СМА Indesit WISA 101 ошибка F03
fad
19/05/2015 10:19
Добрый день. Ситуация такая: машинка на быстрой стирке почти кипятит воду, стирает на одной программе, нет возможности сбросить (переменник работает), на кнопки также нет реакции. Втыкаешь вилку в розетку и сма начинает процесс стирки. Что сделано: проверен ТЭН на пробой на корпус - норма, проверено сопротивление NTC - норма (ни обрыва, ни КЗ). Проверены резисторы на субмодуле по цепи NTC - целые, переход от основной платы к субмодулю пропаян.Вторичные напряжения на БП 12В - норма, на субмодуле не помню, или 5 или 3,3 В было. Слил прошиву (выкладываю), в ней 19 ошибок F03 и 20 сбоев по сети (СМА включена через удлинитель). CRC без ошибок, но на всякий случай обнулил все ошибки и подтёр вообще всю статистику. Залил прошиву. Проверил на быстрой стирке - всё работает как надо, реакция на кнопки, на сброс программы - всё есть. Но через несколько дней та же самая проблема - перегрев и нет возможности изменить программу, на нажатие кнопок не реагирует. Подскажите где капнуть? Может я что-то про F03 не знаю?
Степашка
19/05/2015 11:04
fad писал:
проверено сопротивление NTC - норма (ни обрыва, ни КЗ). ?
Сколько?
модуль я понял LOW-END?
Rudaru
19/05/2015 11:08
Уходим в подполье, личка. гы-гы
fad
19/05/2015 12:46
Степашка, да, модуль Low-End, сопротива NTC = 15кОм
Rudaru, попробую, но F03 смущает.
yura14
19/05/2015 13:19
fad писал:
... но F03 смущает.
fad, А датчик соединяется с модулем по радиоканалу ??? смех Электроника - наука о плохих контактах.......особенно, когда "зелёненькие" окислы ......
fad
19/05/2015 13:36
yura14, да вот тоже думаю про это, как раз провод от датчика до модуля не звонил. Поеду, буду вызванивать провод, просто после перешивки отработала короткую всю как надо, поэтому дальнейших вопросов и не возникло.
yura14
19/05/2015 13:40
fad писал:
Провода не трогай ...Если зрение хорошее, посмотри на разъём, который вставляется в датчик, да и состояние контактов самого датчика смотри ...Всё должно блестеть !!!
fad
19/05/2015 13:51
yura14, понял, благодарствую. Может зажим проводов в разъём? Мож там не прожато.
mas-ter
19/05/2015 13:51
fad, При F03 надо замерить напряжение на разъёме NTC
fad
19/05/2015 13:58
mas-ter, и какие пределы там должны быть?
Рифат
19/05/2015 15:21
fad, а заменить просто NTC - местная администрация не разрешает? улыбка
fad
20/05/2015 06:08
Рифат, не, заменить вера не велит . улыбка Завтра поеду и буду пробовать мерить, менять и т.д. Но NTC обычно если накрылся, то он и не работает, а тут после перезалива ПО отработал как положено, это и настораживает.
Рифат
20/05/2015 06:32
Ты хочешь связать перегрев воды на быстрой программе с неисправностью прошивки? подмигивание NTC может "умереть" разными способами смех и один из них-в какой то момент просто не менять свои показания независимо от температуры. И исключить это ты можешь не всякими замерами NTC, а просто тупо заменив его... подмигивание
