СМА CANDY CTY 1035/1-01S 31001881 - Invensys перепрошить.
yakvol
23/02/2015 20:30
Добрый вечер. СМА CANDY CTY 1035/1-01S 31001881, модуль Invensys 475540 с процессором Atmega 644PV.
При установке программ не отображается индикация. Кнопка "Пуск" работает, можно поставить на "Паузу", селектором выключить машинку. После старта на любой программе выполняется одна непонятная программа: предв. стирка- стирка без нагрева- полоскание 2-3 раза- слив. (Это я так думаю, что такие режимы). Продолжительность больше двух часов. При включении программ селектором из нулевого положения через три-пять попыток включаются все светодиоды на 1-1,5 сек. (или, бывает, часть только включаются). На модуле напряжения 22 В и 5 В есть. На индикацию 5В приходит и при работе машинки не садится. Шлейф рабочий. ТЭН проверил, подставлял лампочку вместо него.
Вероятнее всего слетела прошивка.
В старой теме нашел, что можно попробовать запустить машинку, сразу же отключить разъем индикации и дождаться окончания программы - не помогло.
24С02 не стал выпаивать и считывать, там только текущее состояние и ошибки. Или нужно было?
Напишите, пожалуйста, в личку, кто сможет перепрошить этот модуль или знает мастера не слишком далеко от Павлограда Днепропетровской обл.? Не гарантия. Мотор AC-EL 46000183, 6-Pin.
Оба СЦ в Павлограде Канди не прошивают.
Александр Михалыч
23/02/2015 20:38
yakvol, Слить атмегу (ну и соответственно, при необходимости залить) сам я так подозреваю что не сможешь ?
yakvol
23/02/2015 21:46
Нет, не смогу. Долго разбираться нужно, программатор мастерить. Смотрел в инете. Мозгов маловато, а лени многовато. Лет пять-шесть назад, когда я был молодой и красивый, прошивал Atmega8 и 16 для контроллера джойстика MJoy8, MJoy16 (для Ил 2 Штурмовик). Тогда это было для себя и я не боялся облажаться и спалить. Атмега стоила мелочь. Здесь клиентская машинка, процессор впаян. Боязно.
evgenii66
23/02/2015 21:52
Тебя спросили об этом, потому-что дело не обязательно (а я в этом уверен) в прошивке.
Бессовестный Арбуз
23/02/2015 21:53
yakvol, данунах, не в прошивке дело.
mr.black
23/02/2015 22:06
yakvol, Днепропетровск далеко от тебя? Могу дать контакты человека из СЦ оттуда.
yakvol
23/02/2015 22:07
Селектор не смотрел, зациклился на самом "простом" - перепрошить. Модуль индикации облазил весь. Проверил шлейф селектора и цепь от разъема селектора. Только не очень с пристрастием, заткнулся-запутался на резисторе 102 и бросил. Спасибо, ясно.
mr.black
23/02/2015 22:10
yakvol, если что кинул в личку номерок человека из СЦ в Днепропетровске, будет надо - обратишься к нему, поможет.
yakvol
23/02/2015 22:13
mr.black, скинь, пожалуйста, в личку мэйл или телефон из Днепропетровска. Если с селектором не получится, тогда свяжусь.
Спасибо, записал телефон.
yakvol
24/02/2015 14:04
Спасибо всем. Вы правы. Пьем пиво
Извините, не получается отметить тему решенной.
Тихон78
24/02/2015 14:52
Пример нормальной клиентской темы.. классно! браво! улыбка
