трансформатор на CMA Miele Novotronic w1513 плата EDPL - 200
Unregister
19/03/2015 16:08
CMA Miele Novotronic w 1513 плата EDPL - 200, интересует номинал трансформатора (управляется tea1522t) на сколько вольт выход, какая мощность, аналоги. Принесли блок управления после домашнего ремонта, трансформатор стоит неродной, от родного нашел только фото на немецком сайте. Хотелось бы узнать какой стоял родной т.к. техника дорогая и клиент капризный.
djclyde
19/03/2015 20:42
смею предположить что ни в трансе проблемма
Мастерюга
19/03/2015 20:50
djclyde писал:
смею предположить, что проблемы две гы-гы
Unregister писал:
... трансформатор стоит неродной....
djclyde
19/03/2015 21:19
Мастерюга, нет даже три !!!
но я имел ввиду основную первичную так сказать ПрОбЛеМмУ вот она то как раз такая как у нее шрифт смех
ДОБАВЛЕНО 19/03/2015 20:26
Unregister,
[интересует номинал трансформатора (управляется tea1522t) на сколько вольт выход, какая мощность, аналоги.
вольт выход = напряжение питания минус коэфициэнт выпрямления!
какая мощность, = смотрим по деталям прикидуем сколько они жрут!
аналоги = сердечник + мгтф + руки!
Принесли блок управления после домашнего ремонта, трансформатор стоит неродной, = нефиг брать в руки девайсы после дилетантов
либо переделывать БП полностью - и брать денег так чтоб больше не хотелось лазить!
Мастерюга
19/03/2015 21:40
djclyde писал:
в импульснике????? шок
Unregister
19/03/2015 21:43
таки правы оба, взорвался варистор, вздуло конденсатор, и сгорел плавкий предохранитель, все это я уже поменял сам, но видимо были проблемы и с трансом, поскольку на плате стоит явно не родной (припаян криво, да и клиент сказал что предыдущий мастер транс менял), первичная диагностика больше ничего не выявила, блок подключать с непонятным трансом нехочеться.
Мастерюга
19/03/2015 21:44
djclyde писал:
Мастерюга,...но я имел ввиду основную первичную так сказать ПрОбЛеМмУ вот она то как раз такая как у нее шрифт смех
.... так это же не видно глазом! гы-гы
djclyde
19/03/2015 21:48
Мастерюга, да я же написал руки ------ а не /\/\/\/\/\/\
да оно может быть видно только по последствиям
ДОБАВЛЕНО 19/03/2015 20:52
Unregister, если не хочешь мозг взрывать - поставь другой б п
если хочешь - замени шимку диоды и стабилитрон ну а транс без вариантов ищи хотя может и этот работать будет но лучше попроси хозяина родной принести
Unregister
19/03/2015 22:02
djclyde, если бы все было так просто, оригинальный мне принесли сразу же. В горсточке. Наверно придется воспользоваться Вашим советом т.е. взять столько чтобы лазить не хотелось
Мастерюга
19/03/2015 22:26
Unregister писал:
.....взять столько чтобы лазить не хотелось
смотри, чтоб с тебя не взяли столько, чтобы лазить не хотелось уже тебе гы-гы
Мелиор
20/03/2015 08:37
Unregister, набираешь в гугле "tea1522t" и читаешь все подряд, особенно про самодельные конструкции
sashko65
20/03/2015 09:32
Этот модуль стоит порядка 200евиков, найти его практ не возможно.Косые дествия приведут к (200).А плюс стоимость (200) груз машинки, там выше Мастерюга написал что тебя ждет.
