ПММ BOSCH SRV55T03EU нужны сервисные настройки.
paronnikov1
03/02/2015 22:15
Посудомойка BOSCH SRV55T03EU Пришла в ремонт со сбитыми настройками программ. На БУМ настроить ничего не выходит. Программ по времени выставляется много и не каждая отрабатывает до конца ,становится машина то при сливе ,то из за не достаточности воды в процессе мойки , может кто пользуется такой машиной, напишите временные интервалы всех пяти программ.Будем пробовать лечить.
Вот сию гоняю по таким временным программам
151/159/162/47/26 Счет кнопок идет слева на право от дисплея, всего пять кнопок ,пять программ. Фото модуля имеется в Базе данных
Мастерюга
03/02/2015 22:23
paronnikov1, давай посмотрим прошивку
paronnikov1
04/02/2015 02:11
А смысл ее смотреть. Смотреть,значит сравнивать а сравнивать пока не с чем. Машину такую искать надо.
Мастерюга
04/02/2015 09:38
paronnikov1 писал:
... может кто пользуется такой машиной, напишите временные интервалы всех пяти программ.Будем пробовать лечить.
paronnikov1 писал:
Смотреть,значит сравнивать...
интересная у тебя метода лечения...... гы-гы
regiss
04/02/2015 10:04
paronnikov1 писал:
Пришла в ремонт со сбитыми настройками программ..
paronnikov1 писал:
Ну и что общего между кодировкой модуля (настройкой программ) и тем, что я пометил красным??? А?
paronnikov1
05/02/2015 19:47
Спасибо,разобрался, всю помойку разобрал,остался один железный коробок.Фотки выложу. Сию схему электроники нарисую,где какой,куда провод идет и с каких комплектующих она слеплена.Там фото штук 150, выберу какие - выложу .А причина,точно как и говоришь - в клапане , шток приржавел, ржавь убрал,смазал - все хорошо. Всем привет спасибо.Игорь.
Вот несколько фото с разборки:
Фото1500.jpg Фото1432.jpg Фото1471.jpg Фото1475.jpg Фото1478.jpg Фото1434.jpg Фото1446.jpg Фото1447.jpg Фото1496.jpg
Мастерюга
05/02/2015 20:37
paronnikov1, если внимательно поискать, даже видео есть в интернете по этому узлу. Вот, только если покрытие штока нарушено, никакая смазка не поможет, только замена.
paronnikov1
05/02/2015 22:54
А маладца!!!! Ждал от вас этого вопроса! Оккей тебе большой плюс в репутацию. Ну конечно, я обработал этот шпиндель ружейной антикорозийной жидкостью , так как шток этого клапана находится в соляном растворе и естественно он его ест ,как голодный клещ.
Мастерюга
05/02/2015 23:45
paronnikov1, уговорил, для первого раза сойдёт смех
paronnikov1
06/02/2015 00:00
Ну а чо смеешься, фашисткие штык ножи обрабатывал. Месяц в сортире в дерьме находились - ничего,как новенькие.
Мастерюга
06/02/2015 00:06
не факт, ты залезь сам в это дерьмо - и без жидкости не заржавеешь гы-гы
paronnikov1
06/02/2015 00:11
Чего то не понял ,к чему это?
Мастерюга
06/02/2015 00:29
совместимость материалов.... есть такое понятие.... подмигивание
paronnikov1
06/02/2015 01:07
Чего наезд такой! Что не понаравилось?
