СМА LG WD-80186N-не блокирует убл.
Виктор Raven
24/02/2015 15:17
Приветствую Вас уважаемые Гуру!
СМА LG WD-80186N SN 202KW00391 76841302003913012033
Разорвало тэн-в результате-SD144, 145, 132, 111,R102 , ULN-IC3, IC2-в утиль!
Восстановил-замка не видит ни в какую!
Есть ли шанс на восстановление?
Огромное спасибо!
Рифат
24/02/2015 16:46
ты ждешь благословления на проверку цепи контроля УБЛ? гы-гы
Виктор Raven
24/02/2015 18:40
Рифат, Нет, прошу помощи!
проц проветь нет возможности-УВЫ...
на реле замка питания нет....
Dima700926
24/02/2015 18:43
Так у тебя нет питания на реле замка или проц не видит УБЛ?
Виктор Raven
24/02/2015 18:50
проц не виде УБЛ-даже в прямую...?
Dima700926
24/02/2015 19:00
А что мешает проверить цепь от УБЛ до ноги?
Виктор Raven
24/02/2015 19:06
я так понимаю , что при таком бабахе проц остаётся жить, и я что то где то упустил...!
Степашка
24/02/2015 19:13
Виктор Raven писал:
Если труп при таком бахе - то полный как правило. А вот так как у тебя - то чаще всего жив. Но в практике у меня был проц вообще без УПРАВЛЕНИЯ по убл. Пришлось дать принудительно 5 В на ULN. Но через примерно 5-6 месяцев она пришла с трупным модулем уже навсегда.
Виктор Raven
24/02/2015 19:19
Ок! пока спасибо всем-буду копать завтра...
Виктор Raven
25/02/2015 14:47
Всем Привет!
Вся цепь формирователь (R102, R103, SD101.C101, SE101) - нога 52 проца-востановлена!
С 5й ноги проца до 5й ноги ULN 3.6 B -на релле Х111=0 В ???
Dima700926
25/02/2015 16:54
Виктор Raven, тогда два вопроса. УЛН брал с донора? Сопротивление катушки реле измерял?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 17:55
И еще один - полагаю, проц закрытый УБЛ увидел?
Виктор Raven
25/02/2015 21:11
Dima700926, Нет , пробовал коротить-тоже ноль! Походу ПИПЕЦ?
Dima700926
25/02/2015 21:21
А я не помню полный состав модели. Если синхра с сетью цела, УБЛ с позистором (медленный) и на ноге проца сигнал появляется, то пипец.
Gressot
26/02/2015 12:05
Всем спасибо!
Решил наконец то- стабилизатор и фильтр 12 В IC7 7812-упустил !
Рифат
26/02/2015 18:33
Gressot, ты чей будешь? смех
Виктор Raven
26/02/2015 20:07
Рифат, Отца и мамы!
Dima700926
26/02/2015 20:23
Виктор Raven = Gressot?
Gressot
27/02/2015 11:30
Да он самый голливудская улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещается: п.13. Регистрация двух и более аккаунтов.
Dima700926
27/02/2015 11:52
А на кой тебе два логина на одном форуме? Один забанят - под вторым выйдешь? Значит, гадость какую-то замышляешь... смех
