ARISTON AVSD 107 EX двигатель не может провернуть барабан
Serafimm
06/02/2015 14:33
Здравствуйте,уважаемые! Проблема со СМА ARISTON AVSD 107 EX,без загрузки белья все работает, а при загруженной даже малым количеством тряпок, двигатель не может сделать обороты, ошибок никаких не выдает,все светит и реле срабатывают все как должно быть, а мощности двигателю не хватает. Что может быть? Прошу сильно не пинать в поиске ничего не нашел.
Мелиор
06/02/2015 14:40
Serafimm, что сделал для поиска неисправности, кроме поиска по интернету готового решения?
Мастерюга
06/02/2015 14:43
Serafimm, может быть у вас и нет сервиса, тогда ищи в ближайшем городе...
Serafimm
06/02/2015 21:56
Да,у нас нет сервиса,до ближайшего города 300км. этот город не очень отличается от нашего по сервису(маленькие,очень северные города),по поводу неиспрвности убедился,что двигатель в порядке.на плате никаких следов гари ДА ВАЖНО,то что при подключении колодки двигателя я смог сдвинуть колодку разъема не на те контакты,после этого дисплей ругнулся ошибкой 01,переставил разъем правильно-ошибка ушла.
Мастерюга
06/02/2015 22:14
Serafimm писал:
а что ты в нём смотрел??????
рембыттехник
06/02/2015 23:04
Мелиор, ну ты как на положении,а то меня некоторые форумчане не понимают?
Dima700926
06/02/2015 23:08
Иди в ма-а-аленький северный город за сре-е-едненьким двигателем от СМА. Только чтоб один в один, не по креплениям только, а по разъъъъему ишчо.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2015 00:10
Serafimm, этот пост к тебе относится.
рембыттехник
06/02/2015 23:17
Dima700926, классно!
Мастерюга
06/02/2015 23:19
Serafimm писал:
это действительно очень важно.... сам то цел??? гы-гы
помощник
06/02/2015 23:37
Serafimm, Ну, а если не хочешь искать рабочий двигатель (б/у), то можешь проверить коллектор на якоре, 100 %, что какие-то ламели имеют другое сопротивление и если коллектор не прогорел, то можно восстановить пропаяв контакты в месте (КЛЕПКИ). стопудово Да и профиль заполни, для порядку.
Мастерюга
07/02/2015 09:57
помощник писал:
Serafimm, можешь проверить коллектор на якоре, 100 %, что какие-то ламели имеют другое сопротивление
подсказчик, а это самоё, сопротивление твоё мерить линейкой или транспортиром??? умора
Serafimm
07/02/2015 19:11
ламели на коллекторе чистые не прогоревшие сопротивление 0.2-0.4 ом при работе не искрит. Мастер приговорил прошивку,но у нас этим никто не занимается, Скажите как можно определить целостность прошивки.
Wyheslav
07/02/2015 22:43
Мастерюга писал:
помощник писал:
При помощи тонального генератора чудесно мерить ,правда на слух! подмигивание
Linkoln_as
08/02/2015 00:00
Serafimm писал:
Этому мастеру тоже есть приговор - на пенсию..
Александр Михалыч
08/02/2015 00:05
Linkoln_as писал:
Serafimm писал:
Тут по ходу дело все таки в заказчике, (а не в мастере) ухмылка
sashko65
08/02/2015 00:11
Пусть попробует сам мотор без машинки включить , а то сразу прошивка. А может и реально на севере так все туго.
Мастерюга
08/02/2015 00:19
sashko65 писал:
от мороза например....... смех
Serafimm
08/02/2015 00:39
Мастерюга писал:
sashko65 писал:
А вы "мастерюга" я вижу мастерюга подколов, ни на одном сайте не даете дельных советов,только тролите.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 01:47
Еще маленько глупый вопрос......Двигатель от ARISTON 109 подойдет на ARISTON 107????
sashko65
08/02/2015 00:48
Серафим ты не прав по поводу подколов, просто нужно самому какие действия зделать чтоб выяснить причину.А в этих как ты говориш подколах и приколах можно найти ответ, только правильно читать нужно и думать.
Александр Михалыч
08/02/2015 00:49
Serafimm, Если вместе с модулем от 109, - то пойдет, только ремень не подойдет!!! смех
рембыттехник
08/02/2015 01:02
Serafimm,для проверки практически любой двигатель можно загнать,но без опыта не вариант.
Александр Михалыч
08/02/2015 01:06
рембыттехник, И от 109 ? улыбка
рембыттехник
08/02/2015 01:12
Александр Михалыч, ты же уже написал-зачем повторятся? подмигивание
Александр Михалыч
08/02/2015 01:30
sashko65 писал:
....просто нужно самому какие действия зделать чтоб выяснить причину.А в этих как ты говориш подколах и приколах можно найти ответ, только правильно читать нужно и думать.
Например. -
Мастерюга писал:
sashko65 писал:
Читаем как -
Мерил напряжение сети ?
СМА работает случаем не от дизель-генератора?
И т. д., и т. п....... ??? Хочешь помощи. - давай инфу, - что, - как, - и сколько.
Мелиор писал:
рембыттехник
08/02/2015 01:48
Александр Михалыч, но трех фазник где-то нашел на севере без крайнем,может модулек с ремешком в чуме валяется? смех
Serafimm
08/02/2015 22:31
Спасибо, всем подсказчикам за подсказку. Все так и было-подложил под ножки резинки и проблема ушла. классно!
помощник
08/02/2015 23:56
Мастерюга, Ну вообще, для тех кто в отставке линейкой-длину, транспортером- градусы. бяка
yakvol
09/02/2015 00:08
Мне нужно продолжить серию: амортизаторы покрасил - резинки под ножки - протер стекло салфеткой для мониторов и все заработало (в моей теме) и закрыть "Решено".
рембыттехник
09/02/2015 00:12
нахер мы жилы рвем,оказывается все так просто-решено.
Rom-Zecs
09/02/2015 00:22
А клиент тем временем сидит и ждет ответа, который кто то может выложит ему вопреки, со злости
Мастерюга
09/02/2015 09:18
помощник писал:
да????? а ширину тогда чем мерить? да и градусы обычно спиртометром измеряют... ну или на вкус... Чудной
Linkoln_as
09/02/2015 11:11
Александр Михалыч писал:
Ну и мастер тоже, извини меня..
помощник
09/02/2015 12:28
Мастерюга, Очень умно. браво!
Wyheslav
09/02/2015 20:30
Соревнование пробок - кто больше бочек заткнет ! смех браво!
Dima700926
09/02/2015 21:38
Wyheslav, у тебя это лучше всех получается.
Мелиор
09/02/2015 21:58
помощник писал:
Вообще-то градусы не транспортером, а транспортиром подмигивание
Dima700926
09/02/2015 22:22
Длину - "сантиметром", градусы - "градусником". улыбка
помощник
09/02/2015 23:15
Мелиор, Да, мой косяк. подшучивать, дразнить
Александр Михалыч
10/02/2015 00:42
Linkoln_as писал:
Нормальный мастер, просто мог и "отказать" хитросделанному клиенту.
Только какая теперь разница. улыбка
Wyheslav
10/02/2015 20:50
Dima700926, Димон - ты не прав !
