ПММ BOSCH SPV40E10RU/07 012090266980040696 ошибка нет воды
alekseiv
14/04/2015 11:18
Здравствуйте мастера. ПММ BOSCH SPV40E10RU/07 FD9309 012090266980040696 при выборе любой программы влючается клапан подачи воды на 1 секунду потом секунды на3 включается насос откачки потом опять вкл клапан подачи воды секунд на 5 потом опять насос откачки секунды на 3 потом включает насос циркуляции секунд на 10 потом показывает ошибку нет воды.прверка клапона подачи воды целый клапан рециркуляции целый геркон рабочий 5 вольт на герконе есть тен целый .менял сливной насос насос циркуляции не помогает модуль ставил на оналогичную машину работает.в поиске смотрел нет токих тем подскажите в чем может быть дело?
Степашка
15/04/2015 03:32
Давление воды не великовато?
regiss
15/04/2015 09:34
alekseiv писал:
Обычному клиенту, не мастеру, данный тип техники 95% неисправностей показывает как "НЕТ ВОДЫ".
alekseiv писал:
клапона подачи воды целый клапан рециркуляции целый геркон рабочий 5 вольт на герконе есть, тен целый .менял сливной насос насос циркуляции не помогает модуль ставил на оналогичную машину
Перед тем, как менять всё подряд методом "научного ТЫКА", не мешало бы идентифицировать более конкретный код ошибки из сервисного меню...
alekseiv
15/04/2015 10:26
с давлением воды всё в порядке. показывает кран и всё.почему она воду так набирает сикунды не пойму.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 11:45
подскажите пожалуйста как войти в тест на данном изделии?
alekseiv
15/04/2015 12:22
regiss спасибо за намёк нашёл как входить в тест счас посмотрим где собака зарыта
alekseiv
17/04/2015 10:51
Степашка Спасибо тебе большое действительно проблема была в большом давление.кран прикрыли всё заработало.одно не понятно как она до этого работало или в системе давление воды повыселось
Степашка
17/04/2015 14:46
alekseiv писал:
На эту посудомойку лучше поставить редуктор, продается в магазинах, на давление, согласно инструкции. Геркон не успевает ВИДИМО сработать, или количество импульсов за пределами софта.
alekseiv
20/04/2015 16:21
Тему можно закрывать как решено.Всем спасибо.
