СМА indesit wisl 85 набирает и сливает воду.
wolodja
10/04/2015 16:43
Добрый день!
СМА indesit wisl 85
Модуль управления
4160-20-200
215009137.00
Процесор 6433662С01HV
ULN2003
В процессе стирки пошел дымок из платы управления.
После чего машинка набирает и сливает воду.
Добравшись до платы выяснилось что выгорела ножка реле К1.
Один из контактов реле идет на разъем J3 (датчик уровня воды).
Второй (то что выгорел) неизвестно в плате дырка !!!
Куда идет второй вывод реле К1?
Возможно у кого есть схема или такой же модуль ???
Буду благодарен за любую помощь !!!
Мелиор
10/04/2015 17:15
Здесь смотрел?
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html
korotkov525
12/04/2015 10:17
меняй смело помповый семистор и иди отмечать пасху! Пьем пиво Пьем пиво
yura14
12/04/2015 10:56
korotkov525, первое место тебе обеспечено, если скажешь где он стоит ... смех korotkov525 напИсял:
Всех со светлым праздником !!!
Dima700926
12/04/2015 11:04
yura14, korotkov525 видать уже начал.
Мастерюга
12/04/2015 11:16
korotkov525 писал:
yura14 писал:
в помповой дырке!!! гы-гы
wolodja писал:
...... неизвестно в плате дырка !!!
wolodja
12/04/2015 12:00
Всех с праздником Пасхи !!! Симистор постараюсь найти и проверить.Займусь этим после праздников.Интересует куда подсоеденена ножка релле ??? Там плата выгорела трудно что-то сказать ... но думаю что куда она таки подсоединялась ??? иле нет????Возможно есть хоть схема модуля ??
Dima700926
12/04/2015 12:23
А теперь включи логику. Контакты работают на переключение. Если подключить контакт по прогару к той самой дорожке цепь будет замкнута всегда. И нахрена тогда там реле? Обошлись бы перемычкой. Подскажу - никуда он не подключается. А симистор помпы ты обязательно найди. смех
alex.talkz
12/04/2015 13:45
Он где-то в помпе смех
wolodja
12/04/2015 14:29
симистор не в помпе ,а на плате ))) я эво найду) На счет второй ножки реле( та что выгорела) я так і думал что никуда она не подключаетса но сбило с толку что вокруг все выгорело..... и по чему ....???
Мастерюга
12/04/2015 14:35
wolodja писал:
тараканы подожгли! гы-гы
шайтан
12/04/2015 14:44
скажу тебе по секрету - выгорело по текстолиту
wolodja
12/04/2015 15:13
Мастерюга писал:
wolodja писал:
от таракани паршывцы )))
ДОБАВЛЕНО 12/04/2015 16:18
ок! найду симистоор помпи отпишусь...
mir6610
12/04/2015 20:24
wolodja писал:
спроси у korotkov525а, он наверняка знает. смех
рембыттехник
12/04/2015 20:38
wolodja, как найдешь отпишись,тоже давно ищу-микроскоп сломал-может тараканы его улыбка
korotkov525
12/04/2015 20:39
я то знаю, а вас грешники, апостолы забанят...кто ж в праздник работает... Пьем пиво
рембыттехник
12/04/2015 21:05
korotkov525, бухать не грех,а тараканов в голове грешно поискать смех
korotkov525
12/04/2015 21:36
что их искать, они все пронумерованы, стоят в очередь за пивом, могу 5 го и 7 го на рассаду в личку скинуть... Супер
рембыттехник
12/04/2015 21:52
wolodja скинь, может догадается чем насос управляется. улыбка
simistor67
12/04/2015 22:30
Не хорошо в пасху над человеком издеваться.
wolodja
13/04/2015 08:58
Написал что найду так как плата на роботе.В празники не работаю.После них займусь ремонтом.... сказать где он там точно стоить не могу ... Может и за пивом все ряд стоят))))), а микроскопа не надо у меня с зрением все ок)))) А так спасибо за помощь! Хотя придиратса к словам не стоит .....)))
wolodja
15/04/2015 00:34
Помповий симистор прикольно !!!! классно! классно! классно!
Благодаря таким подсказки ремонт получается забавным)))
классно! смех классно! смех
yura14
15/04/2015 00:37
wolodja писал:
Написал что найду так как плата на роботе.......В празники не работаю......
Ты нам зубы не заговаривай, ищи давай ...
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 01:37
wolodja писал:
wolodja
15/04/2015 00:44
На работе завтра буду ...!
Сегодня заходил на пару минут , посмотрел но помпового симистора там точно нет))))
Я шутки понимаю))) смех
рембыттехник
15/04/2015 02:38
wolodja, ты еще релюху не вскрывал,может там эта сволочь спряталась? стопудово
Мастерюга
15/04/2015 10:32
wolodja писал:
можно от моторного симистора кусочек отпилить и поставить... смех
mir6610
15/04/2015 11:44
korotkov525 писал:
я то знаю Пьем пиво
а он в отличие от тебя wolodja точно знает где он стоит, я так думаю сейчас прикручивает, чтобы оправдать это:
korotkov525 писал:
korotkov525
15/04/2015 17:07
и что в данном случае оправдывать : какова тема таков и ответ- вот если б аффтар обозвал "не крутит барабан" или " все выгорело на-хрен " тогда бы я ему сразу выслал бы в личку 5- 7
5 - виртуоз паяльника, выезжает со своим припоем и канифолью
6- спиртовых дел мастер....
7- специализируется на пинцете , выезжает обмотанный кусочками проводов, на перемычки...
правда 6 не выездной, так как такая скотинка нужна самому. поэтому и в связи с этим , ,, заводим своего...
глазастенького 3 вообще ...не обсуждается...
wolodja
21/04/2015 18:35
Машинку отремонтировал !!
обошлось заменой реле и ULN2003
Всем спасибо !!
