти изделие продовац прежде должен подумать о сервисе.
evgenii66
08/03/2015 18:05
Продавец думает о сервисе? Смешно. Продавец думает как продать, о сервисе в первую очередь должен думать покупатель. Я тебе в ЛС отправил данные человека, который возможно сможет тебе помочь.
sashko65
08/03/2015 18:09
ali777 , тому что в школе учат английски, эт для того чтоб учетиля себе зарплату имели.Английский имеет , технические, медицынские и другие терменологии.Не сталкивался с переводом тех документации, с англиского, японского, того ж китайского подмигивание и зачем в АСЦ паритсься. заменил модуль и все и крутой мастер.
Dima700926
08/03/2015 18:26
ali 777, а у тебя прогер - именно OSBDM (open source)? Выложи фото - может не то выбираешь.
Aragosha
08/03/2015 19:44
Насчет Freescale и подобных - рекомендую Кайловские продукты. Например Keil ULink-Pro. Только оригинальный стоит порядка 2К баксов. А у меня он и есть - оригинальный. голливудская улыбка
ali 777
08/03/2015 19:46
вот фото, правда чтобы подцепиться снял крышку
ДОБАВЛЕНО 08/03/2015 20:51
Aragosha писал:
за 2 тысяч бакинских я 4 посудомойки куплю и не буду париться, а так раз использовал и лежит себе глаза выкалывает подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/03/2015 21:15
только сейчас посмотрел на крышке написано usbdm а где заказывал было Freescale USBDM OSBDM V4.10.6,80 8 / 16 / 32 процессора,это одно и тоже или меня одурили
Мастерюга
08/03/2015 21:00
Aragosha писал:
... а я молотком шью. Быстрее получается: Бах - прочитал, Бах, Бах - записал. Любой процессор берёт и даже прошивки не нужно искать.гы-гы
sashko65
08/03/2015 21:14
ali 777 Я тебя не понимаю, ты шутиш или как подмигивание какие 2 шт...давай фуру сюда ...правда Мастерюга пишет молотком.За 2 шт я тебе вагон ентого говна загружу.Ну я понимаю что флуд, пусть модераторы меня еще раз простят, нервы такие батенька..нервы..
ali 777
08/03/2015 22:09
sashko65 писал:
не шучу,Aragosha писал что прогер стоит 2kilo baksov,или я что непонял, голливудская улыбка я купил в этот в алиэкспресс за 17 baksov,подходит или нет?
Dima700926
09/03/2015 09:43
ali 777, раз с одной прогой коннект был, значит подходит и с CW все получится. Только при создании проекта надо выбрать свой переходник/адаптер.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2015 10:44
sashko65, ты ему собрался вагон молотков отправить? смех
РобертНСК
09/03/2015 10:12
ali 777 ты посмотри 5 вольт или 3.3 идет на проц с прогера? а то не с родным софтом галочку в софте ставиш ,а фактически питания нет. тупо принудительно надо замкнуть транзистор в прогере.,
ali 777
09/03/2015 11:46
РобертНСК писал:
ставлю 3,3 ...правильно делаю ?этот модуль должен на 3,3 работать или что не так почитал?
Dima700926,в Меню выбора способа отладки проекта выбираю hcs08 open source BDM, c другим та же беда
Мастерюга
09/03/2015 13:06
ali 777, можно подумать, что ты уже нашёл заводскую прошивку..... обнимаю
Dima700926
09/03/2015 13:10
ali 777, там нужно не hcs08 выбрать, а развернуть этот пункт и выбрать свой проц.
ali 777
09/03/2015 13:55
Мастерюга писал:
мне бы слить вы вынести на ваш суд,что есть ошибка в прошивке или нет,а так же не умею определить рабочая или нет...
а на счет прошивки мир не без благородных людей помогут или на крайней мере видел в инете за плату могут отправить прошивки....
Мастерюга
09/03/2015 14:11
ali 777 писал:
мне бы слить вы вынести на ваш суд,что есть ошибка в прошивке или нет...
Нет у тебя там ошибки, просто один переменный параметр вне диапазона....
ali 777 писал:
...осмотрел слив то есть залил воду 4 л в ППМ....
