СМА Ariston AVL109 проблема по питанию
elarts
03/03/2015 00:54
Добрый день.
СМА Ariston AVL109 ewo2 с трехфазным мотором. Во время работы 5в периодически проседает до 3,5в и работа соответственно прекращается. Закономерности нет. Визуально дефектов невидно. Пульсаций по питанию нет, ни при 5, ни при 3,5в. Напряжение у клиента было ~250в. Такого здорового зверка еще делать не приходилось. Помогите схемой БП если можно.
Dima700926
03/03/2015 01:24
А чем схема-то поможет? Крупный зверек пугает?
рембыттехник
03/03/2015 02:56
elarts, личка, если как сказалDima700926, поможет?Зверь на то и зверь.
Mitya80
03/03/2015 09:46
А я люблю в этом зверьке когда F01 выскакивает гы-гы
elarts
03/03/2015 09:58
рембыттехник, Огромное спасибо!!!
Dima700926 писал:
Ага. Первый раз такого страшного буду. улыбка
Мастерюга
03/03/2015 10:47
elarts писал:
Во время работы периодически проседает до 3,5в и работа соответственно прекращается. Закономерности нет.
а как в это время 3,3 и 15в ???
elarts
03/03/2015 12:33
3,3в вроде проседало до 3в, толком не успел замерить. Дефект перестал появляться. Полчаса над ней просидел, и простукивал, и феном грел, работает, все напряжения в норме. Пока отложу, вечером продолжу.
sashko65
03/03/2015 12:43
Какие слова (заклинания) произносил над ней. подмигивание
Мастерюга
03/03/2015 12:49
elarts писал:
... и простукивал, и феном грел...
а в морозилку клал??? смех
elarts
03/03/2015 13:06
Полежала включенной и опять за глючила, сама.
5в и 3,3в просело до 2,6в, 15в просело до 8в
sashko65
03/03/2015 13:10
Прав Мастерюга, фен не прокатил- в морозилку смех
Dima700926
03/03/2015 13:13
elarts, в одной умной книжке встретилась примерно такая фраза: "прежде чем начать ремонт, замените все электролиты".
рембыттехник
03/03/2015 13:28
Dima700926, это уже не удочка,а рыбина на крючок. смех
Мастерюга
03/03/2015 13:29
elarts писал:
браво! приделай к плате постукиватель и подогреватель подшучивать, дразнить
yura14
03/03/2015 14:01
Dima700926 писал:
А так же проверьте все предохранители !!! смех
elarts
03/03/2015 15:03
Товарищ следуя такой логике, один раз, вообще все на плате заменил, а устройство так и не заработало...
Конденсаторы в норме, и емкость и еср. Да и пульсаций нет.
Dima700926
03/03/2015 15:32
ШИМка греется?
elarts
03/03/2015 15:36
Нет
elarts, школа ремонта...
Мастерюга
03/03/2015 17:36
elarts писал:
...он забыл заменить плату гы-гы
eskander
03/03/2015 18:16
Мастерюга, стопудово стопудово стопудово Пьем пиво
yura14
03/03/2015 19:58
А ещё иногда пишут в инструкциях - "проверьте, вставлена ли сетевая вилка в розетку". классно!
elarts
05/03/2015 00:12
yura14 писал:
Это если лампочка мигает ноль раз, я обычно наоборот сначала разберу, а потом проверяю - выключил или нет.
Тему можно закрывать, дело было в стабилитроне.
михаил зайцев
07/03/2015 17:55
проверь датчик тена
elarts
07/03/2015 23:49
михаил зайцев писал:
проверь датчик тена
В смысле который контролирует присутствие ТЕНа?
sashko65
08/03/2015 00:12
Кого ты слушаеш, он под кайфом бяка
