СМА SAMSUNG WF7602SAV не крутит барабан | |||||
6aHguT 12/02/2015 11:37 |
Сма со слов клиента пришли домой а она на середине комнаты и запах гари.
Осмотрел, видимо класика, вода на замок попала, замок сплавился, M2LZ47 проплавил приличную дыру в силиконе резистор открывающий (предположительно 150ом сгорел) ULN2003AN тоже под замену. Заменил резюк, семистор, микруху, и замок Включается, режимы выбираются, даже слив работает а вот барабан стоит и через время 3E. Обмотки не в обрыве, тахо 39Ом, M10LZ47 вроде тоже цел(подмену не кидал, нечем). Что я упустил то? |
Мастерюга 12/02/2015 12:03 |
слона не приметил... |
6aHguT 12/02/2015 12:07 |
И какогоже? буду жутко извинятся если это так |
sashko65 12/02/2015 12:17 |
Он спрятался, но он там есть. |
6aHguT 12/02/2015 14:08 |
Завтра поищю ещё. |
Мастерюга 12/02/2015 14:15 |
.... сбежать хотела!!!!!! |
6aHguT 12/02/2015 14:43 |
Ну я так понимаю, начала бесперерыва набирать воду и двиг на максимальные обороты, вот и "поползла" |
sashko65 12/02/2015 14:45 |
Нет , это все слон зделал. |
алекс1000 12/02/2015 19:21 |
6aHguT вызови нормального мастера-вот и все решение проблемы |
Ratnnovskiy 12/02/2015 20:08 |
Если выдрал плату не аккуратно ищи микротрещину, на самом краю есть две очень тонких дорожки. |
6aHguT 13/02/2015 02:54 |
Чувак ты был прав, слон оказался тут, правда на слона он не тянет, маленькая такая перебитая мною дорожка во время ковыряния силикона. Нашел её кода начал прозванивать выхода ULNки и один оказался без нагрузки. Вот как-то так. Всем спасибо, машинка ожила. |
sashko65 13/02/2015 07:29 |
Силикон снимается хорошо предварительно прогрев его фном.А ковырять , так можна так наковырять что потом заии.. дороги прозванивать и сращивать.вот тебе и слон |
6aHguT 13/02/2015 08:10 |
В следующий раз попробую с феном. А вообще раньше так ковырял, никогда не повреждал ничего, первый раз такой казус, ну чтож, буду умней. |
Мастерюга 13/02/2015 10:09 |
.......в посудной лавке... |
