Посудомойка Bosch SMV59T10EU , ошибка E02
Алексей_одесса
01/06/2015 12:33
Посудомойка Bosch SMV59T10EU выдает ошибку E02, ТЭН в сборе менял на новый, (благо в запасе всегда есть), результата нет! Нагрев не осуществляется, в конце или посередине мойки ошибка E02, (старый ТЭН в порядке). Кольцевых трещин нет, до платы NTC доходит.
Как решить, помогите...
Спасибо.
regiss
01/06/2015 18:15
Алексей_одесса писал:
Звучит гордо!
Так зачем менял хороший на новый?
Причем тут NTC, когда проц тебе КОНКРЕТНУЮ ошибку выдаёт?
Он же тебе, считай русским языком смех , сообщает, что проблема сидит в модуле, по цепи коммутации ТЭН.
Алексей_одесса
01/06/2015 20:15
С ТЭНа до реле всё проходит, проверял, это первое, что всегда делаю, проверяю периферию, до платы чтобы всё доходило.
regiss
01/06/2015 20:24
это первое, что всегда делаю,......., до платы чтобы всё доходило.
Читаем пока "дойдёт" (в этот раз до мозгов, а не до платы) и перестаём тупить...
regiss писал:
Алексей_одесса
02/06/2015 11:45
regiss, при всем моем уважении к вам, как профи на форуме, может я чего и не понимаю, но вся цепь от вилки до ТЭНа была проверена, пара реле рабочие, не подгоревшие, на них не приходит питание в процессе мойки, на конденсаторе 13.5 вольт есть, что меня напрягает: 8.7 вольт вместо 12 приходит на другую реле, не ТЭНовую.
Petch
02/06/2015 12:06
Напруга в розетке в момент работы какая?
Алексей_одесса
02/06/2015 14:51
230
levlev1
02/06/2015 16:41
Да причем тут напруга. Боши от 190 нормально работают.
Алексей привет . Релюхи там вроде 9ти вольтовые.
Попробуй поменять релюхи на тэн. Может они подгорели. А так нужно проверить всю цепь сигнала от процессора до релюхи.
Да трудно тебе придется. Знаю в Одессе электронщиков - особенно готовых взятся за bosch нету.
У кого такая неисправность попадалась - может поможете мастеру Алексею.
Mitya80
02/06/2015 16:51
опять появился смех
levlev1, профиль...
Petch
02/06/2015 19:50
levlev1, Ну-ну... Чудной
Алексей_одесса
03/06/2015 07:20
Так кто-то сталкивался с подобной проблемой,? у меня еще одна такая посудомойка месяц назад была, так и не сделал, люди ждут пока. Эту забрал к себе домой, чтобы разобраться...
Редко задаю вопросы на форуме, но тут очень нужно решить вопрос. подшучивать, дразнить
Romas21
03/06/2015 07:28
для новых ПММ бош 209в(при махсимальной нагрузке) аварийный режим 206 может и нерабочий режим согласно тех. док.
проверяй напруги в сети и на плате, при замене тена смотри на правильность подключения нового образца с проводкой
Алексей_одесса
03/06/2015 12:41
Я домой её взял, у меня 230 вольт в розетке, я побывал ставить новый ТЭН (они часто горят, в среднем через 1.5-2 года), та же ошибка E02, проверил всё, была рядом похожая посудомойка, немного с другим модулем, вроде все одинаково, хочу отключить датчик температуры, посмотреть, какую ошибку покажет.
MrServic
03/06/2015 13:38
смотри цепь питания реле
Алексей_одесса
03/06/2015 14:07
Сразу обоих? там транзисторы, показывают одинаковые значения 670 ом .... кроме одного 1GW, у него короткое улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
MrServic
03/06/2015 14:16
Нужно выпаять и проверить
Алексей_одесса
11/06/2015 22:16
Не помогло... рёв в три ручья рёв в три ручья
поменял, а она так и не заработала....
Romas21
12/06/2015 09:19
с модулем осторожнее они и при справности довольно капризные, если с процика подвисает порт нагревателя то поможет тока замена модуля, (проверяй ослилом сам выход с проца при работе устранив к.з. и обрывы)
Алексей_одесса
12/06/2015 09:48
У меня нет осциллографа, чтобы проверить генерацию проца, (или сигнал) я обычно к электронщику ношу, мы рядом живем. Все остальное сам паяю. В основном то блоки питания, симисторы да резисторы горят...
Алексей_одесса
11/08/2015 17:25
Поменял транзистор, ошибся на н-п-н, там бистабильное реле, всё равно E02 и не срабатывает ТЭН неодобрение
Niclavs
11/08/2015 17:35
ты что, два месяца транзистор искал? Хорошие клиенты у вас, в Одессе)
