СМА Ariston ARTXF 1097 не сливает
KSA_VoRoN
17/02/2015 14:55
Добрый день!
Поступила в ремонт стиралка Ariston ARTXF 1097 RU (3ф/Arcadia)
011026692
50764330000
Проблема не сливает воду.
Периферия в порядке, все функции работают кроме слива и отжима, отдельно слив и отжим тоже не работают, хотя время идёт, тем не менее при возникновении ошибки аварийный слив работает, помпа включается, так же помпа запускается и через тест, цепи по помпе все проверены, в прядке, сразу скажу что проверка проводилась с водой в баке ибо в курсе что без воды помпа не включится в моём случае, пробовал подкидывать новый прессостат и помпу не помогло, прошивка тоже результат не принесла, уже весь мозг вынесла мне эта трёхфазная "аркаша", кто нибудь сталкивался с подобным явлением? сумашествие
Dima700926
17/02/2015 15:27
KSA_VoRoN, лс.
yura14
17/02/2015 15:59
KSA_VoRoN, F 05 !!! смех
KSA_VoRoN
17/02/2015 16:09
yura14,
Ошибок не показывает, просто помпа молчит а время идёт, в статистике последняя F-13, но на сколько я в курсе она не влияет на слив.
тю
17/02/2015 16:10
F-05 sub -03
KSA_VoRoN
17/02/2015 16:16
тю писал:
F-05 sub -03
тю
Я понимаю что по идее должно быть F-05, но почему тогда не показывается на дисплее и почему отсутствует в статистике?
тю
17/02/2015 16:45
бывает
yura14
17/02/2015 16:48
KSA_VoRoN, тупо перешить конфиг ( можно этот же ). И попробовать включить снова. подмигивание
KSA_VoRoN
17/02/2015 16:49
yura14,
Там проц Renessas, как его шить то?
yura14
17/02/2015 16:52
KSA_VoRoN, перешить конфиг. Софт трогать не надо. смех
KSA_VoRoN
17/02/2015 17:11
yura14,
Извиняюсь недоглядел, но я выше уже писал смотри первый пост
KSA_VoRoN писал:
Добрый день!
011026692
50764330000
Периферия в порядке, все функции работают кроме слива и отжима, отдельно слив и отжим тоже не работают, хотя время идёт, тем не менее при возникновении ошибки аварийный слив работает, помпа включается, так же помпа запускается и через тест, цепи по помпе все проверены, в прядке, сразу скажу что проверка проводилась с водой в баке ибо в курсе что без воды помпа не включится в моём случае, пробовал подкидывать новый прессостат и помпу не помогло, прошивка тоже результат не принесла...
Правда заливал от ARTXF 1297 RU, но там отличие по моему только в оборотах 1000 и 1200 соответственно.
yura14
17/02/2015 17:15
KSA_VoRoN, ну а после прошивки какой код ошибки ??? Или статистика "чистая" ? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 18:17
KSA_VoRoN писал:
Правда заливал от ARTXF 1297 RU ...
А что, "родной " нет ??? Вот номер "родной" сумашествие 50764330000
KSA_VoRoN
17/02/2015 17:21
yura14,
В данный момент модуль в мастерской на столе, собрал на скорую руку стенд правда без двигателя и парковки, всё тоже самое, время идёт помпа молчит, на 1 минуте виснет, проходит ещё минут 5 и выдаёт ошибку по парковке F-16 затем сразу срабатывает помпа аварийный слив, F-05 по прежнему отсутствует.
Именно такой нет 50764330000.
dolgan20
17/02/2015 18:06
KSA_VoRoN писал:
yura14,
В личке 50764330000.
KSA_VoRoN
17/02/2015 18:22
dolgan20,
Благодарю, получил. классно!
KSA_VoRoN
17/02/2015 21:10
В общем родная прошивка ничем не помогла, всё тоже самое, на сливе помпа молчит, время идёт.
тю
17/02/2015 21:46
неверю!!!!!!!!!!!!!!!!!
KSA_VoRoN
17/02/2015 21:48
тю,
Нужны доказательства?
тю
17/02/2015 21:49
чем шил ?
фаил скока весит ?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 22:50
вот заливал какои был вес? а сичяс слеи и посмотри на вес тоже
KSA_VoRoN
17/02/2015 21:52
BT Ключ+BTKeyTool V4.5.1.3
Файл 8,64 КБ
тю
17/02/2015 21:52
залил 12 слил 16
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 22:53
аркашу 2 он щет КРИВО !!!
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 22:54
писал сам автор
KSA_VoRoN
17/02/2015 21:58
Файл 8,64 КБ в оригинале
8,65 КБ после того как слил обратно в комп, это может как то влиять на слив?
тю
17/02/2015 21:59
писал сам автор
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 23:05
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=45291
KSA_VoRoN
17/02/2015 22:28
тю,
Ну, не знаю в кривости дело или нет, во всяком случае шьётся без ошибок по крайней мере видимых
и вообще берут сомнения что слив не работает именно из за некорректного прошивания, в любом случае других способов прошивки пока нет.
