см Electrolux EWS 1052 EDU ошибка F 91
graf romanov
11/05/2015 17:28
Добрый день. проблема см Electrolux EWS 1052 EDU индикация не работала на панели. при нажатии на сенсорные кнопки пищал зумер. Попробовал зажать две кнопки замок от детей и она заработала. Но программа не запускается. после долгих манипуляций с кнопками она мигнула кнопкой пуск пауза 9 раз красным и один раз зелёным. Я так понял это 91 ошибка. Коммутация силового и блока индикации не в порядке. Проверил шлейф он целый и прозванивается. Визуально на блоках не каких косяков не обнаружено. Питание сети в норме. Предполагаю что это проц... Есть какие нибудь предположения у знатоков? За ранее спасибо...
Мастерюга
11/05/2015 17:42
graf romanov писал:
..Попробовал зажать две кнопки... после долгих манипуляций с кнопками... Я так понял... Предполагаю что это проц... Есть какие нибудь предположения у знатоков...
Странная технология ремонта.... я так не умею... шок
yura14
11/05/2015 18:41
graf romanov писал:
... Предполагаю что это проц... Есть какие нибудь предположения у знатоков? ...
Предполагаю, что соответствующего оборудования для диагностики нет. недовольство, огорчение
тю
11/05/2015 19:27
сам незделаеш!!!!
одай у кого есть соответствующее оборудование
constan
11/05/2015 22:04
Мастерюга, нормальная технология, главное задать вопрос. подмигивание
graf romanov
11/05/2015 22:23
какое именно оборудование? Мультик и все больше нет не чего...
Mitya80
11/05/2015 22:26
Была похожая ситуация ,в тест вошел и в тесте засветилась
рембыттехник
11/05/2015 22:26
graf romanov, у тебя сервисников по люксу нет?
regiss
11/05/2015 22:28
смех
Я рад за клиентов, которые нарвались на так "вооруженного" специалиста...
Это примерно так, как отдать в ремонт СОВЕТСКИЙ цветной телевизор "мастеру", у которого на вооружении только - индикаторная отвёркта электрика. бяка
Mitya80
11/05/2015 22:38
подмигивание
constan
11/05/2015 22:55
graf romanov писал:
А, что Вы хотели, ладно мультик есть, у нас отвертки у клиента просят. Есть только желание сорвать немножко бабла, по- быстрому. недовольство, огорчение
рембыттехник
12/05/2015 00:43
Я ваще без инструмента хожу,а зачем?В каждом доме сейчас все есть! улыбка
Mitya80
12/05/2015 00:52
А у нас достаточно отвертки и пустой рюкзак,главная задача испугать клиента ценой и взять за выезд пятихаточку,десять клиентов и Пятерка в кармане смех
ДОБАВЛЕНО Май 12 2015
И машинка в помойке
graf romanov
12/05/2015 06:55
Всем спасибо за дельные советы! Все заработало! Тема закрыта!
regiss
12/05/2015 07:50
graf romanov писал:
смех
Вполне прогнозируемый ответ. Я был бы удивлен, если бы автор написал инначе.
Mitya80
12/05/2015 09:02
graf romanov, даже без паяльника? голливудская улыбка
Мастерюга
12/05/2015 09:17
рембыттехник писал:
Наверное ещё и домой приносишь ????
гы-гы гы-гы гы-гы
graf romanov
12/05/2015 10:04
А зачем паяльник? У клиентов и паяльники и тестеры сейчас есть! Да и вообще можно не ездить по заявкам! Достаточно просто по телефону сказать что клиенту сделать и все! А деньги за советы по телефону пускай на карточку переводят! Так проще.
рембыттехник
12/05/2015 10:06
Мастерюга, точно,шоферская привычка-на всем экономлю. гы-гы
graf romanov
12/05/2015 10:12
рембыттехник, есть сервисники. Вхожу показывает ошибку. Вытаскиваеш вилку из розетки и снова такая же ситуация...
Mitya80
12/05/2015 13:01
graf romanov, я так и не понял.....как отремонтировал аппарат недовольство, огорчение
Тихон78
12/05/2015 15:18
Mitya80 писал:
+1
тю
12/05/2015 16:16
Mitya80 писал:
наверно двумя кнопками умора
yura14
12/05/2015 16:57
Mitya80,Тихон78,тю, как, как ???
graf romanov писал:
Вытаскиваеш вилку из розетки ....
Да и ошибки F , что то не встречалось !!! смех
Mitya80
13/05/2015 22:14
Больше я учавствовать с этим автором не буду недовольство, огорчение
regiss
13/05/2015 22:16
Mitya80 писал:
С этим не будешь, будешь с другим.
Mitya80
13/05/2015 22:23
regiss, ты прав!А как застраховаться от мошенников недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Май 13 2015
Интересная тема,хочется поучаствовать,получить самому опыт,может кому то помочь недовольство, огорчение
