СМА Electrolux EWS1030 не запускается
upetr
05/03/2015 05:11
СМА Electrolux EWS1030 P\N 914756502\00 в выключенном состояни селектора моргают три средние черточки на дисплее, при повороте селектора на програму, любую, дисплей тухнет и начинают моргать диоды: отжим 900, и с низу вверх 3,6,7. Какое допустимое падение напряжения на 5v? Падает до 4v, держится на 4,6v. Плата чистая, заменил все электролиты, такая же история, питание не стабильное, при моргании диодов начинает гулять от 4-5v, на стабилитроне держится 5,1v, не плавает. ШИМ TNY253GN он может работать с перебоями? При подаче внешнего 5v напряжение не плавает, потребляет около 10ма. Показывает ошибку EB0. Напряжение сети 222v стабильное. Транзисторы блока питания заменил, проблема осталась.
royal armenia
05/03/2015 08:12
ч то греется?
upetr
05/03/2015 11:40
Ничего не греется, TNY253GN заменить сегодня попробую.
михаил зайцев
07/03/2015 17:51
а подай внешне питало
Александр Михалыч
07/03/2015 18:11
михаил зайцев писал:
upetr писал:
При подаче внешнего 5v напряжение не плавает, потребляет около 10ма. ...
гы-гы
yura14
07/03/2015 18:44
Александр Михалыч писал:
upetr писал:
гы-гы
Александр Михалыч, для EWM 1000+ 10мА - норма. сумашествие Естественно - ни один из светодиодов не зажжён .... сумашествие
Александр Михалыч
07/03/2015 19:37
yura14, Ты не понял, (или я не так выразил) - просто автору предложили подать внешнее питание, - после того как он это уже делал.
И про светики, еще вопрос, - когда и чего афтор мерил.
upetr писал:
........ При подаче внешнего 5v напряжение не плавает, потребляет около 10ма. Показывает ошибку EB0. ....
yura14
07/03/2015 19:48
Если показывает светодиодом ( .... морганий ), то это одно. Если светодиодной матрицей - то ...... смех смех смех
Мастерюга
07/03/2015 20:46
upetr писал:
....заменил все электролиты, такая же история..... Транзисторы блока питания заменил, проблема осталась.
... а зачем менял??? лучше бы снег на улице почистил... гы-гы
Мелиор
07/03/2015 21:13
Там еще есть диоды подмигивание
yura14
07/03/2015 22:02
ЕВ 0 индицируется одним диодом. В моделях , где нет "чёрточек". равнодушие
Мелиор
07/03/2015 22:36
yura14, здесь есть черточки
тю
07/03/2015 22:38
клиента учем ?
Мелиор
07/03/2015 22:49
ученого учить только портить смех
yura14
07/03/2015 23:03
тю писал:
клиента учем ?
Прочитав про один светодиод многому научишься ??? смех А тем более про чёрточки !!! смех
ДОБАВЛЕНО 08/03/2015 00:06
"Александр Михалыч" , В 23 05 до меня "дошло" .... смех
upetr
13/03/2015 01:33
upetr писал:
Ток мерил при подаче внешнего питания, EB0 горело при внешнем питании соответственно, имел ввиду на матрице, я думаю это ошибка того что нет сетевого напряжения: (частоты, пониженного, повышенного).
ДОБАВЛЕНО 13/03/2015 02:49
Мастерюга писал:
upetr писал:
Может сажают? Так несколько раз было на мониторах, с виду не вздутый, но сажает. Снега не осталось хммм...
ДОБАВЛЕНО 13/03/2015 02:53
тю писал:
клиента учем ?
Клиент не додумался бы улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/03/2015 02:56
Мелиор писал:
смех
upetr
13/03/2015 02:07
Тему можно закрывать, все-таки был прав, TNY253GN не тянул, заменил на более мощную TNY267GN и пульсации пропали. стабильно 4,9v держит при любых нагрузках. Первый раз такая полусдохшая плата попалась, хотя можно было попробовать такую же (TNY253GN) поставить. Машинка у клиента работает с 8 марта подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/03/2015 03:17
upetr писал:
Ничего не менялось, при питании с сети 220 напряжение 5v плавало, как диоды загораются падает до 4,3v матрица на диодах не включалась, моргнет в 5 секунд 1 раз, и проц перезапускается.