подмигивание
ali 777
09/03/2015 14:20
Мастерюга писал:
quote]
а прошить нужно из параметра?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2015 15:40
Dima700926 писал:
нет я там правильно выбираю MC9S08AC60,это в Меню выбора способа отладки проекта выбираю hcs08 open source BDM, а там кроме этого еше 3 выбора есть full cip,simulition,sofTec и тд
РобертНСК
10/03/2015 14:10
ali 777 писал:
фактически 3.3 вольта есть на проце , с прогера приходит?
ali 777
10/03/2015 20:24
РобертНСК писал:
ali 777 писал:
а откуда в проце 3,3 я же снял модуль,обесточил?
Dima700926
10/03/2015 21:06
Если на проц не подано питание, как ты будешь с ним коннектиться? Оно должно придти с прогера, про это и спрашивают.
ali 777
10/03/2015 22:12
Dima700926 писал:
РобертНСК написал "проце" а не прогер, виноват неправильно понял вопрос. с прогера кажется идет так flash programmer читает ведь....а как проверить тестером VCC и GND ?
Dima700926
10/03/2015 22:23
ali 777, конечно на Vcc и GND. А чем? Это уж чем тебе удобнее, хоть языком. улыбка
РобертНСК
11/03/2015 07:52
ali 777 писал:
с этим софтом читает. я как понял, потом ты пытаешься с другим софтом работать, а в нем питание может не включиться. тестером прямо на разьеме прогера (который ты подключаешь к модулю), там подписано.
ali 777
11/03/2015 22:21
Dima700926 писал:
ali 777,А чем? Это уж чем тебе удобнее, хоть языком. улыбка
Выражайтесь по приличнее,между прочим я в Азербаджане живу а не Голландии смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 23:41
РобертНСК писал:
ali 777 писал:
так проверил и впал невпонятку.... поставил мултиметр(UK- 830LN)на DCV-20 измерил показал 0,45 упс! проверил мултиметр напрежение в розетке показывает 237 помоему работает....какие соображения.....
проверил на ПММ все кроме регулятора давления может ли повлиять регулятор на Ошибку İ20 ??,прессотат проверял шелчок есть,отдал проверке одному электротехнику проверил плату сказал работает, но есть сомнения у меня фото регулятора и прессостата прилагаю
Dima700926
11/03/2015 22:45
ali 777, а ты смерь на USB, должно 5в показать. улыбка А 0,45 - скорее "остаточные явления". смех
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 23:47
Это ж вроде аналоговый пресс. Может, это не щелчок, а мембрана лопнула? Перестарался? улыбка
ali 777
11/03/2015 23:47
Dima700926 писал:
проверил на usb проводе прогера показывает 5.02(проверил usb ноута 5.01, и выход из блока питания ноута показывает 19.45 должен быть 19V) погрешность конечно есть но тестер работает,а правильно ли стоят джамперы(я их неменял,как стоят так стоят)?проверил на прогере контакт 12V вообще ощаращен показал 0,02
на прессотат у меня тоже есть подозрения,неперестарался дул несильно,просто есть подозрения что этот щелчок не щелчок контактов а мембрана какб гнется что-ли???
Dima700926
12/03/2015 00:42
У тебя питание включается программно. Я модуля через USB-стаб3.3 питаю. ХЗ, модуль есть модуль и не совсем живой, навернет прогер козой, потом месяц жди прихода.
РобертНСК
12/03/2015 08:46
ali 777 писал:
по твоим словам, соеденение было. вернись к этому пункту и посмотри напряжения на разьеме от прогера к модулю.
ali 777
12/03/2015 12:02
Dima700926 писал:
Да согласен, да недоверяю эти китайцам,если взять кабель USB в красном проводе будет 5v чем снизить его до точности 3.3v?
Мастерюга
12/03/2015 12:12
ali 777 писал:
только стабилизатором!!!!!!
sashko65
12/03/2015 12:32
Я лично пользуюсь, старым преверенным стрелочным прибором, а на лошадке давно стоит упр. стаб. разные помяти по произвдителю и имеет значение 0.5 .Ты ее так а она тебе по другому, но это лично мое мнеие и мой " девайс".А в принцыпе кроме ослика напряжение луче мерять только осликом.
РобертНСК
12/03/2015 17:08
так есть 3.3.?
в прогере есть свой стабилизатор на 3.3. найди его по дорожкам, там хорошо видно. один транзистор перемыкаеш К-Э, 5 вольт получается, другой 3.3.
