Стиралка Hoover T 085S Врощяет бак 3 раза и все
digsens
04/06/2015 19:56
Блок управления STRETTA REMCO. 5018 Проц. kandy-03 9712KH002. При включении всё Ок. Набирает воду. Далее 3 раза запускает движок, крутит в одну сторону. Дальше тупо греет воду но движок больше не запускает. Если кнопкой питания перезапустить машину, снова 3 раза крутит барабан и молчит. Таймер блок перебрал, почистил контакты. Симистор менял. Всё прозвонил. Всё Ок. Реле работает от 18 вольт проверял. Правда тут с сетью аномалия. Скачки бывают. Может прошивка слетела? Коллеги подскажите пожалуйста, может у кого что-то подобное попадалось. Спасибо.
тю
04/06/2015 20:33
digsens писал:
Если кнопкой питания перезапустить машину, снова 3 раза крутит барабан.
вот и нажимаи... браво!
digsens
04/06/2015 20:54
Лучше тогда таймер поставить. Пусть кнопку дублирует. Клиент счастлив будет за такой ремонт.
regiss
04/06/2015 21:10
digsens писал:
REMCO 5018.... может прошивка слетела?
смех
digsens писал:
Ну и зачем ДЕРБАНИТЬ прибор, который не имеет никакого отношения к твоей проблеме?
digsens писал:
Пройдись осциллографом по данному модульку и сам всё увидишь.
digsens
04/06/2015 21:26
В субботу возьму осциллограф у коллеги. Свой спалил при экспериментах с Б.Т.Г. Кстати одна пара контактов у Таймер блока не имела должного контакта. Пришлось чуток подогнуть. Но это ничего не дало
Mitya80
04/06/2015 23:39
А релюхи не палил не разу? смех
Dima700926
04/06/2015 23:42
Интересно стало, что же такое "Б.Т.Г."? Какая-то группа? улыбка
Александр Михалыч
05/06/2015 00:03
Dima700926, А не интересно что означает "Врощяет бак 3 раза и все" замешательство
Mitya80
05/06/2015 00:15
если что то делает-уже радует улыбка хоршо что питание ни что не садит голливудская улыбка
рембыттехник
05/06/2015 00:53
Издеваетесь над коллегой,я бы помог, но не знаю как.? голливудская улыбка
Dima700926
05/06/2015 01:07
рембыттехник, барабан повращать вместо бака. смех
шайтан
05/06/2015 01:16
Dima700926 писал:
надо маленько доработать машинку - приделать вот такую деталь смех
digsens
05/06/2015 08:47
Dima700926 ИМХО .Б.Т.Г. Это без топливный генератор. Дядя Тесла такой придумал. Шайтану спасибо за совет. классно! Рукоятка должна быть в комплекте ?
рембыттехник
05/06/2015 09:35
digsens писал:
Инструкцию пользовательскую глянь,коландры(гладилки) такими комплектуются. подмигивание
digsens
05/06/2015 11:22
Выжималка в машине Рига-17 походу, с такой рукояткой была. Хозяин стиральной машины спортует. Я ему предложил совместить велотренажер со стиралкой. Идея принята на ура! Осталось собрать все во едино. Я думаю это будет по легче чем прошивку найти.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 12:40
Dima700926 писал:
СМА после заполнения водой (до должного уровня), проделывает три цикла вращения барабана в одну сторону. Так-как реле отвечающее за направления вращения не переключается и остается в первоначальном исходном состоянии. В дальнейшем происходит нагрев воды. Барабан при этом остается не подвижным.
Dima700926
05/06/2015 12:31
digsens, видимо вопрос, почему нет переключения реле тебе неинтересен. Кроме проверки самих реле никаких измерений. Да и описание на уровне клиента.
digsens
05/06/2015 12:43
Dima700926 писал:
Я проверил все полупроводники. Диоды и транзисторы в выпаенном состоянии . Все Ок. Сопротивления визуально. А от клеммы "РОТ" прозвонкой. По ходу нет команд с проца. Померю- отпишу.
Dima700926
05/06/2015 12:56
Насколько я понимаю, "РОТ" - это скорость отжима. Причем тут это? И почему же другие сопротивления оценивал "на глаз", а не на нос или на ощупь. Тестер спалил?
digsens
05/06/2015 19:26
Dima700926 писал:
Подобную неисправность нашёл в форуме. Там резюк на 100 Ом между 6 ногой проца и клеммой "РОТ" был убит. Но в моём блоке такого сопротивления нет. Целые все остальные резисторы. Нутром чую. Выборочно проверил.
рембыттехник
06/06/2015 00:01
Dima700926 писал:
Вот к этому присмотрись, может счастье улыбнется. подмигивание
digsens
06/06/2015 08:47
Ок. Спасибо. детально проверю классно!
