СМА Candy cm2 126, помогите опознать номинал резистора
dimanfrance
24/03/2015 13:29
После чистки насоса собрал, включил и тут дым недовольство, огорчение . обгорел контакт, пробило таходатчик, Датчик заменен на заведомо исправный, при включении любых режимов двигатель запускается два раза на максимальные обороты и машинка уходит в аварию. Индикатор моргает семь раз что говорит о неисправности таходатчика. при проверке обнаружил выбитый резистор, а какой номинал не разглядеть, схем тоже найти не могу.
правил xarl
ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 14:31
Есть кстати подозрение что это 272 резистор.
regiss
24/03/2015 14:05
dimanfrance писал:
Подозрение верное.
dimanfrance
24/03/2015 14:15
Как вы думаете могло что-то еще вылететь?
yura14
24/03/2015 14:17
dimanfrance писал:
После чистки насоса ...
смех Машину наклонял ???
regiss
24/03/2015 14:24
dimanfrance писал:
Естесственно...
dimanfrance
24/03/2015 14:27
yura14 писал:
dimanfrance писал:
Ага. После включения прямо через барабан было видно искрение двигателя, а потом дым, но только из платы равнодушие . Воды на нем не обнаружил, все сухо.
Мелиор
24/03/2015 15:38
dimanfrance писал:
Это как?
Видишь, даже насос чистить должен специалист. Вызвал бы сразу, столько бы денег сэкономил. Скорее всего процу хана, а новый модуль на Канди стоит ...
dimanfrance
24/03/2015 15:49
И специалисты ошибаются, начитался уже на форуме как фишки местами путают смех , еслиб проц. сгорел совсем бы ничего не работало. А так все диагностируется. Насос не раз чистил, и не только на своей классно! . Навыка не хватает, 15 лет назад заканчивал радиотехникум, но увы так нигде и не работал по специальности.
Мастерюга
24/03/2015 16:13
dimanfrance писал:
И специалисты ошибаются...
специалисты ошибаются за свой счёт... подмигивание
dimanfrance
24/03/2015 16:21
Мастерюга писал:
dimanfrance писал:
Никто не спорит. По своему случаю я думаю просто ослаб контакт и грелся, а я когда переворачивал потревожил его и окончательно оплавилось.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 17:23
Подтеков воды нигде не было Idea
yura14
24/03/2015 16:59
dimanfrance писал:
смех Полтергейст, однако ... смех
ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 18:01
dimanfrance писал:
... а я когда переворачивал потревожил его и окончательно оплавилось...
В следующий раз полиэтиленовый мешок на модуль не забудь надеть ... смех
Тихон78
24/03/2015 17:03
dimanfrance писал:
Терминология "битый порт по ..." ничего не говорит?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 20:18
dimanfrance писал:
Начнём с вопросов: Чем управляла цепь по которой "ослаб" контакт? Какую цепь зацепило когда "ослабленный контакт оплавился"?
dimanfrance писал:
браво! смех
Мелиор
24/03/2015 17:57
dimanfrance писал:
Гениально! Теперь осталось только найти этот контакт. Не забудь отписаться когда найдешь
Мастерюга
24/03/2015 18:08
dimanfrance писал:
наверное NEC китайский тебе попался.....ослаб и грелся гы-гы
dimanfrance
24/03/2015 19:55
Мелиор писал:
dimanfrance писал:
Спасибо всем прАффесионалам! Форум создан чтобы помогать и поддерживать а не говорить что и ,,не пытайся, ты всё равно ничего не сумеешь,,, у вас как не пост так какое-то обси..во. Поменян резистор на совдеповский, все заработало!
Тему закрывайте.
Мастерюга
24/03/2015 19:59
dimanfrance писал:
...Форум создан чтобы помогать и поддерживать...
Эт ты про какой форум?????
yura14
24/03/2015 20:48
dimanfrance писал:
... ты всё равно ничего не с умеешь,,,.
dimanfrance, Ты с умел... смех Не обижайся, через это прошёл почти каждый.
dimanfrance
24/03/2015 20:59
Ладно, будем учиться, хоть и на своих ошибках классно! и опечатках
yura14,