Как вариант можно ещё сравнить содержимое прошивок, оригинала и перезалитую оригинала с модуля.
yura14
17/02/2015 22:57
KSA_VoRoN, у меня ещё ни разу не встречалось "отказа" софта 16. 00. 13. недовольство, огорчение
KSA_VoRoN
18/02/2015 00:44
yura14 писал:
yura14
У меня тоже не встречалось как не встречался и софт 16. 00. 13, вообще такой модуль впервые в ремонт попался. хммм...
тю
18/02/2015 08:09
KSA_VoRoN писал:
тю, в любом случае других способов прошивки пока нет.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 09:11
mr.black
18/02/2015 08:59
KSA_VoRoN, в пресс не пробовал дуть после того как отжим включаешь?
KSA_VoRoN
18/02/2015 13:59
mr.black,
С наполнением молчит, срабатывает помпа только при переливе, как и на любой другой программе.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 15:04
тю писал:
KSA_VoRoN писал:
Я имел ввиду у меня пока нет, на счёт этой программы в курсе.
mr.black
18/02/2015 15:25
KSA_VoRoN, проц Ренесас?
По моим наблюдениям, у них, в отличие от Моторолки, свои глюки. Софт не слетает, но глючат.
Попробуй снять субмодуль, и прогреть феном с флюсом проц. Потом промой и назад.
evgenii66
18/02/2015 16:06
тю писал:
писал сам автор
Нет, Аркашу2 шьёт отлично, здесь говорится о следующей платформе. В руках не держал, видел только на фото. На вид как Аркаша2 (в кожухе), блок управления ЭД отдельно (3-х фазный).
тю
18/02/2015 16:09
а ты в доках видел что там за платформа !!!!
я видел
evgenii66
18/02/2015 16:21
Не смотрел, в Россию пока вроде не собираются поставлять такие, а так своей работы хватает. Видел один раз на Ebay.de продавали от нового Indesit, идут два раздельных блока (один управл. 3-х фазн.ЭД).
KSA_VoRoN
18/02/2015 16:48
mr.black писал:
Да, проц Renesas, сегодня попробовал поставить субмодуль с другого блока обычная Arcadia не трёхфазная, но проц Renesas и софт такой же 16.00.13, прошил новой родной прошивкой, к сожалению проблема не ушла, ведёт себя точно так же, клапана срабатывают наполнение идёт, слив в ступоре, я уже начинаю сомневаться что проблема в программной части, либо прошилось опять "криво", но почему тогда "кривость" прошивки влияет только на слив? равнодушие
mr.black
18/02/2015 17:03
KSA_VoRoN, а после прогона какие-то ошибки зафиксированы?
KSA_VoRoN
18/02/2015 17:09
mr.black,
Фиксирует только ошибку парковки F-16, но она у меня и не подключена, завтра поеду заберу двигатель и парковку чтобы полноценно всё проверить.
Dima700926
18/02/2015 18:03
Проблема скорее в модуле. KSA_VoRoN, вчера все внимательно НЕ прочитал, каюсь. После F05 не только слива не будет, но и залива тоже. Родная прошивка, которая стояла до перепрошивки, не могла быть "кривой" точно в ту же сторону, хотя... Софт мало того, что обычно не слетает, во втором субмодуле он должен быть слетевшим точно таким же образом. Как-то слабо верится в программные проблемы и глюки проца.
KSA_VoRoN
18/02/2015 18:51
Dima700926,
Вот и я так думаю, буду ещё раз силовой модуль проверять.
KSA_VoRoN
21/02/2015 22:22
В общем, вопрос решён, стиралка заработала как положено одобрение
Оказывается всё банально и просто, помпа и мотор не включатся пока не сработает микрик парковки, поэтому на стенде без парковки происходил ступор по сливу, проц находится в ожидании сигнала на включение от парковки и если этого не происходит за отведённое время вываливается ошибка F-16, после подключения всей периферии всё встало на свои места, в режиме Слив/Отжим помпа наконец то заработала, правда с задержкой включения около минуты, вероятно это время отводится на срабатывание микрика парковки, погонял на нескольких программах, всё прошло без сбоев, сегодня отправил модуль клиенту, посмотрим на конечный результат.
Всем спасибо за участие, особая благодарность Dima700926 за предоставленную схему подключения периферии. Пьем пиво
Тему можно закрывать.
yura14
21/02/2015 22:26
KSA_VoRoN писал:
В общем родная прошивка ничем не помогла ...
смех
KSA_VoRoN
21/02/2015 22:34
yura14,
Ну об этом история умалчивает, модуль ушёл с другим процессором, родной проверять не стал и так уже весь на нервах, четыре бессонные ночи провёл в выявлении косяков гы-гы
yura14
21/02/2015 22:52
KSA_VoRoN, это всё "синенький" виноват ... смех
Wyheslav
21/02/2015 22:54
yura14, браво! браво! браво!
