СМА Electrolux EWS 1030 ошибки E90, E33, Eb0,....
ombos
01/05/2015 16:31
СMA Electrolux EWS 1030, PN 91475650200, Модуль EWM1000PLUS
Сначала появилась ошибка E90, оказалось что на модуль попала вода с дозатора (история умалчивает каким образом это получилось) вода была в районе микросхемы TNY253G и колодки на модуль индикации... После тщательной просушки Модуля, машинка начала включаться, выбирать программы, доп функции, но при нажатии Старт блокировался люк, включался насос и через 2-3 секунды время скидывалось в ноль, загорался только индикатор "Слив" и "Конец стирки" , разблокировался люк, т.е. было только начало процесса и его логический конец... и так на всех режимах. В ДР не входит!( при нажатии Старт и соседней кнопки с включением On/Off или же просто в любом режиме показывала E33. Решено было забрать её в мастерскую, т.к. у клиента нет места её половинить, а тем более скакать вокруг неё... Модуль ехал отдельно от СМА, на переднем сиденье) при включении после транспортировки выпала ошибка Eb0. Напряжение в сети 220-223В. Вся периферия проверенна дважды и в норме. В поисковике много похожих тем, но все не те( Поможите плиз советом!
yura14
01/05/2015 17:33
ombos - Учиться, учиться и ещё раз учиться !!! Как завещал великий Ленин. смех
Мастерюга
01/05/2015 17:43
из твоей писанины понятно только что:
ombos писал:
Модуль ехал отдельно от СМА, на переднем сиденье...
... наверное они поссорились гы-гы
ombos
01/05/2015 19:27
начались насмешки "небожителей" местного разлива, которые родились с тестером в руках и знанием всего про СМА...
но может кто серьёзней выйдет на форум...
Рифат
01/05/2015 19:37
а тут все такие серьёзные .... смех
yura14
01/05/2015 21:45
ombos писал:
..которые родились с тестером в руках ...
Некоторые родились не только с тестером, а ещё и с программатором в другой руке ! смех А всё равно пошли учиться. И учились, учились, и многие выучились ... И перестали задавать вопросы подобного уровня подготовки... смех
ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 22:46
ombos писал:
Сначала появилась ошибка E90 ...!
Этим сказано всё !
constan
01/05/2015 21:46
ombos, Так вроде ты к нам , а не мы к тебе, профиль мешало бы заполнить.
Мастерюга
01/05/2015 23:22
yura14 писал:
старый армейский анекдот.
- замполит: ".... нам нужно работать, работать и ещё раз работать..."
- голос с последнего стола: "..а нам говорили - нужно учиться, учиться и учиться...."
- "Кто сказал????"
- "Ленин"
- "...... а тебя, Ленин, я буду иметь, иметь и ещё раз иметь"
рембыттехник
02/05/2015 00:30
мне тоже интересно-все ошибки сохраненные
Кардон
02/05/2015 08:38
yura14 писал:
Года два назад был похожий случай. Снял засыпанный углем модуль, дома искупал его, высушил, все проверил, отвез поставил, работает. месяцев через 8 опять этот адрес, приехал сделал телевизор. спросил про стир маш, все нормально.
ombos
02/05/2015 09:21
constan писал:
но пришёл я к вам не за насмешками...
или я не прав?
рембыттехник писал:
так написал же, что в ДР не выходит, а при нажатии на две кнопки, в любом режиме, казала Е33, потом вообще ушла в Eb0...
royal armenia
02/05/2015 09:50
ombos, е33
Несогласованность работы датчиков уровня воды (датчика защиты ТЭНа от включения последнего без воды и датчика первого уровня)
шайтан
02/05/2015 10:10
royal armenia, ты на Мониторе уже имеешь 2 "горчичника" - хочешь и на этом форуме оценить прелести местной БАНи? Считай что один "горчичник" уже имеешь.
constan
02/05/2015 21:03
ombos, проц контролирует напряжение сети, если сеть в норме, смотри цепи контроля и под колодкой вполне возможно окислилось.
рембыттехник
02/05/2015 21:20
замеров по модулю не видно,а как периферия проверялась?-тэн,пресс.
ombos
03/05/2015 00:48
рембыттехник писал:
Ребята, машинка рабочая была, до момента попадания воды в модуль.... после этого начала "чудить". и да, периферия проверялась от модуля с колодок - всё в поряде.
На модуле есть питание 5В и 6,8В - 7,5В , на модуль индикации идёт 5В...
Проблема походу в питании на силовом модуле, т.к. машинка вроде как включается и входит в ДР (вопреки раним попыткам, т.к. входит в ДР не так как описывалось в мануалах на просторах тырнета - нужно было поставить селектор в режим хлопок 95, зажать Старт и соседнюю и после этого включать On/Off ) показывает ошибку Е33, но после непродолжительной работы даже в режиме ожидания уходит в ошибку Eb0. Дашь "отдохнуть" модулю с часик и снова включается на какое то время до выпадания Eb0... Бывает что "моргает", бывает что без подмаргиваний... где то какая то просадка идёт - не могу найти её на модуле((
Вполне даже не исключаю, что проц чудит, но вроде как включается же, выбор программ и старт происходит....
рембыттехник
03/05/2015 00:56
ombos, а что это за питание 6,8-7,5в?насколько помню там 12в.управление релюхами.
constan
03/05/2015 21:52
ombos, что такое ДР?
Dima700926
03/05/2015 22:18
constan, это видимо "телевизор" про дежурный режим написал...
ombos
04/05/2015 00:44
рембыттехник писал:
вот насколько бы я знал ...я бы не писАл про это...
насколько я осведомлён то должно быть питание 5В и 7В... вроде как и есть 12В в сумме... если что то путаю, то поправьте))))
constan писал:
ombos,что такое ДР?
Dima700926 писал:
так и есть Дежурный Режим, он же вроде как и Тестовый Режим (ТР), но вроде как и не с ТВ имеем общение, читайте выше, господа!!)))
constan
04/05/2015 01:16
ombos писал:
Это не одно и то же, учите матчасть.
yura14 писал:
стопудово
рембыттехник
04/05/2015 02:33
м-да....клиента жалко недовольство, огорчение и накуй этот гроб катать было?
yura14
04/05/2015 16:27
рембыттехник писал:
А вдруг, после ремонта, машина стала бы принимать телевизионный сигнал из космоса ??? смех
ombos
20/05/2015 09:28
Модераторы, совсем забыл про открытую тему...
Можно закрывать, вопрос решён!
Всем кто по существу помог - респект!
Клоунам ... ну впринципе они и так знают куда им идти дружно взявшись за ручки.
