СМА ARISTON AVD 109 EX ошибка F-02
disel 33
31/05/2015 17:42
ARISTON AVD 109 EX s/n 708305019-80284460905
набирает воду, двигатель несколько раз делает по 3-4 оборота,
выскакивает F-02, включается слив, не реагирует ни на одну кнопку. пока не обесточишь, двигатель прозвонил обмотки показывают одинаковое сопротивление( 10.4 Ом), тахо 184Ом, цепи от мотора до полевиков без обрывов, цепь тахо тоже, ULN2003 менял, транзисторы целые, с трёх фазниками редко сталкивался, такая болячка на них мне не попадалась, на слёт прошивы не похоже, режимы все высвечиваются
в машинке правда шкодили мышки,но модуль чистенький
yura14
31/05/2015 18:53
disel 33 писал:
...в машинке правда шкодили мышки ...
НапИсали ...затекло под ... смех Там как раз проводники тахо ...
disel 33
31/05/2015 19:11
под большим литом чисто, проводники тахо в идеале
ДОБАВЛЕНО 31/05/2015 19:12
мышки проводку местами по надгрызли, оголённых не было
disel 33
18/06/2015 17:39
замена модуля решила проблему, две недели пришлось подождать
Mitya80
18/06/2015 21:45
disel 33, классно!