Dima700926
12/03/2015 17:28
РобертНСК, лучше уж пусть с программным питанием в CW разберется, а то запустит в модуль 5в и даже недоэкспериментирует. улыбка
РобертНСК
12/03/2015 17:52
Dima700926 писал:
с программным питанием как раз сложнее будет, эти прогеры с интернетовскими программами не хотят работать, в смысле питание включать, только с софтом с диска, который идет с прогером., а если транзистор перемкнуть, процес идет как обычно.
ali 777
12/03/2015 20:04
РобертНСК писал:
Dima700926 писал:
РобертНСК,
а у меня CW есть сдиска прогера но нехочет с ним работать,с инета тоже ставил...,а транзистор где и как перемкнуть можно на фото к которы я ставил в теме,а то как сказал Dima700926 тю-тю жалко будет машине 2 года
РобертНСК
13/03/2015 06:22
ali 777, уважаемый, ты ответишь, есть 3.3 вольта?
ali 777
14/03/2015 22:49
Добрый вечер люди добрые, наконец то я подключился к ней ,спасибо РобертНСК и Dima700926,последние сообщения натолкнули на мысль если она включется програмно и читается в флаш прогере может неправильно установлен CW, переустановил и вуаля читатется, но недолго я радовался прошива по моему какая неполная, уж слишком много FFF вот прошива подскажите что не так.....
ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 23:51
Прошивка упс!
Dima700926
14/03/2015 23:18
Ну, то что законнектился - уже хорошо. А почему она у тебя в .txt? И она явно неполная. Посмотри ДШ на проц, сколько там памяти. Соответственно вопрос. Как сохраняешь? Даже если коннект кривой, но CW на него не жалуется, у тебя прошива-то должна быть в полном объеме.
ali 777
14/03/2015 23:35
пытался слить еще раз но CW что то туда записал потому что выскользнуло erase,прошивка выглядит сайчас так
Dima700926
14/03/2015 23:59
Если в командной (хотя так не пробовал) прописываешь save 0x00yy..0xFFFF. У меня прогер от фрискейл, там я захожу в коннект, потом MultilinkCiklonPro-AdvancedProgrammerMode-UploadModule. В окне - имя файла. Только S12 приходится через save сохранять.
ali 777
15/03/2015 01:22
самый первый раз когда даже неожидал что будет коннект,слил вот это но в каталоге небыло 2 файлов был только один файл asd
несмотря что я дал комманду на запись обоих
Dima700926
15/03/2015 02:22
Скажем так - что-то похожее на прошивку. Сегодня лень читать ДШ. Адреса в прошивке должны соответствовать адресам проца.
S123 182C CE4EFA9686D5838CA77E894167EB62D509DE99854F716BDD7307F2D4869CFB6E 32
S123 - служебная информация строки (формат). Жирным - адрес первого байта. Последние две цифры - контрольная сумма строки.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 03:26
И вообще-то для этих процев принято сохранять не в .txt, а в .s19. Хотя сам .s19 легко открывается блокнотом и редактируется хоть вручную. Как и .hex.
РобертНСК
15/03/2015 14:59
ali 777, если не научишься сохранять, как пишет Dima700926, то потом будут проблемы, с поиском ошибок и прошивки.
ali 777
15/03/2015 18:04
с сохранением проблем нет, сливается вот это невозможно добавить файл в сообшение с расширением S19 поэтому выложил txt
Dima700926
15/03/2015 18:07
Похоже, ты уже затер все что можно было. Добавлять файл можно в архиве, хотя это пока не принципиально.
ali 777
15/03/2015 18:43
Dima700926 писал:
я в этом чайник, что дальше делать??
ali 777, пятая страница однако...
ali 777
15/03/2015 19:08
xarl писал:
еще чуть-чуть господин модер
Dima700926
15/03/2015 20:26
ali 777, а дальше ты уже сам догадался - пошел прошивку клянчить. улыбка
ali 777
15/03/2015 20:44
Dima700926 писал:
Dima700926 а первая слитая прошивка если принять во внимание что слил и сохранил правильно была битая да?
