Miele w3775, включается, не откр люк, на кнопки не реагирует
Алексей_одесса
05/05/2015 22:50
Добрый день, стиралка Miele w3775, включается, загорается переключатель программ, не открывает люк при нажатии на кнопку, на остальные кнопки не реагирует, индикатор времени не горит. Всю периферию проверил. На плате: питание чистое, кварц генерирует, все резисторы целые. Что может быть? Спасибо.
рембыттехник
05/05/2015 23:08
Алексей_одесса, машинка мне не знакома,а кнопки что не реагируют проверены по отношению к другим кнопкам?
Мастерюга
05/05/2015 23:17
Алексей_одесса писал:
... загорается переключатель программ...
Туши его, пока квартиру не спалил!!! гы-гы
regiss
05/05/2015 23:32
рембыттехник писал:
смех
Как говориться в современной пословице: "..инногда лучше жевать, чем говорить, умнее будешь выглядеть.."
рембыттехник
05/05/2015 23:40
regiss писал:
рембыттехник писал:
смех
каждому своё,кто-то жует,а кто-то говорит. улыбка
Mitya80
06/05/2015 00:13
А я щас вообще бухаю пока праздники улыбка
рембыттехник
06/05/2015 00:26
Mitya80, с Праздником Победы!удачи Поздравляю !!!
Алексей_одесса
06/05/2015 08:52
Все кнопки звонятся, ну каждую конечно не проверял, и горит "Конец./защита от сминания". когда к клиенту приехал, вода так в баке с бельем и осталась, не слилась, они даже не знали как люк открыть улыбка .Два раза ездил, надоело, взял к себе разбираться.
royal armenia
06/05/2015 12:19
Алексей_одесса, про питания конкретно какие напроги
Алексей_одесса
06/05/2015 12:50
Чистые 5 вольт и чистые 12 вольт, микруха сброса возле проца работает, питание на микруху светодиодов от проца на индикацию работает. Думаю, может прошивка слетела, просто до этого с прошивками на Милли никогда не сталкивался, Ф12 у Индеситов шью, но на Бош и Милли никогда с прошивками не работал
royal armenia
06/05/2015 13:16
замок снял?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2015 14:21
запроси прошивку
Алексей_одесса
06/05/2015 13:39
royal armenia, большое спасибо, сделал!!!!!! ((замок снял?) ) Как иногда бывает просто и не нужно лезть в дебри. (Это я о себе...) Засветилась, сейчас тестировать буду, а то так в машине в багажнике и стоит.
royal armenia
06/05/2015 13:51
про неисправность напиши
Алексей_одесса
06/05/2015 14:15
Слегка отошла клемма к замку и машинка замок не видела. (до этого я клемму (через люк, между резинкой) щупал, внешне была на месте. Результат: без замка полный ступор и нет реакции ни на что, ни на старт ни кнопки, ничего, кроме "Конец" и подсветки программ.
(Думаю хозяева много белья загрузили (она 7КГ) и от вибрации клемма замка отошла, но не полностью).
royal armenia
06/05/2015 14:28
молодец спасиба напиши в личку что нибуть будем дружит
Mitya80
06/05/2015 22:10
рембыттехник, Спасибо!!!!!С праздниками!!!! Пьем пиво
