СМА Samsung S821, не греет воду
Chuzoj
16/02/2015 17:34
Всем доброго дня! Я уже опух искать, почему моя машина Samsung Fuzzy S821 не греет воду. До этого машина была подключена к горячей воде и всё было ОК. В нагреве воды необходимотси не было... Сейчас подкоючили машину к холодной воде, а она зараза, греть воду отказывается... Тэн в норме- 62 Ома, датчик тоже- 14,5 кОм при комнантной температуре. Реле в тестовом режиме прекрасно срабатывает и 220в на ТЭН подаёт. Цепь от ТЭНа до реле и от датчика до контроллера проверил, всё ОК. Любой цикл стирки машина проходит на ура, но воду не греет и ошибок не выдаёт... Подскажите тупому, в чём может быть причина? Схему прилагаю...
Dima700926
16/02/2015 17:58
Напряжение на NTC измерь, будет понятнее.
anisvalerij
16/02/2015 18:14
ты считаешь 62 Ом для ТЭНа это нормально?
Мастерюга
16/02/2015 18:19
anisvalerij писал:
а ты??? гы-гы
Chuzoj
16/02/2015 18:28
Соггласно сервис-мануала, 62 Ома с небольшим-самое то...
Dima700926
16/02/2015 18:32
anisvalerij, а что такого? ТЭН-подкову не видел?
Chuzoj
16/02/2015 18:38
На датчике температуры 2,2 вольта...
anisvalerij
16/02/2015 18:43
видеть-то видел,правда давненько,но никогда не думал ,что у него 62 Ом по мануалу.Во блин.Век живи,век учись а дибилом так кони и нарежишь.
Мастерюга
16/02/2015 18:56
Chuzoj, сними разъём с NTC и измерь U
Dima700926
16/02/2015 19:25
Chuzoj, а должно быть около 4 на холодном. подмигивание
Chuzoj
16/02/2015 20:09
5 вольт стоят конкретные, не думаю, что на разъёме будет что-то иное, но проверю...
Dima700926
16/02/2015 20:15
Раз с датчиком 2.2, а без него - 5 ровно, значит либо NTC, либо его цепь. Или можешь что-то новое предложить?
Chuzoj
16/02/2015 20:16
Вообще-то датчик образует делитель с 4,7 кОма на входе контроллера, если не считать 1 кОм ограничитель на 56-ую ногу... Так что 4 вольта вроде как там никак не получаются...
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 21:18
4,7 кОма, примерно 30 проц. от активного сопротивления датчика, значит на датчике должно упасть до 60 проц. напруги... Ну оно почти так и есть...
Dima700926
16/02/2015 20:23
Chuzoj, раз 4,7к целое, значит датчик мертвец . Чем спорить, лучше поменяй. Не веришь на слово - подкинь переменник вместо него и увидишь результат.
Chuzoj
16/02/2015 20:30
Я пока ничего нового предложить не могу, поскольку сам в полном тупике... Мне интересно откуда информация, что там должно быть именно 4 вольта?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 21:40
ОК, попробую, вот только шлейфы переделаю, а то пока я платы крутил туда сюда, они все переломались, гады...
Dima700926
16/02/2015 20:54
Инфа про 4в - из опыта жизни. улыбка
Dimamima
16/02/2015 21:11
у меня дома лыжа, виставляешь на 60 но температура выше 20 не поднималась, и пры этом программа стирки от а до я выполнялась. поменял тен и все пошло как надо.
regiss
16/02/2015 21:17
Dimamima, шел бы ты мимо со своим ПУСТОЗВОНСТВОМ бяка
"Магистр" хренов...
Мастерюга
16/02/2015 21:19
Chuzoj писал:
2, 75в... а прицепи порт - будет все 4в подмигивание
sashko65
16/02/2015 21:29
Если машинка не греет воду то процес стирки должен увеличится, так как проц должен увидеть нагрев до определенной температуры.А реально нагева нет.
Dimamima
16/02/2015 21:35
regiss, может электроника не мое, может и смысла нет учиться в универе.
regiss
16/02/2015 21:44
Dimamima писал:
Учись себе на здоровье, кто тебя в этом упрекает?
Только не лезь с ДЕБИЛЬНЫМИ советами и подсказками, ибо твой уровень В РЕМОНТЕ СМ и ПММ - ниже плинтуса... бяка
Chuzoj
16/02/2015 21:46
Я уже пацаны вообще ничего не понимаю... Поменял датчик на 5-ти кОмный, напряжение наоборот упало до 1,7 вольта, на датчике разумеется... Реле естественно не включается...
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 22:51
Я не зная чего делать, у меня уже крыша едет...
regiss
16/02/2015 21:52
Оно и видно...
А должно было ПОДНЯТЬСЯ???
sashko65
16/02/2015 21:54
Ты пробуй измерять напряжение на самом проце, вместо датчика можна переменный резюк подкинуть.Возможно сама цепочка к процу.
Dimamima
16/02/2015 21:54
regiss, можно вопрос, сколько у вас стоит ремонт сма?
Chuzoj
16/02/2015 21:56
Согласен, но честно говоря, не обращал на это внимания... Меня щас волнует вопрос, почему собственно это происходит... Вернее, не просходит, я имею в виду нагрев...
regiss
16/02/2015 21:58
Chuzoj писал:
Ты это с кем разговариваешь???
Dima700926
16/02/2015 22:01
А если проц будет "видеть", что вода уже горячая, то нагрев и не включится.
Chuzoj
16/02/2015 22:01
Всё ребят, пошёл я спать, задолбался я чего-то с этой стиралкой... Противно чувствовать себя полным дурнем.. Но пока так оно и есть... Всем сладких снов...
Рифат
17/02/2015 05:44
5кОм-водичка то уже горячая для проца смех
Chuzoj
08/03/2015 01:35
Всем доброго дня. Прошу прощения за долгое молчание, были другие прблемы... Всё решилось очень просто... Виноват датчик... Я его измерял несколько раз. но в одном направлении, а в другом направлении он показал дикую утечку... На 12кОм у меня не было, заменил на 4,8 с добавочным сопротивлением, немного перегревает, но в целом потянет... По крайней мере до тех пор, пока не найду датчик на 12кОм. Тема закрыта... Всем большое спасибо!
ДОБАВЛЕНО 08/03/2015 02:37
Кстате, что касается 4-ёх вольт на датчике, не согласен... У меня сейчас показывает 1.92в на холодной воде, и при этом всё прекрасно срабатывает, то-есть воду греет на ура...