подайте чайнику ради святого Прогера смех смех
Dima700926
15/03/2015 21:08
Первая была вааще не прошивка. смех
ali 777
15/03/2015 21:24
Dima700926 писал:
имел ввиду вот это
Dima700926
15/03/2015 22:29
Похожа, а битая или нет не могу сказать.
Тихон78
16/03/2015 02:22
Dima700926 писал:
Да не похоже, а так и есть..
xarl писал:
ali 777 писал:
Вот смотрю я на всё это...Слов нет...
Изначально ради чего были все телодвижения с CW?? Просто из интереса? Я сразу сказал что помочь в этом случае весьма сложно, если человек не обладает необходимыми знаниями. Теперь всё вернулось на круги своя, с чего и надо было начинать: Запрос прошивки, прошивание софта, и т.д...Зато пол мира узнало, как работать с CW.
Отсюда вопрос: Господа мастера, оно вам надо? Если уж так хочется помочь ТС, свяжитесь по скайпу, или ещё как нибудь. И так слишком много наболтали.
РобертНСК
16/03/2015 03:35
если сейчас модуль подключить к машине, как себя ведет?
тю
16/03/2015 08:04
Тихон78 писал:
стопудово стопудово стопудово
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 09:05
учить клиента бяка
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 09:06
шас еще будетпять страц как да что.... бяка
Dima700926
16/03/2015 12:17
А давайте попросим снести тему. ТС уже все освоил, а другим это и незачем.
тю
16/03/2015 14:07
давно пора классно!
Тихон78
16/03/2015 14:48
Dima700926 писал:
Поддерживаю классно!
Мастерюга
16/03/2015 14:50
......переходим на "Баржоми"... гы-гы
РобертНСК
16/03/2015 14:59
да ни один секрет не раскрыт. ни скринов, ни програм. только по питанию проца. из темы ни хрена толком не понятно. а интересно, чем закончится,. может доделаем машину? прогер, то надо было купить, зря что ли.
Тихон78
16/03/2015 15:12
РобертНСК писал:
Для того кто понимает - инфы в теме более чем достаточно, если интересно - я предложил вариант, личка, скайп и т.д. но не на весь мир.
Dima700926
16/03/2015 16:04
Как вариант - оставить от темы только первый пост. улыбка И посмотреть, чем закончится. Шестая страница, сколько будет еще?
РобертНСК
16/03/2015 17:19
Тихон78 писал:
для того кто понимает, тема как раз ни о чем. ну да вам виднее.
тю
16/03/2015 18:44
Тихон78 писал:
Для того кто понимает - инфы в теме более чем достаточно, .
стопудово
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 19:53
РобертНСК писал:
заплатил бы
и ОНА уже давно работала и все довольны!!!!!
а то 6 страница пошла и УЧЕБА тока начялась смех
ali 777
16/03/2015 19:11
РобертНСК писал:
заплатил бы
а то 6 страница пошла и УЧЕБА тока начялась смех[/quote]
Согласен тема затянулась, но нельзя упрекать форумчан я им Благодарен несмотря на то что я не отремонтировал(но это дело времени) они откликнулись на чужую беду.
А насчет "заплатил" уважаемый ТЮ неверное вы не прочитали первые сообщения Темы, там все изложено если Дилерский сервис фирмы Electrolux говорит доставим модуль за 2-3 месяца, мол тащите пмм 240 км...что оставалось делать....я же писал что не
мастер...и поверьте я юрист за вермя что я использовал на эту тему смог бы на пару ПММ заработать,но это как бы хобби и дело принципа...А так спасибо всем кто участвовал, -Будите у нас на Колыме-милости просим
Уважаемые модера можно удалить если нужно...
Особая благодарность Dima700926,РобертНСК....
Тихон78
16/03/2015 20:09
ali 777 писал:
-Будите у нас на Колыме-милости просим.
Лучше уж вы к нам смех
Wyheslav
16/03/2015 20:14
ali 777, Пиши лучше в личку !
ali 777
16/03/2015 21:01
Wyheslav писал:
кому? если смогут или захотят и так помогут......
тю
16/03/2015 21:07
уже к соседям пошел ......... смех
ali 777
16/03/2015 21:23
тю писал:
да а что делать, был бы у кого эта прошивка наверное поделились бы..как говорится на нет спроса нет
тю
16/03/2015 21:34
если будет прошива еще 6 сраниц НЕХВАТИТ !!!!!!!!!!!!!!!
