СМА LG WD-8022CS не проходит тест
Станислав68
11/03/2015 18:33
Посоветуйте пожалуйста. нет выбора режимов, времени и опций, только выбор оборотов отжима. провел Тестовую программу (сервисный тест). все включается согласно алгоритма, только в индикации частоты прессостата - 640 от пустого до 440 полного. в каких единицах идет индикация не понятно. причем насос в режиме слива качает без остановки. реальную частоту выхода прессостата измерить не чем. при регулировке винтом прессостата показания не меняются. Быстрый/Принудительный тестовый режим не включается. возможно неисправен прессостат, возможно - плата. В Донецке ДНР искать сразу оба узла для проверки сложно. Мастеров нет в принципе. ошибок не выдает. Видимых повреждений нет.
yura14
11/03/2015 18:46
Станислав68 писал:
... 640 от пустого до 440 полного ... при регулировке винтом прессостата показания не меняются ... возможно неисправен прессостат ...
А чего тогда значение от 640 до 440 изменяется ??? смех И винт зря крутил. Не там ищешь !!!
Станислав68
11/03/2015 19:04
yura14 винт крутил в подсчетом оборотов может и с возвратом назад скорей из любопытства. значение меняется с уровнем воды, согласен. но что такое 640 - 440 когда частота датчика в описании 25кГц-20кГц
yura14
11/03/2015 20:51
Станислав68 писал:
... но что такое 640 - 440 когда частота датчика в описании 25кГц-20кГц
А это и есть 26 400 Гц ( 26,4 кГц) ... ну и так далее ... смех До ремонта прессостат был исправным сумашествие
Станислав68
11/03/2015 21:41
yura14, дыкть какие идеи, брат, с чего начинать. 26400 больше номинала. и смайлики убери . мы не девочки. показания остались прежние и "ремонт" на них не повлиял.
yura14
11/03/2015 22:25
Станислав68 писал:
... с чего начинать. ...
Если это вопрос - ставь в конце предложения знак вопроса ( такой - ? )
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 23:27
Станислав68 писал:
... 26400 больше номинала ..
А ты откуда знаешь ? Это значение "пустой бак" !
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 23:28
Станислав68 писал:
... и смайлики убери . мы не девочки ...
Чего это ??? недовольство, огорчение Смайлики я люблю. Они смешные ! смех
Dima700926
11/03/2015 22:50
Мда, Станислав68, такой суровый мужик, ну прям из Е-бурга, а морду стиралке вскрыть - никак. смех
рембыттехник
12/03/2015 01:49
Станислав68, никуя не понял,пресостат не работает?-или программы не выбираются?трубочку пресса отсоедини-воду набирает?
Dima700926
12/03/2015 02:05
рембыттехник, а он и сам ничего не понял. Кнопки не работают, а он в трубочки дует, пресс крутит, смайлики разглядывает... Щас, наверно, ей в хвост дует. смех Не лопнул бы. Хотя с другого края аварийный клапан должен сработать. гы-гы
рембыттехник
12/03/2015 02:46
Dima700926, вроде блокадник,грех не помочь,хоть с гуманитаркой выезжай,там работы-то на пять минут.
Dima700926
12/03/2015 11:23
рембыттехник, вижу, что не из Москвы. Был бы профиль - написал бы прямым текстом. А пока только так, чтобы понял куда смотреть.
Станислав68
12/03/2015 13:28
Dima700926, морду вскрыл в первую очередь. кнопки все работают, как и переключатель режимов.
Dima700926
12/03/2015 13:34
Станислав68, как проверял?
Станислав68
12/03/2015 13:39
кнопки прозвонил прибором, переключатель режимов меняет сопротивление с 0 на пол щелчка до 5к на щелчек
ДОБАВЛЕНО 12/03/2015 14:43
Dima700926, кнопки прозвонил прибором, переключатель режимов меняет сопротивление с 0 на пол щелчка до 5к на щелчек
ДОБАВЛЕНО 12/03/2015 14:58
рембыттехник, при отсоединенной трубочки с пресса тоже не набирает
Dima700926
12/03/2015 14:01
Во-первых, не совсем так проверял. Во-вторых, непонятно каким прибором. И профиль заполни. Непонятно, с кем, так сказать, имею честь общаться. улыбка
Станислав68
12/03/2015 14:08
все что мог в профиле прописал
Dima700926
12/03/2015 14:16
Насколько я помню, у тебя там должен стоять энкодер (переключатель режимов), в смысле его можно вертеть как угодно по кругу. При повороте два его контакта (на тонких дорожках) попеременно подключаются к центральному. А у тебя как?
Станислав68
12/03/2015 14:22
Dima700926, так и есть. на пол щелчка крайние контакты переключаются на средний накоротко. а на целый щелчек вижу 5к сопротивление между центром и крайними. и так по всему кругу.
Dima700926
12/03/2015 14:27
Чудесно. А у неработающих кнопок есть общая линия?
Станислав68
12/03/2015 14:47
Dima700926, сами кнопки рабочие и в схеме. я через них в сервисный тест входил.
sashko65
12/03/2015 14:55
Станислав68, бери " подозрительное стекло" , там или непропай сидит или возможно трещина появилась ( Юра самйлик не ставь я уже на перед говорю).
ДОБАВЛЕНО 12/03/2015 16:03
Добавлю, эти машинки очень боятся перевозок. уже не раз сталкивался.Мордой грюх и вот такя хрень может выползти.
Dima700926
12/03/2015 15:06
Станислав68, я ж не просто так спрашиваю. Вариантов множество, а надо найти один и устранить.
yura14
12/03/2015 15:40
sashko65, смех ........ а что, всё верно !!! Тестер в руки и "прозванивать" каждую дорожку.
Станислав68
13/03/2015 12:44
Dima700926, у меня опыт в наладке промышленного оборудования больше 20 лет. просто весь инструмент разбомбили в Горловке и у меня только пару отверток и мультик с паяльником. Кнопки я отбросил сразу. Видно, что опрос их производится, но какой-то сигнал не дает работать. То-ли его нет, то-ли он лишний. Их не так уж и много, но проверить частоту или аналоговый малоточный сигнал сложно.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2015 13:46
yura14, Спасибо всем. Я просто думал, что это не редкий случай и кто-нибудь с ним сталкивался. Буду ковырять эту старуху.
Dima700926
13/03/2015 13:13
Станислав68, в личку глянь, вдруг поможет.
sashko65
13/03/2015 14:09
Микротрещены, я еще подумал и не зря.Ударная волна, да что говорить сам понимеш. недовольство, огорчение Не дано от вас тож попалась с такими симптомами.
Мастерюга
13/03/2015 14:31
sashko65 писал:
...Ударная волна...
.... радиация ещё там... подшучивать, дразнить
Станислав68
13/03/2015 14:55
Спасибо! будем посмотреть.
Мастерюга
13/03/2015 14:59
sashko65 писал:
стопудово
рембыттехник
13/03/2015 18:34
На этой модели при таком падении 5вольтовая кренка вместе с радиатором выскакивает из плато,барабан на нее ложиться.
sashko65
13/03/2015 18:52
рембыттехник, ну попадание в точку. я это и хотел сказать.
Dima700926
15/03/2015 12:38
Все бы это хорошо, только при кренке она не включается вообще.
рембыттехник
16/03/2015 01:08
Это и доказывает отсутствие падения на морду.Машинке 8-9лет,с порошко-приемника водичка попадала на модуль индикации.Дом разбомбили,осадки ее и добили.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 02:13
Станислав68, мультик с паяльником есть-в помощь.
