СМА Bosch WBB 24751 EU FD8903 900226 нет вращения двигателя
andrey60977
10/02/2015 14:43
СМА Bosch WBB 24751 EU FD8903 900226 не вращается двигатель в любом режиме.Перефирия исправна,включая двигатель.
Проблема в плате управления двигателем 100%, потому как подкидывалась плата и всё работало.
Внешне сгоревших элементов нет.
Пробоев полупроводников тоже нет при проверке.310 в присутствует!
Но где то есть скрытый дефект.
Может кто сталкивался с данным аппаратом,проблема похоже что типовая, просьба помочь!
Мастерюга
10/02/2015 14:47
andrey60977 писал:
хммм....... типовая она при типовом решении (заменить модуль)...
andrey60977
10/02/2015 15:42
Cамый лёгкий путь.
А по делу?Есть соображения?
Мастерюга
10/02/2015 16:10
ты соображения собираешь или хочешь отремонтировать?
andrey60977
10/02/2015 16:16
Конечно ремонтировать!
andrey60977
10/02/2015 22:58
Типовая ...потому что у 4-х машин одна и таже проблема...
Dima700926
10/02/2015 23:32
andrey60977, а скрытый дефект надо искать тестером. Если глаз не видит. Неужели у тебя глаз не видит движения электронов?! Тебе - к окулисту. смех
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 00:35
А если серьезно, привози, будем думать.
andrey60977
11/02/2015 11:07
Вот фото модуля.
djclyde
11/02/2015 11:47
andrey60977 писал:
Вот фото модуля.
да красивый модуль)))
он работать не должен и В ПРИНЦИПЕ!
Мастерюга
11/02/2015 12:10
djclyde писал:
... он работать не должен и В ПРИНЦИПЕ!
... не поверишь, но иногда понемногу работает!!!!!! гы-гы
djclyde
11/02/2015 12:29
Мастерюга писал:
djclyde писал:
... не поверишь, но иногда понемногу работает!!!!!! :gigi:
Да пока дуга тянеться в обрываах :maniac:
алекс1000
12/02/2015 19:27
ошибку считал, в тест заходил?
тю
12/02/2015 19:45
ясно что НЕТ !!!
тагбы написал что входил и ошипка вот такая .....
yura14
12/02/2015 19:47
смех Ошибка где то тут ! смех
djclyde
13/02/2015 10:30
yura14 писал:
нет гдето не там! то так задумано! - а там ))
sashko65
13/02/2015 10:38
Суть ремонта мастера, посмотреть нет ли спаленных деталек, и померить напряжение.Не пошло , подкинуть рабочий модуль.Иметь 4 машинки и не зделать ничего а просто модуль подкинуть, и ждать готового решения.Так работают обычные бегунки.
Мастерюга
13/02/2015 10:50
sashko65 писал:
где ты мастера увидел?????
andrey60977 писал:
это понты клиентские, а вы на них ведётесь.... гы-гы
Степашка
13/02/2015 17:53
Мастерюга писал:
andrey60977 писал:
Полностью согласен, я тоже в такое счастье не поверил. Иметь 4 боша с одинаковыми модулями одновременно!!!!
Dimamima
13/02/2015 22:06
Прям секта бошовских машинок одного типа) Парни смотрю на фото а там только одну релюшку вижу. как такт, это вообще фото сма? я просто не ремонтировал бош и не знаком с электроникой.
evgenii66
13/02/2015 22:13
Dimamima. Это модуль Inverter управления 3-х фазным двигателем.
Dimamima
13/02/2015 22:30
evgenii66, спасибо, понял.
constan
13/02/2015 22:38
evgenii66, ты думаешь ему это о чем- то говорит?
andrey60977
19/02/2015 23:07
Мастерюга писал:
sashko65 писал:
andrey60977 писал:
рембыттехник
20/02/2015 02:53
andrey60977, как я понял у тебя есть рабочий модуль и четыре машинки с одним дефектом в модуле?-там работы на пять минут,никуя не пойму.
andrey60977
27/02/2015 15:33
Блин...все такие умные, прямо жуть))))
Ты с машиной такой знаком вообще ?
Если сказать нечего, кроме как понтами корявыми кидаться, то можно помолчать!
рембыттехник
28/02/2015 01:51
andrey60977, после сказанного все и молчат,сегодня с таким-же отдаю,ослик помог,прогон классно!
sashko65
28/02/2015 09:44
рембыттехник , само главное терпение улыбка Человек вопрошающий халявы, вообще никаких движений в поисках причины неисправности не делает, уже скоро месяц пройдет, а воз и ныне там.
andrey60977
04/03/2015 15:55
Ладно...Понтуйтесь дальше Гуру .
Модули воосстановил, 3 из 4-х ,на 4 машине умер проц- её в мусор....Остальные - пашут как положено!!! классно!
михаил зайцев
07/03/2015 18:07
отбрось нулевой провод
Александр Михалыч
07/03/2015 18:25
михаил зайцев, Смотрю, - уже празднуешь. . гы-гы
