Samsung WF1602WRK - ошибка SUD после замены тэна.
pa2007
11/04/2015 08:15
Машинке два года, проблем не было.
Недавно при нагреве стала гудеть (как трансформатор), потом запахло горелым.
Пришел мастер из сервиса, поменял тэн (старый прогорел).
ТЭН поставил не родной, мощностью чуть меньше.
Теперь машина при стирке регулярно дает ошибку SUD (слишком много пены). Причем чем дальше - тем чаще, сейчас уже до четырех раз за стирку.
Порошок используем правильный, кладем его совсем немного, до ремонта я про эту ошибку вообще не знал.
Мастер ничего внятного не говорит, предложил прогнать стирку с антинакипином, и продуть шланг на датчике, я это сделал - не помогло.
Что еще можно сделать ?
sashko65
11/04/2015 09:18
Зделай стирку без белья.
alexu
11/04/2015 09:28
pa2007, а почистить фильтр слива совсем не судьба
